Устройство АВР ТСM PROxima. Доработка схемы для контроля гарантированной смены вводов
Количество просмотров - 5728
Александр 31
Сообщение #1 : 17 Июля 2018 года, 08:55
Здравствуйте дорогие форумчане.
Возникла необходимость в доработке заводской АВР TCM100 proxima.
Задача заключается в том, чтобы проконтролировать сработку полюсов
силовых автоматов основной линии и резервной (в данном случае ДГУ).
Зачем это необходимо...? При залипании контактов возможен выход из строя ДГУ из за встречки и не только...
Какие будут рекомендации по реализации фиксации  факта "размыкания" - замыкания контактов автоматов...?
Разнорабочий (Белгород, Россия)
Сообщение #2 : 17 Июля 2018 года, 08:59
а разве для этого не применяются блок-контакты?
Александр 31
Сообщение #3 : 17 Июля 2018 года, 09:02
Если посмотрите ссылку,
https://ekfgroup.com/catalog/avtomatizacija-i-upravlenie-chastotniki-kontrollery-relejnaja-avtomatika/Avtomaticheskiy-vvod-rezerva-(AVR)-do-630A-EKF-PROxima/07-03-02-avtomaticheskiy-vvod-rezerva-tsm
Видно что не применили... тем более блок-контакты не определят физического состояния контактов...
Сообщение #4 : 17 Июля 2018 года, 09:07
Из паспорта на Устройство АВР ТСM EKF PROxima
5.1 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЫКАНИЯ МЕЖДУ ЛИНИЯМИ
На АВР ТСМ применяется механическая и электрическая блокировки двух автоматических выключателей. Это предотвращает возможность одновременного подключения двух источников питания.
Электрическая блокировка осуществляется контролем положения силовых контактов автоматических выключателей. Основная функция электрической блокировки предотвратить включение второго автоматического выключателя при включенном первом в случаях некорректной работы первого выключателя, когда главные контакты после воздействия отключения остались во включенном состоянии по причине аварийной ситуации с расцеплением (поломка рукоятки, механическое блокирование контактов, сваривание контактов сверхтоком и др.).
Александр 31
Сообщение #5 : 17 Июля 2018 года, 09:14
Чем тогда можно объяснить наличие напряжения на основной линии при работе генератора?  То на одном то на 2-х полюсах... ?  Тенденция не постоянная, но периодически бывает... приходится переключения делать вручную... АВР в данный момент выступает  в роли команды  сухих контактов на старт генератора...
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 17 Июля 2018 года, 12:04
Если у Вас залипание контактов, и происходит переключение на другое ввод, это брак или неправильно подобранное оборудование.
Что можно делать - менять)) Можно реле контроля напряжения по-фазно поставить и собрать от него схему автоматики, но смысл.
Александр 31
Сообщение #7 : 17 Июля 2018 года, 14:25
оборудование подобрано правильно (относительно конечно,- функция его переключиться с основной на резерв запустив генератор и обратно, когда основная восстановилась), это заводской брак скорее всего, уже заказали новый такой-же... Кстати корректно работал около пол года. Но!... На будущее, абы не сторожить ДГУ круглыми сутками, хочу добавить некую защиту (по сути мне необходимо обезопасить генератор от такого "брака" в будущем...), да и к тому же подача напряжения в центральную сеть тоже ни к чему хорошему не приведёт...
Сообщение #8 : 17 Июля 2018 года, 14:49
При отключении основной сети генератор может включаться мгновенно, насколько у него это получится. А вот при подаче основного напряжения контактор генератора должен уверенно отключиться, а контактор сети только после этого должен начать включаться, т.е. ставьте реле времени, реле контроля напряжения, мех. блокировку и т.п.
Jordaned
Сообщение #9 : 17 Июля 2018 года, 15:22
В этом плане надежнее АВР на рубильниках(у них в линейке тоже есть).С автоматами иногда могут быть проблемы.
Электрик (Киев, Украина)
Опти
Сообщение #10 : 17 Июля 2018 года, 20:33
Рубильник - значит будет задержка по времени. Рубильники сейчас тоже в закрытых шкафах и что быстрее приклеится автомат или рубильник неизвестно
Александр 31
Сообщение #11 : 17 Июля 2018 года, 21:40
Предлагаю отталкиваться от того что уже задействовано и работает, а именно ATS TCM 100 PROxima, роль которой,- переключиться на резерв ДГУ предварительно запустив его... Все блокировки,такие как электро и механическая работают исправно, но вопрос в том, что рано или поздно контакты автоматов начнут хандрить, а от этого защиты ни внешней линии ни ДГУ нет...
Сообщение #12 : 18 Июля 2018 года, 08:11
Раз завод предлагает блок АВР, то его электроника или реле должны исключать все аварийные режимы. Если этого нет , то это халтура и легче собрать схему самому на реле. И как часто у вас происходит переключения на генератор и почему должны хандрить именно автоматы, а не контакторы.
Александр 31
Сообщение #13 : 18 Июля 2018 года, 21:39
Я выше ссылку давал на это устройство... в нем применяются автоматические выключатели... в последнее время электричество раз в неделю выключают на 10-15 минут...
Jordaned
Сообщение #14 : 19 Июля 2018 года, 09:22
Это напряжение(наводка) может появится через цепи управления АВР. Если внимательно посмотрите на обвязку автоматов,то на верхних губках увидите провода которые запитывают реле контроля напряжения блока управления и сетевого автомата и автомата ДГ.
В автоматах в соответствии со стандартами есть функция гарантированного отключения.То есть при отключенном положении рукоятки силовой контакт обязательно должен быт разомкнут,это требования безопасности.Я за все  время не встречал ни одного случая залипания контактов автоматов,наоборот,да встречал,когда автомат заставляли срабатывать 20 раз в день и он чуть больше за пол года выработал свой ресурс и не замыкал один полюс.Контактор,да может залипнуть.Автомат при воздействии на рукоятку(а привод действует на рукоятку)-очень маловероятно.
Александр 31
Сообщение #15 : 21 Июля 2018 года, 16:24
ОК, есть ли рекомендации по тому, как защитить генератор в связке с этим АВР в аварийном случае?
Сейчас на форумах: гостей - 573, пользователей - 0
