Электроснабжение насосов в резервуаре с водой. Прокладка кабеля в воде
Количество просмотров - 3489
Александр-1977
Сообщение #1 : 10 Июля 2018 года, 11:14
Добрый день, коллеги.
Я занимаюсь проектированием рыборазводного завода. И в одном из цехов у меня есть резервуары с водой. В этих резервуарах находятся насосы. Согласно ГОСТов и вообще норм внутри зданий я должен прокладывать электрокабель нг(А)-LS, например ВВГнг(А)-LS.
Нигде не написано, что электрокабель  ВВГнг(А)-LS нельзя прокладывать в воде, но и нигде не написано, что можно.
Именно ВВГнг(А)-LS я хотел бы проложить по причине, того чтобы в спецификации не было большого количества разных марок электрокабелей.
И я хотел бы чем то защитить от воды этот электрокабель.
Коллеги подскажите пожалуйста, как проложить электрокабель ВВГнг(А)-LS в воде, чем его можно к примеру защитить от попадания воды? Просьба порекомендовать производителя гофры, если это будет конечно гофра, марку, если есть код, то и код продукции.
Если в воде можно прокладывать только специальным электрокабелем, то просьба указать марку электрокабеля. Важно, чтобы электрокабель был нг(А)-LS, поскольку если это будет другой электрокабель, то будет нарушен ГОСТ и нормативка.
Благодарю всех, кто даст свои рекомендации.
Ingener 523
Сообщение #2 : 10 Июля 2018 года, 11:25
ВВГнг нельзя применять, нужно использовать специальные кабели, например Подводный кабель для водопогружных насосов 3G2.5
Вася с Лабазовки
Сообщение #3 : 10 Июля 2018 года, 11:28
A кто требует, что в подобных цехах следует прокладывать кабели "LS"? Людей там 1 чел на 500 м2, и то не всю смену, рыба в воде подохнет - так весь дым в верхней зоне.
Сообщение #4 : 10 Июля 2018 года, 11:46
например СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85
6.3.1.5 В зданиях следует применять кабели и изолированные провода с медными жилами, с учетом требований пожарной безопасности и их типа исполнения в соответствии с ГОСТ 31565.
например Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
15.3 Внутренние  электрические  сети  должны  быть  не  распространяющими  горение  и
выполняться кабелями и проводами с медными жилами, шинопроводами с медными шинами в
соответствии  с  требованиями  [4],  ГОСТ  31565,  ГОСТ  Р  50571.5.52,  СП  76.13330,  а  также
требованиями электро- и  пожарной безопасности.
согласно данному ГОСТ кабели нг-LS -Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях
Dmitriy52nnov
Сообщение #5 : 10 Июля 2018 года, 12:16
ГОСТ  31565 - не вижу, чтобы обязывало прокладывать именно нг-LS, без уточнения способа прокладки кабеля или кабелей, одиночная прокладка кабеля, не обязывает применять нг-LS в производственных помещениях.
Свод правил СП 256-1325800.2016 - вообще не причем здесь, речь шла о цехе...
СП 76.13330.2016 - следует применять, не значит обязывает..все-таки, зависит от способа прокладки.
При прокладке в воде, преимущественно применять бронированные кабели, специального исполнения, следует почитать руководство по эксплуатации оборудования, в данном случае "насоса", возможно в нем есть рекомендации по подключению.
Александр-1977
Сообщение #6 : 10 Июля 2018 года, 12:20
соответствии  с  требованиями ГОСТ  31565,  ГОСТ  Р  50571.5.52,  СП  76.13330,  а  также
Благодарю Максим R за ответ. Я что подумал, может быть мне тогда сделать переход с кабеля ВВГнг(А)-LS на 3G2.5? Т.е. установить влагостойкую герметичную ответвительную коробку в метре от резервуара с водой.
Как думаете коллеги?
Старинфо
Сообщение #7 : 10 Июля 2018 года, 13:25
По-моему, идея хорошая. Соединить кабели можно муфтой соединительной RayGel 23  Tyco Electronics (см.фото). Ею можно соединить кабели сечениями от 4х1,5 до 4х6 мм.кв. Соединение будет покрыто гелем, поэтому будет герметичным и надежным. А насос можно подключить гибким кабелем  Titanex Nexans .
(2039.98 Кб, 3264x1836)  [скачать]  [загрузок: 1076]
(1702.99 Кб, 3264x1836)  [скачать]  [загрузок: 1037]
Директор (Королев, Россия)
Александр-1977
Сообщение #8 : 10 Июля 2018 года, 13:26
Подскажите, а какой именно, какой марки? Я задал в поисковой строке  3G2.5, так это я так понимаю запись 3G2.5 у иностранного электрокабеля это тоже самое, что у нас 3х2.5.
Я прошёл по ссылке, по которой вы дали марку электрокабеля. Там нигде не написано, что его можно в воду. Я бы с удовольствием в проекте его применил, но мне нужно подтверждение, что этот кабель можно проложить в воде.
Сообщение #9 : 10 Июля 2018 года, 13:37
  если у вас только проект зачастую есть возможность заказать насос с которым в комплекте идет какое то количество кабеля специального,  или в комплекте может небольшой  пульт - щит управления который по месту ставиться ( может с элементарными автоматики а может просто пуск/стоп) с кабелем и только останется довести  кабель до данного пульта /щита управления а уже после него специальным кабелем
Старинфо
Сообщение #10 : 10 Июля 2018 года, 13:43
В каталоге (на английском) пишут, что им можно запитать оборудование, работающее в воде, в частности, насосы. Поищу на русском..
Сообщение #11 : 10 Июля 2018 года, 14:12
совершенно верно множите примените одиночный ВВГ..только не забудьте заложить решения по  пассивной огнезащите
просто кабель ВВГнг -Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок  для наружный установок то есть по улице ничего про внутренне ,думаю можно также применить и решения внутри с  пассивной огнезащитой.....но  эта моя думка в госте не показана
ну и область для нг-LS уже писал выше-  для внутренних систем и о чудо никаких требований решений по пассивной огнезащите..
Старинфо
Сообщение #12 : 10 Июля 2018 года, 14:14
Вот страница из этого каталога. В то же время в другом каталоге отмечено, что этот кабель в воде может работать кратковременно. Возможно это связано с тем, что у Нексанс есть специальный кабель для погружных насосов и компания его продвигает, это марка Lyonipompe 90 XLPE/PVC Flat Cables 0,6/1 kV. Вкладываю здесь каталог на него.
Ingener 523
Сообщение #13 : 10 Июля 2018 года, 14:20
Описание Кабель водопогружной КВВ 4х2.5 для скважинных насосов
Кабель водопогружной КВВ 4х2.5 (3х2.5 + 1х1.5) для скважинных насосов
Цена указана за 1 м/п
Водопогружной кабель и провод марки КВВ используются для соединения электродвигателей длительно работающих в воде к электрическим сетям.
Конструкция водопогружного кабеля КВВ
1. Токопроводящая жила из меди. Число жил варьируется от 3 до 5. Классы гибкости жил: класс 4 (сечение от 0,75 до 4 мм2); класс 3 (сечение 6 мм2 и 10 мм2).
2. Изоляция кабеля изготовлена из ПВХ пластиката.
3. Оболочка кабеля изготовлена из ПВХ пластиката.
Область применения водопогружного кабеля КВВ
Водопогружной кабель марки КВВ предназначен для эксплуатации со стационарными электрическими аппаратами, устройствами, приборами. Возможна прокладка кабеля внутри помещений и снаружи, в кабель-каналах, а также непосредственно в грунте. Возможна как стационарная, так и нестационарная прокладка. Кабель КВВ может эксплуатироваться в различных климатических условиях (холодный, умеренный, тропический климат).
Технические характеристики водопогружного кабеля КВВ
Рабочее напряжение кабеля при переменном токе — 450 или 750 В, частота до 400 Гц.
Диапазон температур эксплуатации провода от -40° до +70°C.
Минимальное значение температуры для осуществления монтажных работ с кабелем — -15°С.
Минимальный радиус изгиба бронированного кабеля — 10D, где D — величина наружного диаметра кабеля.
Электрическое сопротивление изоляции в процессе эксплуатации кабеля — минимум 10 Ом·км.
Минимальный срок эксплуатации кабелей данного типа — 6 лет.
Производство "Подольсккабель"
Сейчас на форумах: гостей - 471, пользователей - 0
