Страниц: [1] 2 3 4 ... 17  Все   Вниз
Ограничение мощности. Номинальный ток электроустановки и общая разрешенная мощность ввода
Количество просмотров - 20157
Сообщение #1 : 05 Июля 2018 года, 19:04
Данная тема вышла из обсуждения "Двухфазная схема квартирного щита" .
не будьте двуличными заказчик сам захотел ограничения мощности 2-х фаз, вместо положенных 10кВт - 7кВт.
никто его за язык не тянул.
вам надо прочитать договор с энергосбытом и подробнее.
в частных/индивидуальных домах там разговор короткий.
мощность называется разрешенная.
все у него будет дороже - и тариф и счетчик трёхфазный.
Егор 81
Сообщение #2 : 05 Июля 2018 года, 19:10
не будьте двуличными заказчик сам захотел ограничения мощности вместо положенных 10кВт - 7кВт.
7 кВт, а не 2 по 3,5.
По схеме смотри, включил духовку 3.5кВт, все даже свет на этой фазе уже не включишь, а заявленная мощность 7кВт.
Сообщение #3 : 05 Июля 2018 года, 19:12
повнимательней про двух фазную мощность.
это не 2х7кВт
Егор 81
Сообщение #4 : 05 Июля 2018 года, 19:19
это не 2х7кВт
2×7 здесь речи нет. Есть 7кВт, их по фазно можно потребить как 5+2, 6+1, 7+0 - в рамках закона. Сбыту будет побоку эти ньюансы, так как он только продает э/э. Подключает и выделяет мощность сетевая компания. Так что сбыт еще сам сетевую будет нагибать за незаконные ограничения потребления э/э.
Сообщение #5 : 05 Июля 2018 года, 20:19
по факту будет 2х7кВт, если вы это разрешите, т.е. максимум 14 кВт, и заказчик вместо ранее положенных 10кВт будет потреблять 14кВт, что противоречит договору.
все техусловия, выданные на любой объект, об этом ясно и понятно твердили.
особенно, повторюсь, на нагрузки индивидуальных домов и коттеджей.
если в существующих домах все потребители начнут потреблять согласно этого правила (по-вашему) тогда никакие сети не выдержат.
за последние годы нагрузки существующего жилого многоквартирного сектора возросли более чем на 30%, в сравнении с расчётными по ранее выполненным проектам.
кроме того такие нагрузки (двухфазные) необходимо обосновать в проекте, а то ведь согласно проекта можно и трехфазные нагрузки заявить.
поэтому, согласно заявления заказчика, выразившего желание потреблять 7 кВт двухфазной нагрузки, вместо положенных 10кВт однофазной нагрузки, сетевая ограничит потребление 2х3,5кВт. А уж задача заказчика и проекта распределить эту мощность равномерно по-фазно, т.е. 2х3,5кВт.
Егор 81
Сообщение #6 : 05 Июля 2018 года, 20:33
Тем не менее все в рамках закона и судебные решения есть.
Странно что тс молчит по поводу 2х фазного ввода, почему ввод не 1 фазный или 3х фазный.
Сообщение #7 : 05 Июля 2018 года, 20:37
а на дополнительное потребление энергии (увеличение) составляется новый договор с новыми правилами на это дополнительное потребление при наличии технической возможности или на расширение пропускной способности существующих сетей.
Современные многофункциональные электросчетчики позволяют контролировать потребление и записывают значения максимального и пр. потребления.
На основании этого сетевая может выставить счет на сверхлимитное потребление.
так стоило ли заводить эту долгую и хитрую процедуру по увеличению разрешенной мощности.
можно было сразу потреблять положенные кВт и не мучиться с установкой трехфазного оборудования и не платить по другому тарифу.
Егор 81
Сообщение #8 : 05 Июля 2018 года, 20:41
Может, если превышение мощности будет. И считает счетчик суммарную мощность по 3м фазам.
Сообщение #9 : 05 Июля 2018 года, 20:58
я и не сомневался.
см. посты выше.
а загрузка трех/двухфазных сетей должна быть равномерная.
Егор 81
Сообщение #10 : 05 Июля 2018 года, 21:07
Распределение всех нагрузок равномерное, но все нагрузки это м.б. и 20 и 30кВт. Мы пока не в Америках, где на вводе ав 250А 2P. [подмигиваю]
Сообщение #11 : 05 Июля 2018 года, 22:38
на вводе частных домов тоже 2P (L+PEN) при подключении от ВЛ-0,4кВ.
не пойму к чему последнее сообщение про 20 и 30кВт, да и ввод может быть разный даже в Америке, всё зависит от величины нагрузок и фазности, типа объекта, схемы электроснабжения и отличается от города или сельской местности.
а распредсети в некоторых странах строятся по-разному, могут и с РП по улице или напрямую от ТП, очень зависит от страны и части света.
Егор 81
Сообщение #12 : 05 Июля 2018 года, 22:48
30кВт распределив равномерно по 3м фазам мы получаем по 10кВт на каждую фазу. При этом даже при выделенных 15кВт , вы предлагаете одновременно использовать лишь 5кВт на фазу. А если я водогрей 1 фазный на 7 кВт куплю, как им пользоваться?
Мы даже требований норм допустимой неравномерности нагрузки по фазам не рассматриваем.
Выделенная мощность не зависит от количества фаз.
Сообщение #13 : 06 Июля 2018 года, 07:18
вы сами себе противоречите.
3х10=30
3х5=15
всё равномерно
вы хоть верите в это ?
а разрешенная мощность - 7
равномерно будет 2х3,5
раньше надо было думать и проект (у автора) всё должен отразить, для этого и проект, чтобы всё имеющееся подключить и равномерно загрузить.
будьте последовательны и профессиональны.
и пожалуйста все дальнейшие вопросы к автору темы.
вы уже начали заговариваться и повторяться.
MCC
Сообщение #14 : 06 Июля 2018 года, 09:59
Коллеги, благодарю Вас за помощь!
Егор 81
Сообщение #15 : 06 Июля 2018 года, 10:04
3х10=30
3х5=15
всё равномерно
Противоречия нет. Поставь в схему интелектуальный счетчик и обычный с ограничивающим ав и проверь разницу в превышении мощности.
Да не только я, а и суд.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 17  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 581, пользователей - 0
