ВЛ 6-10 кВ. Таблица монтажных стрел провеса
Количество просмотров - 6290
Bonivur
Сообщение #1 : 25 Июля 2018 года, 08:49
  Добрый день !
 Ситуация следующая , есть проект ВЛ-6кВ , длина 1,5 км, на проектируемой ВЛ приняты железобетонные опоры по серии 3.407.1-143 на стойках СВ 110-5. На проектируемой ВЛ расчетные пролеты опор приняты в соответствии с работой под шифром 25.0038 «Расчетные пролеты для опор ВЛ-10 кВ с неизолированными проводами по ПУЭ 7 издания» в зависимости от типа опор, но не более 35 м.
 Поступило замечание от заказчика "Таблица монтажных стрел провеса содержит не все пролёты проектируемой ВЛ", т.е. эксперт заказчика обосновывает свое замечание тем что вертикальный профиль трассы очень влияет на тяжение провода. Поэтому его и считают конкретно для каждого участка, с учётом рельефа.
 Наш ответ " На проектируемой ВЛ приняты пролеты между опорами от 25 м до 35 м. Данный диапазон пролетов представлен в таблице монтажных стрел провеса провода. Таблица монтажных стрел провеса провода выдана на основании типового проекта шифр 24.0038, который составлен согласно норм ПУЭ. В таблице даются стрелы провеса с диапазоном пролетов в 5 м, для вычисления  с помощью линейной интерполяции нужной длины в соответствии с проектом".
 В итоге это все эксперта не устроило и он требует не только таблицу стрел провеса с соответсвующими  пролетами но и профиль трассы, хоть и трасса вполне себе ровная и даже нет ни каких пересечений.
 Как нам вразумить эксперта используя нормативную документацию и т.д., заодно обьяснить что для 6 и 10 кВ такие расчеты и профиля не делаются и что за нас уже давно все просчитано в соответсвующих т.п. ?
Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Сообщение #2 : 25 Июля 2018 года, 11:07
профиль трассы выполняется только в местах пересечений - с а/дорогами, другими ВЛ, ВЛИ разных напряжений, ж/дорогой - для указания нормируемых габаритов пересечений.
Bonivur
Сообщение #3 : 25 Июля 2018 года, 11:50
Дело в том что эксперт просит считать таблицу напряжения и стрел провеса провода для каждого значения пролета, начиная допустим с самого минимального (например 25м) и заканчиваю самым большим (например 46м) с шагом 1 м для всех температур , то же самое как в таблице т.п. расчетные пролеты .... , только с шагом 1 м !
Сообщение #4 : 25 Июля 2018 года, 20:05
вот и шлите его к тип.серии 25.0038, можете привести примерные страницы из этого типового.
даже распечатайте ему лично эти страницы, ткните его носом.
они очень часто не очень разносторонне начитаны, это и понятно электротехника очень разнообразна, всего знать досконально невозможно, но надо уметь найти нужные требования.
Дмитpий
Сообщение #5 : 26 Июля 2018 года, 07:02
Bonivur, таблицы с шагом 1 м конечно же перебор. Но тем не менее требование о выполнении таблицы с расчетными данными иногда обоснованно (при сложном рельефе). У нас иногда делают расчетные таблицы с шагом 5 м либо 10 м.
Вам ведь главное показать (на одном пролете), что у Вас все нормально и результаты примерно совпадают с типовой серией (чтобы успокоить заказчика и его эксперта). Другое дело, что при ровной трассе это уже лишнее.
Можно также сослаться на рекомендации инструкции И1.16-10 (приложение 4):
2.2. В рабочие чертежи воздушных линий электропередачи (ЛЭП) включают:
5) профиль трассы с расстановкой опор (для 35 кВ);
6) таблицу монтажных стрел провеса проводов и троса (для 35 кВ)...
Профиль у нас на стадии П требуют наши генпланисты (даже для 6 кВ), а у них - экспертиза (см. ПП-87, п.35к).
Bonivur
Сообщение #6 : 26 Июля 2018 года, 08:27
Спасибо всем за советы и участие. Дело закончилось тем что вышли на начальство эксперта , объяснили ситуацию ,  в результате разговора пришли к тому что откорректировали только шкалу по температуре остальное все осталось в рамках разумного ,т.е. таблица напряжения и стрел провеса выглядит традиционно как в типовках .
Сообщение #7 : 26 Июля 2018 года, 11:38
Мы ограничиваемся профилем (разрезом) только на пересечениях.
раз "Проект полосы отвода" выполняют генпланисты, то и деньги от ГИПа за это получают генпланисты, а фактически его вы выполняете, не обидно, могли бы у ГИПа деньги за это попросить, ну или хотя бы часть.
Swan
Сообщение #8 : 31 Марта 2019 года, 17:55
Реконструируем   ВЛ-10 кВ. Идет параллельное (по возможности) строительство с последующим демонтажем старой ВЛ. В местах пересечения с действующими ВЛ-35(110) кВ необходимо построить продольный профиль  как по ВЛ-10 так и по ВЛ-35(110) кВ. Снятый габарит в точке пересечения энергонадзор не принимает, предлагает именно строить по монтажным стрелам согласно условий по ТКП-339. Кто какие и откуда берет монтажные стрелы для ВЛ-35(110) кВ. Были раньше выкопировки из какого-то документа, но при переезде  ушло всё прахом [грусть]
Omicron Pеrsei
Сообщение #9 : 01 Апреля 2019 года, 06:53
Программа Model studio CS ЛЭП
Swan
Сообщение #10 : 25 Апреля 2019 года, 11:57
Model studio CS ЛЭП
А если серьезно ? Нет необходимости иметь данный продут для проектирования ВЛ 0,4-10 кВ.
Zve 1
Сообщение #11 : 25 Апреля 2019 года, 16:06
Вам габарит нужен при температуре +15. Нужно или пересчитывать стрелу провиса на эту температуру или замерять при +15.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 476, пользователей - 0
