Электроснабжение коттеджа. Щит учетный
Количество просмотров - 3933
Вадик
Сообщение #1 : 21 Июля 2018 года, 10:36
Доброго времени суток, коллеги.
Ситуация такая - имеется щит ЩС, который установлен на зеленой зоне напротив коттеджа. В нем установлен счетчик и доучетный автомат. От это щита кабелем (15м) запитывается сам дом (ЩР).
Вопрос вот в чем - нужно в щите ЩС еще установить послеучетный АВ?
Omicron Pеrsei
Сообщение #2 : 21 Июля 2018 года, 17:26
По п. 17.11 СП 256.1325800.2016 после счетчика должен стоять аппарат защиты не далее 3 м по питающей линии. По п. 17.10 должен стоять перед счетчиком коммутационный аппарат.
После счетчика надо ставить автомат, но если оставить до счетчика, то между автоматами не будет селективности. Поэтому до счетчика рекомендую поставить выключатель-разъединитель.
Dmitriy52nnov
Сообщение #3 : 21 Июля 2018 года, 23:38
Согласно норм все верно, согласно логики и защите питающей линии,в качестве чего выступает АВ, и ставить два АВ до и после(в одном щите,допустим через метр) ,если АВ защищает питающую линию ЩР, возникают сомнения...но есть правила.
Старинфо
Сообщение #4 : 24 Июля 2018 года, 13:45
1. А какая проблема по селективности? Можно же на входе поставить АВ с большим значением рабочего тока в сравнении с выходным АВ. Разве этого недостаточно?  2. А если ставить на входе разъединитель, так лучше взять разъединитель-предохранитель.
Директор (Королев, Россия)
Сообщение #5 : 24 Июля 2018 года, 14:23
К слову
В подавляющем большинстве случаев ток вышестоящего (вводного в учетном щите) автомата ограничен мнением сетевой организации (+энергосбыта) о допустимой потребителем мощности (в аж двух соседних целых темах народ передрался по вопросу допустимого номинала этого автомата в рамках закона) вне зависимости от того-существуют  ТУ на ЭС в явном виде или нет.
Соответственно в любом случае невозможно будет рационально
(и это не поднимая вопрос реальной селективности при таковом решении)
Сообщение #6 : 24 Июля 2018 года, 14:36
Вадик
В частном коттедже (после учетного прибора) согласно законодательству РФ(!) хозяин может делать и ставить что угодно вне зависимости от мнений форумчан, а также пыльных и кривых (в данном случае) норм и того, что будет нарисовано в "проекте" (при наличии)
Олега 777
Сообщение #7 : 24 Июля 2018 года, 20:31
Если ничего не выбрасывать, то начало пункта выглядит так:
"17.11   После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен .."
А если перед счетчиком стоит АВ, то ставить ещё один после счетчика вовсе не нужно.
п.7.1.25 ПУЭ "..Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления".
Вопрос в том, защищает ли АВ перед счетчиком кабель до коттеджа
Omicron Pеrsei
Сообщение #8 : 24 Июля 2018 года, 21:41
И что поменялось? Так линия к частному дому, то предположил, что нагрузка небольшая и используется счетчик прямого (непосредственного) включения и не стал эту фразу писать. Если, ТС применяет счетчик прямого включения, то автомат после него нужен. Так как счетчик ставится в рассечку сети и пропускает через себя всю мощность.  При КЗ сначала он сгорит, а потом автомат сработает что стоит до него
Сообщение #9 : 24 Июля 2018 года, 21:49
Любой аппарат имеет термическую стойкость (но не для всех она заноменклатурена или нормирована).
Сообщение #10 : 24 Июля 2018 года, 21:50
Максимальный рабочий ток большинства счетчиков непосредственного (прямого) включения - 60 (80, 100) А, что обычно значительно превышает уставку расцепителя вводного автомата обычного коттеджа.
Если конечно коттедж трёхэтажный с надворными постройками и его мощность более 15 кВт, то может быть применен счетчик трансформаторного включения с соответствующей защитой на вводе.
Сообщение #11 : 24 Июля 2018 года, 21:57
Однако, Дмитрию куратору физкультпривет в Нижний [улыбка]
Omicron Pеrsei
Сообщение #12 : 24 Июля 2018 года, 21:58
Тогда надо бы автору уточнить тип счетчика
Олега 777
Сообщение #13 : 24 Июля 2018 года, 23:41
Т.е. если АВ-СЧЕТЧИК, то при КЗ счетчик сгорит, а если СЧЕТЧИК-АВ, то все нормуль, не сгорит. Я правильно вас понимаю?
Вадик
Сообщение #14 : 25 Июля 2018 года, 08:10
Счетчик прямого включения, ввод в коттедж трехфазный 15 кВт.
Сообщение #15 : 25 Июля 2018 года, 08:36
сколько ампер автомат? [улыбка]
Сейчас на форумах: гостей - 329, пользователей - 0
