Электропроводка сети освещения. Допустимые способы прокладки кабеля по лестничной клетке
Количество просмотров - 18676
Evergood
Сообщение #1 : 20 Июля 2018 года, 11:03
Знаю, что вопрос возникал неоднократно, но ситуация сложилась таким образом, что благодаря косячному проекту и разгильдяйству экспертов, подрядчик проложил стояки освещения по лестничным клеткам в пнд трубе, проходя перекрытия через гильзы. Собственно, что было написано в проекте:
"Групповая сеть освещения и распределительная сеть выполняется кабелем с медными жилами с изоляцией не распространяющие горения марки ВВГнг-LS. Кабель прокладывать в ПВХ трубах открыто по строительным конструкциям. Проход перекрытий кабелем выполнить в металлических трубах. Подъем кабеля от ВРУ выполнить по существующим стоякам. Прокладку кабеля в коридорах выполнять открыто в ПВХ трубе. Кабельные линии освещения выполнить от существующий автоматических выключателей ВРУ."
В принципе, про пнд трубу там вообще ничего не сказано, но и про металлическую тоже. В любом случае, поднялся ор на весь двор и теперь кучу домов отказываются принимать до устранения несоответствия. Возникает теперь вопрос, как малой кровью всё это исправить, либо откреститься от пнд трубы в проекте. Дом 7 этажей.
Сообщение #2 : 20 Июля 2018 года, 11:30
если возможно, проштрабить в стене под трубу штрабу соответствующего размера и спрятать там эту трубу. всё лучше, чем перемонтаж кабелей и светильников.
Evergood
Сообщение #3 : 20 Июля 2018 года, 11:48
от штрабления вообще жильцы отказались, так что это наименее возможный вариант
Сообщение #4 : 20 Июля 2018 года, 12:14
а при чем тут жильцы, есть нормативное требование о необходимости скрытой прокладки электрических сетей в пределах лестничной площадки.
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
15.11     В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.
При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).
Сообщение #5 : 20 Июля 2018 года, 12:20
А если закрыть эту пнд трубу уголком или металл. профилем и заштукатурить
Сообщение #6 : 20 Июля 2018 года, 12:42
СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
Evergood
Сообщение #7 : 20 Июля 2018 года, 14:24
ну касаемо жильцов, они там очень активное участие принимают при капитальном ремонте и все их хотелки учитываются, но это так , к слову.
а по поводу штробления - это вообще самое худшее, что может произойти в данной ситуации, потому что это не нужно ни жильцам, ни нам, ни монтажникам)
это был бы идеальный вариант в принципе, единственный вопрос в  сп 256.1325800.2016  потому что насколько уголок соответствует понятию "стальная труба" не очень ясно)
я бы здесь данный документ вообще не принимал бы во внимание)
Олега 777
Сообщение #8 : 20 Июля 2018 года, 14:53
СП1 - на всякий случай, вдруг у вас эвакуационный путь..
Заштукатуренный уголок над кабелем соответствует понятию прокладка скрыто (под слоем штукатурки). Так же как и заштукатуренная труба (включая пластиковую, полиэтиленовую), короб, сам по себе кабель.
Evergood
Сообщение #9 : 20 Июля 2018 года, 15:04
а это где такое написано?
Олега 777
Сообщение #10 : 20 Июля 2018 года, 16:19
В ПУЭ, 2.1.4.2
Сообщение #11 : 20 Июля 2018 года, 16:25
В ПУЭ, 2.1.4.2
Тоже считаю, что этот вариант ближе к скрытой проводке, просто у вас стена получится с архитектурным выступом, тем более если еще и металлом прикроете
VadGKorn
Сообщение #12 : 20 Июля 2018 года, 16:33
А кто его поднял? И, кстати, тот, кто орёт, обязательно обязан на бумаге отразить основания для своего ора. Что конкретно нарушено?
Конечно, если какой-то кончик транзитом проложен голый, то это нехорошо!
У меня был случай: Монтажники, несмотря на Проект, транзитом проложили фреоновую медяху в изоляции с двумя голыми кабелями, запустили кондюка и ушли. Скандал – на следующее утро... Выход из положения оказался элементарным: За 20 минут замуровали трассу в кабель-канал с приложенной на него документацией.
А в Вашем случае складывается впечатление, что орёт Вымогатель...
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #13 : 20 Июля 2018 года, 16:51
у меня экспертиза взъерепенилась на такое решение в монолитном доме, когда в нескольких местах застройщик забыл проложить замоноличенные трубы.
Олега 777
Сообщение #14 : 20 Июля 2018 года, 17:01
А что, сегодня приложение некой (?) документации на к/канал дает право на прокладку по лестничной клетке ?
Evergood
Сообщение #15 : 20 Июля 2018 года, 17:07
в моём случае орёт местный депутат, имитирующий бурную деятельность с подачи какого-то жителя дома, видимо самого умного)  расписали на бумаге очень много всего, так что в этом можете не сомневаться.
чем обосновывали? ну и кстати, как я выше писал, на изначальное решение протянуть всё в пвх трубе у экспертов тогда вопросов не возникало)
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
