Схема АВР. Применение реле времени в схемах автоматического включения резервного питания
Количество просмотров - 5311
Романыч
Сообщение #1 : 11 Июля 2018 года, 11:13
Доброго времени суток! Посмотрите пожалуйста эл.схему! Мне так кажется, что реле времени в данной схеме при таком подключении бесполезно. Что бы оно работало можно поставить контакты реле времени - 2KT1 после ключа - 2KSV1 на резервном щите(справа). Я прав?
(24.31 Кб, 1293x472)  [скачать]  [загрузок: 1389]
Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 11 Июля 2018 года, 11:55
Добрый день, я пока что, понять не могу, зачем вообще в схеме АВР 2 в 1 реле времени, при таком исполнении?
Если схема работает на 1-ом вводе, 2КМ1 - включен, катушка реле времени без питания, 2КТ1 - НЗ, если питание на 1-ом вводе пропадает, 2КМ1 - отключен, катушка реле времени опять же без питания, хоть и 2КМ1.1 - НЗ (цепь замкнута), но питания то нету, и 2КТ1- всегда НЗ...
Может что-то упустил...
Если 2КТ1-НО поставить, после 2КSV1, мы получим задержку на включение катушки контактора, но если нужна задержка на включение при появлении питания, то сейчас же  реле контроля фаз позволяют регулировать задержки, и опять же смысл в реле времени...
И зачем вообще в схеме 2KSV2, если схема АВР работает от одного реле контроля фаз, как я вижу...
Маркировка двух контакторов 2КМ1....)
Вообще доп. контакты контактора маркируются не аналогично контактору, например контактор 2КМ1, доп. контакты 2КМ1.1, 2КМ1.2 и.т.д
Романыч
Сообщение #3 : 11 Июля 2018 года, 11:58
Если 2КТ1 поставить, после 2КSV1, мы получим задержку на включение катушки контактора, но если нужна задержка на включение при появлении питания, то сейчас же  реле контроля фаз позволяют регулировать задержки, и опять же смысл в реле времени...
Балин малин) контакты реле времени 2КТ1 нормально разомкнуты!
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 11 Июля 2018 года, 12:02
Да если даже 2KT1-НО, в данной схеме, как он станет НЗ, когда пропадет питание на 1 вводе, хоть и 2КМ1 станет замкнут..питания то на катушку не будет...Только если рассмотреть  случай, что катушка контактора вышла из строя, КМ1-выключен, а напряжение на вводе осталось, тогда  может быть логика появляется, но это уже слишком))
Романыч
Сообщение #5 : 11 Июля 2018 года, 12:28
ввод слева основной, а справа резервный. подаём сперва напряжение на основной затем на резервный.Замыкается НО контакт реле напряжения 2KSV1, размыкается НЗ контакт реле напряжения 2KSV1 на рез.вводе, подаётся напряжение через НЗ контакт 2КМ2 на катушку 2КМ1, размыкается НЗ контакт 2КМ1 и НЗ контакт КМ1, НО контакт реле времени 2КТ1 замыкается. При выходе из строя осн.ввода размыкается контакт реле напряжения 2KSV1 на осн.вводе, замыкается контакт реле напряжения 2KSV1 на рез.вводе, замыкается контакт КМ1 и 2КМ1, подаётся  напряжение на катушку 2КМ2 и его силовые контакты 2КМ2(там на рез. вводе тоже ошибка-за место 2КМ1 надо 2КМ2) и только по истечению определённого времени замыкается контакт реле времени 2КТ1.  В результате чего оно бесполезно, как считаю я.
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 11 Июля 2018 года, 12:33
Схема логична, в том случае, если выйдет из строя контактор на вводе 1,а KSV1 под напряжением, тогда включится второй ввод, независимо от KSV1, а только от работы контактора КМ1, но это перебор..)
Романыч
Сообщение #7 : 11 Июля 2018 года, 12:34
Да если даже 2KT1-НО, в данной схеме, как он станет НЗ, когда пропадет питание на 1 вводе, хоть и 2КМ1 станет замкнут..питания то на катушку не будет...Только если рассмотреть  случай, что катушка контактора вышла из строя, КМ1-выключен, а напряжение на вводе осталось, тогда 2КТ1, если НО, то может быть логика появляется, но это уже слишком))
Не изобретайте велосипед, возьмите типовую схему АВР 2 в 1, в интернете их достаточно
Кстати, я этого то и не заметил! Да тут прислали схему с ТЭЦ и сказали перечертить её, и чуть изменить. Когда её увидел сказал, что она не правильная,ну как не правильная, работать будет нормально, но вот реле времени не в тему там стоит, на что мне ответили, что я "молодой специалист" и ничего не понимаю, вот я и хотел проверить себя, прав я или нет)))
Романыч
Сообщение #8 : 11 Июля 2018 года, 12:37
И соответственно 2КТ1-НО на схеме,а не НЗ, как нарисовано
Спасибо за разъяснения! Возможно они и хотели добиться этого. Тогда схема действительно логична. Тема закрыта
Ingener 523
Сообщение #9 : 11 Июля 2018 года, 14:39
Как по мне АВР в таком исполнении с реле времени 2КТ1 - не логична. Вот если бы контакт реле времени 2КТ1 поставить в цепь контактора 2КМ2, тогда получится выдержка времени на включение контактора, вот в этом логика есть.
Полностью согласен,что это перебор)
И еще зачем там стоит переключатель 2SA1 в фазе A. Это что ручной режим АВР?!
Сообщение #10 : 11 Июля 2018 года, 15:14
Да, скорее всего это для ручной настройки срабатывания АВР, отключил силовую цепь от КМ и щелкай переключатель для настройки времени срабатывания второго ввода
Сообщение #11 : 12 Июля 2018 года, 05:40
Имитировать обрыв фазы, для проверки АВР
Ingener 523
Сообщение #12 : 12 Июля 2018 года, 09:10
Так это можно выполнить с помощью обычного клеммника, что часто приходится выполнять проверку АВР. Как по мне переключатель здесь не нужен.
Старинфо
Сообщение #13 : 12 Июля 2018 года, 17:06
А почему никого не смущает, что нейтраль резервного источника по этой схеме не соединяется с нагрузкой?
Директор (Королев, Россия)
Сообщение #14 : 12 Июля 2018 года, 17:47
Реле времени тут лишнее, т.к. запуск АВР произойдет как только реле контроля напряжения даст команду.
Опти
Сообщение #15 : 12 Июля 2018 года, 19:54
Схема показана отдельным фрагментом, соединение нуля не видно и не известно
Сейчас на форумах: гостей - 661, пользователей - 0
