  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Общевещательное цифровое телевидение. Нормативные документы и состав раздела
Количество просмотров - 11983
В. Г.
Куратор подраздела "Оптоволоконные сети передачи данных"
Сообщение #16 : 21 Октября 2019 года, 16:26
Но она мне не указ
Указ, тот кто платит деньги. Застройщик или госзаказчик, но ТУ на СКТВ может выдавать и оператор связи. Если у вас "бюджетный" вариант- эфирный прием и разводка коаксиалом,проектируйте антенный пост по минимуму, только "цифру". Кабельное телевидение -уходящая с рынка услуга, тарифы копеечные, а поддержание коаксиальной сети требует затрат.
73! de RV3BY
Руководитель (Москва, Россия)
Добрый Молодец
Сообщение #17 : 22 Октября 2019 года, 20:13
а вот тут инструкция к интерактивной карте зон вещания цифрового ТВ и частоты (каналы).
Сообщение #18 : 02 Ноября 2019 года, 13:09
так же в числе нормативных документов см.ГОСТ Р 21.1101—2009 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации
Сообщение #19 : 02 Ноября 2019 года, 19:43
но ведь есть разновидности кабельной инфраструктуры - коаксиал (НЧ, ВЧ и цифра), UTP (IP), ВОЛС.
конечно приходят новые сетевые технологии и понять трудно, так всё переплелось в названии - сетевые технологии ...
думаю и кабельное не уйдёт, не заменит эфирное, ведь и спутник не ушел, всегда есть альтернатива и предложение.
В. Г.
Сообщение #20 : 07 Ноября 2019 года, 09:10
Уточню, уходят с рынка услуги, оказываемые по отдельной коаксиальной сети. Неумолимая статистика операторов свидетельствует об отключении абонентов от коаксиальных сетей и использовании IPTV, OTT и прочими VAS пакетных сетей. В зависимости от региона, эти процессы идут разным темпом.
Экспертиза и ИГАСН в столичном регионе уже принимают проекты без коаксиала, по другим регионам - "как при дедушке".
Сообщение #21 : 07 Ноября 2019 года, 12:32
все зависит от ТЗ заказчика или местного оператора, которых множество.
в новых домах, зданиях, сеть ТВ и проводного радиовещания может вообще не закладываться в проект, а её фактическая реализация в действительности может выполняться любым монтажным предприятием после сдачи объекта по отдельному договору по любым сетевым технологиям.
добавлю также, что проводное радиовещание, как и коаксиальные сети, не ушло в прошлое и продолжает функционировать во многих городах, так же как и коаксиальное телевидение по разным проводным технологиям по уже существующим и проложенным ранее в зданиях кабелям.
у меня например по одному коаксиалу уже много лет применяются две технологии одновременно в разных комнатах.
Fric
Сообщение #22 : 07 Ноября 2019 года, 12:38
В рабочку - может, в проект - нет, в любом случае ПП87 и СП54 на стадии П выполнять нужно)
Сообщение #23 : 07 Ноября 2019 года, 12:45
при наличии письма от заказчика на наличие радиоприемников проводное радиовещание - не надо.
точно также при наличии письма от любого оператора ТВ и возможности качественного приема телевизорами эфирных программ на комнатную антенну - сеть ТВ не проектируется.
----- добавлено 07 Ноября 2019 года, 12:47 -----
Frlc
вы знаете чем вызвана необходимость радиовещания и ТВ ?
или почему раньше нужна была коаксиальная сеть, а сегодня нет ?
Fric
Сообщение #24 : 07 Ноября 2019 года, 12:51
А при отсутствии антенны коллективного приема в СПБ и ЛО вы не сдадите ГАСНу дом, поэтому и экспертиза требует хотя бы раздел, без ТУ - на телевидение. То есть, без ТУ можно, но без раздела нельзя.
А про радио и говорить нечего, это РАСЦО, часть ГОЧС, какие там могут быть радиоприемники)). Тут уже и ТУ и раздел обязательны.
----- добавлено 07 Ноября 2019 года, 12:52 -----
Есть 2 мнения на этот счет)))
Сообщение #25 : 07 Ноября 2019 года, 12:59
радиовещание и ТВ - для приема сигналов оповещения МЧС.
раньше качественный прием ТВ-вещания был не возможен без наружной антенны, особенно в городах при множественном переотражении сигналов или экранировании высокими зданиями, а чтобы не городить лес антенн - ставили трубостойку с комплектом антенн под разные диапазоны вещания, пассивная коаксиальная сеть коллективной телеантенны была именно для разводки по помещениям.
сегодня ситуация изменилась, появились новые технологии для обеспечения высокого качества услуг с минимумом затрат.
----- добавлено 07 Ноября 2019 года, 13:02 -----
сегодня многое чего не обязательно проектировать.
СП 54.13330.2016
9.18
а также другие инженерные системы, предусмотренные заданием на проектирование.
Fric
Сообщение #26 : 07 Ноября 2019 года, 13:22
СП 54.13330.2016 не входит в перечень обязательных.
А теперь внимание правильный ответ -
ПП 1521 - 38. СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные". Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.3-4.7,)
СП 54.13330.2011  -  4.6 В жилых зданиях следует предусматривать электроосвещение, силовое электрооборудование, телефонизацию, радиофикацию, телевизионные антенны и звонковую сигнализацию, а также автоматическую пожарную сигнализацию, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, лифты для транспортирования пожарных подразделений, средства спасения людей, системы противопожарной защиты в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а также другие инженерные системы, предусмотренные заданием на проектирование.
Оснащение здания системой СКПТ является обязательным.
Не вводите людей в заблуждение, если в этом не разбираетесь.
Сообщение #27 : 07 Ноября 2019 года, 13:38
и вы решили, что от вас ничего требовать не будут ?
для чего тогда пишут нормативные документы ?
вы на первых листах проектов что пишете, добровольно ... при обеспечении  ...
в любом случае норматив и его требования в проекте подлежат экспертизе и согласованию.
не передергивайте, я свои доводы озвучил.
главные пункты обеспечиваются, просто другими средствами.
об отмене перечня речь не шла, особенно по пожарной безопасности.
кроме того вы зациклились на одном типе объектов/зданий.
например в миллионниках в новые квартиры заводят ВОЛС, которые обеспечивают все виды связи, где там СКТВ (ошибка у вас) и нужна ли она, а проводной телефон или радио сеть ?
Fric
Сообщение #28 : 07 Ноября 2019 года, 13:48
Если входит СП 54.13330.2011 то СП 54.13330.2016 никто тредобвать не будет, тут даже логарифмировать не надо.
В проекте да, в нормативе, если он необязательный - нет.
например в миллионниках в новые квартиры заводят ВОЛС, которые обеспечивают все виды связи, где там СКПТ и нужна ли она, а проводной телефон или радио сеть ?
Я живу в семимиллионнике и проектирую связь МКД с оплатой по результату уже 15 лет, поэтому и говорю о том, что ВОЛС не отменяет антенну на кровле, она может стоять вообще неподключенная, но быть она должна.
ТВ по ВОЛС или нет - на это есть техусловия и провайдер.
Проводной телефон - тоже обязательное требование, опять же техусловия и провайдер, какое ТУ такое и связь)
Радио сеть  - самый серьезный и ответственный раздел сетей связи, там может быть 3 ТУ (Область, Канал связи, Провайдер) и проект обязательно, как без него.
Сообщение #29 : 07 Ноября 2019 года, 13:59
устаревающий вы проектировщик или выпускающий макулатуру, потому что требуют так.
честное слово - реликвия архаичная.
где же ваша логика и прогрессивное мышление, ведь что такое ПРОЕКТ - "перспектива, будущее".
----- добавлено 07 Ноября 2019 года, 14:06 -----
подробнее - здесь
(119.67 Кб, 720x614)  [скачать]  [загрузок: 153]
Сообщение #30 : 07 Ноября 2019 года, 14:34
Радио сеть
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
25 Декабря 2024 года, 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 384, пользователей - 2
Sip, Проектант 63
