Электропроводка в жилых домах. Установка распределительных коробок на лестничных площадках
Количество просмотров - 1933
Александр-1977
Сообщение #1 : 18 Июля 2018 года, 14:11
Добрый день, коллеги.
Чем дольше проектируешь, чем больше удивляешься выдумкам и придумкам монтажников. Я проектировал многоквартирный жилой дом и ко мне обратились монтажники, чтобы согласовать один момент.
А момент заключается в следующем. Монтажники просят согласовать установку на лестничной площадке распределительных коробок. Коробка будет устанавливаться между этажным щитом и квартирой. Для чего эта коробка нужна я могу только догадываться. На моей памяти был только один случай, когда я устанавливал распределительную коробку между щитком и квартирой это было из-за того, что кабеля до щитка не хватило.
Коллеги посоветуйте, есть ли какой нибудь запрет на установку распределительных коробок между этажным щитом и квартирой?
Я пока запретов не нашёл.
Lubitel
Сообщение #2 : 19 Июля 2018 года, 08:59
А где установлен прибор учета? Если в этажном щите, то никаких коробок конечно согласовывать не нужно, так как линия на балансе собственника квартиры. А если счетчик в квартире, пусть ставят что хотят, потребленная электроэнергия из этой коробки (на светильники???) уйдет в общие нужды. Выполнить проводку и выбрать коробку следует, естественно, скрытой установки.
Александр-1977
Сообщение #3 : 19 Июля 2018 года, 11:22
Счетчик находится в этажном щите. Вот мне и хотелось бы узнать, вот где-то написано, что нельзя ставить распределительные коробки после этажного щита в котором находится счетчик абонента (квартиры)?
Я понимаю, что может быть воровство, не только со стороны со стороны коммунальщиков, может быть воровство и от соседей. Уедет например жилец на полгода за границу, а какой нибудь сосед взял и подключился.
Мне нужен какой нибудь документ это регламентирующий.
Понимаете ситуация может быть следующей. Управляющая компания скажет, а мы эти коробки опечатаем или опломбируем. И вроде как проблема с незаконным подключением уйдет на задний план.
Lubitel
Сообщение #4 : 19 Июля 2018 года, 12:39
Можно рассуждать так: в обыкновенном случае счетчик заперт в шкафу, а вся проводка от него проложена скрыто до квартиры и соответственно механически защищена. Если делать вывод этой проводки в коробку, то коробка должна эту механическую защиту обеспечить. Об этом говорит ПУЭ:
1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей).
Коробку в данном случае можно считать клеммами счетчика.
То есть, если такую коробку ставить, то она должна быть:
1. Повышенной механической прочности
2. Доступной к обслуживанию, как всякая коробка, но при этом надежно закрывающаяся. Причем вариант с пломбой не пройдет, потому что, во-первых, кто и на каком основании будет её вешать, а также отвечать за срыв, а во-вторых каждый раз перепломбировать при обслуживании.
Я таких коробок не знаю, если знают монтажники, пусть с Вами поделятся, а Вы принимайте решение.
Сейчас на форумах: гостей - 399, пользователей - 0
