Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Расчёт действующего значения и ударного тока КЗ. Схема с шинопроводом и трансформатором
Количество просмотров - 8654
Просто электрик
Сообщение #1 : 10 Июля 2018 года, 23:53
 Час добрый Всем!
Помогите найти ошибку:
(209.68 Кб, 1224x1632)  [скачать]  [загрузок: 281]
(148.2 Кб, 1224x1632)  [скачать]  [загрузок: 274]
(Брянск, Россия)
Опти
Сообщение #2 : 11 Июля 2018 года, 04:41
Час добрый Всем!
В самом вычислении ошибок нет, но с сопротивлением шинопровода не согласен, слишком большое.
Ingener 523
Сообщение #3 : 11 Июля 2018 года, 09:13
Сопротивление алюминиевой шины 100х10 - 0,0355 мОм/м, таблица 2.6 Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сети 0,4 кВ. Учебное пособие. 2008 г.
У вас тр-р на 1000 кВА, а сопротивление вы принимаете из госта на 100 кВА!!!
Да и сама формула по определению ТКЗ на стороне 0,4 кВ смущает, при расчете трехфазного кз на стороне 0,4 кВ нужно учитывать активные и индуктивные сопротивление всех элементов сети. У вас же расчет похож на расчет ТКЗ 6 кВ.
И еще у вас не учтен кабель при расчете ТКЗ.
Iriiishka
Сообщение #4 : 11 Июля 2018 года, 09:26
да и кроме самого значения сопротивления шин, у вас не учтена длина шинопровода, по крайней мере, это не отражено в расчете. Сопротивление, взятое из таблиц, должно быть удельным, на  1 ед. длины.
Инженер ( ? , Украина)
Просто электрик
Сообщение #5 : 11 Июля 2018 года, 19:58
Не можете скинуть формулы для расчёта?!
Спасибо!
ОПТИ,можете по расчётам токов КЗ и ударных токов скинуть формулы...очень надо!
Спасибо!
(Брянск, Россия)
Ingener 523
Сообщение #6 : 12 Июля 2018 года, 10:45
Все формулы, есть в книге: Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сети 0,4 кВ. Учебное пособие. 2008 г.
Опти
Сообщение #7 : 15 Июля 2018 года, 15:26
Ваша формула в 1 посте вполне применима. Далее надо подставить в нее правильные данные. Я уже писал, что сопротивление шинопровода , на мой беглый взгляд завышено в десятки раз и все расчеты получаются не правильными.
Ingener 523
Сообщение #8 : 15 Июля 2018 года, 15:42
Просто электрик
Сообщение #9 : 15 Июля 2018 года, 17:15
 Нашёл программу,мои потребности удовлетворяет полностью:
EIProtekt v.1.0.-Программа для расчёта токов короткого замыкания и проверки срабатывания устройств защиты в электрических сетях напряжения до 1000 В. http://www.softportal.com/getsoft-42628-elprotect-2.html
https://www.proektant.org/index.php?action=dlattach;topic=37901.0;attach=42097
(Брянск, Россия)
Ingener 523
Сообщение #10 : 15 Июля 2018 года, 23:59
Как по мне нужно самому в ручную про считать, а потом использовать различные программы. А то на считать можно разного....
Сообщение #11 : 16 Июля 2018 года, 00:01
А как по мне, так автор просто упускает категорическую рекомендацию следования ГОСТ 28249, вот и мается с литературой/программами
Ingener 523
Сообщение #12 : 16 Июля 2018 года, 00:06
Есть ГОСТ и Беляев в чем проблема даже не пойму. Такое чувство, что автор хочет по быстрому решить свой вопрос и забыть о нем.
P.S Всех с победой Францииии!!!
Просто электрик
Сообщение #13 : 16 Июля 2018 года, 09:24
Это был-бы идеальный вариант!А так,ищу,изучаю,сравниваю!!!
За ГОСТ спасибо!
Чтобы получить Омы,необходимо поделить на 1000?
(Брянск, Россия)
Опти
Сообщение #14 : 16 Июля 2018 года, 13:56
Умножить
Dmitriy52nnov
Сообщение #15 : 16 Июля 2018 года, 14:00
Умножить
Серьезно?)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 506, пользователей - 0
