Система выравнивания потенциалов. В каких случаях её выполнение необходимо?
Количество просмотров - 2406
Просто электрик
Сообщение #1 : 07 Июля 2018 года, 08:05
Всем доброго времени суток!
Моделирую ситуацию:
Колбасный цех подготавливаю к инспекции РТН.
Полы бетонные (армированные), постоянно присутствуют различные органические соединения (мясо, сало, жилы и т.п.), два раза в сутки,оборудование подвергается мытью (может не корректно выразился) с моющими средствами.
В цеху имеются два ввода, устроена ОСУП и ДСУП, зануление и соответственно заземление ЭУ.
В п.1.7.51 ПУЭ идёт речь о мероприятиях,которые должны быть выполнены для защиты от поражения эл.током, есть перечень мероприятий, и первое предложение этого пункта, звучит так:
"Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:"
Теперь вопрос:
Слово "должны" есть производное от слова "должен", как это понимать,достаточно доступно расписано в ПУЭ п.1.1.17,а как понимать словосочетание "по отдельности или в сочетании"?
Если уже есть ОСУП ДСУП (соответственно ЗУ), смонтировано искусственное заземление - этого достаточно, или систему выравнивания потенциалов необходимо делать?
Спасибо!
(Брянск, Россия)
Просто электрик
Сообщение #2 : 08 Июля 2018 года, 00:20
 Что-то смотрю с профессионалами совсем плохо(((
(Брянск, Россия)
Егор 81
Сообщение #3 : 08 Июля 2018 года, 01:33
по отдельности - как самостоятельную меру защиты, без выполнения других мер. Например двойная изоляция.
в сочетании- выполнение мер защит в комплексе, например автоматическое отключение питания + суп.
Заняты на других форумах или работе обычное дело.
Просто электрик
Сообщение #4 : 08 Июля 2018 года, 07:07
по отдельности
Егор,спасибо за ответ!
Я понимаю значение этих слов,но какова применительная практика---не означает ли это,что при наличии двойной изоляции,про остальные меры из этого пункта можно забыть?!
Что обязывает,или освобождает от обязательства выполнять все меры этого пункта или ограничится одной?!
Спасибо!
(Брянск, Россия)
Просто электрик
Сообщение #5 : 08 Июля 2018 года, 07:09
"Другие форумы"как пример?
(Брянск, Россия)
Опти
Сообщение #6 : 08 Июля 2018 года, 07:19
Необходимость выполнения выравнивания потенциалов определяется отдельно для каждого помещения или объекта. Например,оно делается в операционных, на высоковольтных ОРУ, возможно - в банях с эл. парилками или помещениях насыщенных электроникой. В вашем цехе оно бы не помешало, но необходимости в нем нет. Достаточно того, что вами перечислено - ЗУ, ОСУП, ДСУП и чтобы все сопротивления и металл. связи соответствовали нормам и  подтверждались измерениями и протоколами
Опти
Сообщение #7 : 08 Июля 2018 года, 07:41
Двойная изоляция, в основном применяется, при небольших габаритах эл. изделий - электро инструмент, пласт. шкафы, светильники и т. п. Выбор защитных мероприятий по электробезопасности определяется эффективностью, надежностью, экономичностью и т.д. Все эти показатели давно просчитаны и стандартно применяются в эл.установках в зависимости от конкретных условий. Поэтому порядок их применения обычно выстраивается так: защ. зануление, заземление, ОСУП, ДСУП, двойная изоляция, снижение напряжения, разделение цепей, изолированная нейтраль и т.д. Возможны варианты.
Просто электрик
Сообщение #8 : 08 Июля 2018 года, 08:48
Я вас понял,но мне нужна конкретика,так как в помещении цеха постоянная сырость (специфика производства),применение моющих средств,кабели проложены в лотках под потолком,щиты (управление и распределение) установлены на стенах и колоннах,колонны ж/б,обложены кирпичом и плиткой керамической,т.е.если произойдёт утечка тока,то исключать путь протекания тока утечки по влажным стенам на влажный бетонный пол---нельзя...здесь я согласен!Хочется почитать или рекомендацию или методическое пособие---расчёты и т.п.!
(Брянск, Россия)
Опти
Сообщение #9 : 08 Июля 2018 года, 09:41
Помещение цеха классифицируется как особо опасное, как и масса подобных помещений. По ПУЭ достаточно тех мер которые у вас применены. Если считаете что их не достаточно, то применяйте УЗО для отдельных эл. приемников. У вас же есть ДСУП, зачем делать еще одно в полу.
Просто электрик
Сообщение #10 : 08 Июля 2018 года, 10:39
Пол армированный,соответственно проводящий,а устроить её особого труда не составит,выдолбить бетон,приварить полосу---вопрос в необходимости...если необходимо,то это одно,если нет,то что это делать разрешает (не выполнять её в условиях,которые перечислил в первом сообщении)?!
(Брянск, Россия)
Опти
Сообщение #11 : 08 Июля 2018 года, 11:00
Возможно есть отраслевые более жесткие требования. Я с такими не знаком. В ПУЭ таких особых требований нет. Есть требования для особо опасных помещений, они у вас соблюдены
Олега 777
Сообщение #12 : 08 Июля 2018 года, 11:21
Пол армированный
Арматура подлежит включению в основную систему уравнивания потенциалов (1.7.82, рис.1.7.7). Считаете, что арматура пола не выполняет функцию выравнивания ?
(20.92 Кб, 233x180)  [скачать]  [загрузок: 215]
Просто электрик
Сообщение #13 : 08 Июля 2018 года, 11:26
Спасибо,натолкнули на нужный ответ.
....во всём виновата моя не внимательность!Пункт этот,такое кол-во раз читал)))
(Брянск, Россия)
Вадим-Ростов
Сообщение #14 : 16 Июля 2018 года, 09:02
"должен" - обязан, п. 1.1.7.
п. 1.7.51. читаем:
должны выполнить или каждое по отдельности или несколько в сочетании кому как нравится.
но чего то одного достаточно применимо к вашим схемам и объекту.
Сейчас на форумах: гостей - 440, пользователей - 0
