Контрольный лючок в системе молниезащиты. Требования по установке
Количество просмотров - 5057
Александр-1977
Сообщение #1 : 25 Июля 2018 года, 12:47
Добрый день, коллеги.
Я прокладываю скрыто токоотвод от молниеприемной сетки к заземлителю. Я где то читал, что если тоокотвод прокладывается скрыто, то делаются лючки. Есть норматив IEC 62305-3-2006 в котором п. 5.3.6 при соединении заземлителей на каждом токоотводе должен быть установлен контрольный стык, кроме случая, когда имеются естественные токоотводы, соединенные с заземляющим электродом в фундаменте. Для проведения измерения стык должен открываться с помощью инструмента. При нормальном использовании он должен оставаться закрытым.
Этот  IEC 62305-3-2006 как написано в документе является только для ознакомления.
У меня вопрос. Есть ли в каком нибудь нормативе указание, на какой высоте должны находиться лючки, в котором будет этот контрольный стык? Какого размера должен быть этот лючок?
Благодарю всех кто выскажется по данному вопросу.
Сообщение #2 : 25 Июля 2018 года, 13:44
Вне зависимости от того, что именно и в каком именно подобном документе написано-пока IEC не более чем для сведения в РФ
Не токоотвод, а его соединение (разъемное). Это определяется здравым смыслом, требованиями эксплуатации (как иначе вы будете проверять и обслуживать такое скрытое соедиенение?) и косвенно ПУЭ гл 1.7 из требований к соединениям (при желании еще косвенно можно приятнуть ряд норм, только зачем?), а также действительно прописано в IEС 62305. При этом на компоненты молниезащиты  в РФ приняты национальные варианты стандартов IEC (ни к чему проектировщика не обязывающие) - ГОСТ Р МЭК 62561, для смотровых устройств- пятая часть этого стандарта.
Мое личное мнение, что обязательное выполнение соединений токоотвода (в первую очередь-с заземлителем) в виде устройства с возможностью  отсоединения/присоединения проводников-они же "контрольные зажимы" (якобы, согласно  IEC для проведения измерений; по сути именно это и обсуждается в теме, как я понимаю) - достаточно серьезное заблуждение и не очень хорошее решение по ряду причин (по кр. мере-в условиях РФ), однако действительно подобное немало где весьма серьезно продвигается, основываясь "на опыте IEC"
Ни каких иных нормативов (общего применения) мне более неизвестно. Теоретически могут быть отраслевые требования/решения ведомств (военка, Росатом и пр.)
Егор 81
Сообщение #3 : 25 Июля 2018 года, 15:06
Какие материалы применяете? Черная сталь (без коррозийной защиты) соединяется сваркой, то есть соединение не обслуживаемое.
Александр-1977
Сообщение #4 : 25 Июля 2018 года, 15:09
ГОСТ Р МЭК 62561
Благодарю за ответ. А на какой высоте должен быть и какого размера должен быть этот смотровой люк не подскажите?
Я хочу применить высоковольттный Электрокабель с негорючей изоляцией сечением 50мм2 с изоляцией на 20кВ.
Александр-1977
Сообщение #5 : 25 Июля 2018 года, 15:15
Черную сталь вообще применять нельзя есть ГОСТ, ни в качестве молниеприемника, ни в качестве токоотвода, ни в качестве заземлителя.
Сообщение #6 : 25 Июля 2018 года, 15:15
А на какой высоте
таких требований нет (мне неизвестны). На известной мне практике (РФ) эти самые контрольные зажимы выполняют в местах соединенений множества проводников (токотводов, ответвления к заземляющему устройству и входа во внутрь здания в систему СУП) выше уровня грунта на высоте ~захода проводников СУП в здание (0,3-0,8 м), что, повторю, я лично считаю ошибкой. Прошу не путать указанные мною "контрольные зажимы" со смотровыми колодцами, выполняемыми при модульном исполнении заземляющего устройства (в местах разьемногосоединения горизонтальных и вертикальных электродов/компонентов заземляющего устройства, что также  иногда обсуждаемый вопрос)
это дискуссионный вопрос
Сообщение #7 : 25 Июля 2018 года, 15:20
нормальной практики, нормативной базы изолированной системы молниезащиты (а именно для нее используют в подавляющем большинстве высоковольтные кабели) в РФ нет. Но, насколько я помню, серьезно этим вопросом занимается/занимался Базелян, и, по памяти по его работам (в открытых источниках), изоляции 20 кВ иногда может быть маловато, вроде как
Александр-1977
Сообщение #8 : 25 Июля 2018 года, 16:00
Это понятно, что базы по изолированной системе молниезащиты нет. Мне сейчас надо решить ряд вопросов. 1. Обезопасить внутреннюю часть стены от возгорания и деформации при  разряде. 2. Отвести разряд молнии в землю.
Первую часть я решаю тем, что применяю изоляцию в 20кВ. Я не знаком с Базеляном, не знаком с его трудами, наверняка этот ученый много опытов провел и сделал не мало открытий. Я руководствуюсь только тем, что всем известно и что может произойти в 99% случаях. Я основываюсь на том что 10кВ это разряд молнии. Я беру кабель с изоляцией на 20кВ т.е. с двухкратным запасом. Далее чтобы токоотвод не сгорел я и сечение токотвода завышаю в два раза при норме 25мм2 для алюминия. Что касается второго вопроса, то соединив по кратчайшему расстоянию молниеприемную сетку с заземлителем, я отвожу разряд с минимальными воздействиями на внутреннюю часть стены.
Я считаю, что внутри стены должен быть именно изолированный проводник, поскольку неизолированный может привести к пожарам, потому что хоть и пишут что утеплитель негорюч, но кто даст гарантии, что через десять лет он не будет не горюч и что его свойства не изменятся со временем. И потом вот нарушат технологию изготовления утеплителя, будет какая-то небольшая партия брака и её купят, и окажется она на проектируемом объекте. Я понимаю, что от всех случаев не убережёшься, но тут хоть от каких то случаев уберечься.
Сообщение #9 : 25 Июля 2018 года, 16:01
У Базеляна фигурирует кабель на 100 кВ
Егор 81
Сообщение #10 : 25 Июля 2018 года, 16:23
И это в каком то слое утеплителя? По способу прокладки молниеотвода можно подробнее?
Зы.
Изолированные молниеотводы это для защиты от прямого прикосновения в местах возможного нахождения людей.
Сообщение #11 : 25 Июля 2018 года, 16:33
Согласно СО 153-34.21.122-2003 (содранного в этой части с МЭК): расчетный максимум зависит от принятого уровня и может быть 200 кА (для первого уровня) или даже выше (для специальных  объектов). А вот импульс напряжения зависит от конкретной ситуации, конкретной конструкции, конкретных параметров импульса (какое импульсное падение напряжение будет при протекании тока по неким элементам) и просто так легко ручками его не рассчитать. Говорить о конкретных кВ просто так без подтвержденного источника -  смело
Зы.
и защиты особо ответственных (якобы ) объектов по МЭК, насколько помню. В частности, они взрывчатые вещества и всякое легковоспламеняющееся так предлагают защищать (как вариант, по кр. мере)
Егор 81
Сообщение #12 : 25 Июля 2018 года, 17:45
Это про изолированную смз? Но изолированная смз м.б. достигнута безопасными расстояниями и зазорами. У изолированной смз и изолированного токоотвода мало общего, хоть и могут быть совместимы. это моё личное мнение
Сообщение #13 : 25 Июля 2018 года, 17:50
да
согласен
не уверен (говоря о конкретно обсуждаемом)
разумеется
говоря техническим языком-якобы пробой кабеля может повлечь последствия (сомнительно в общем случае). Как ты верно заметил-одно из важнейших последствий: поражение людей. Но взрыв, к примеру-тоже последствия, я так понимаю концепт буржуев в IEC. Однако, очень даже допускаю, что в системах изолированной молниезащиты мне многого неизвестно-ведь
Егор 81
Сообщение #14 : 25 Июля 2018 года, 18:05
Volk  в мэк 62305.3 посмотри Е 5.1.2 изолированные смз.
Изолированная смз предполагает отсутствие и/или невозможность использования естественных молниеотводов.  На взрывоопасных объектах мне такое представить сложно, хоть и применяют отдельностоящие мачты, на то была другая концепция обеспечения защиты (вернее требования нтд отличались) и проблема с СУП.
Сообщение #15 : 25 Июля 2018 года, 18:12
А я помню, если маразм не замучил, чьи-то  (возможно, как раз Базеляна) рассуждения о защите от импульса потенциально взрывоопасных зон.
насчет
первод IEC (предыдущей редакции):
5.1.2 Выбор внешней системы молниезащиты
В большинстве случаев внешняя СМЗ может устанавливаться на защищаемом здании.
Обеспечение изолированной внешней системы молниезащиты рассматривают в том случае, если в результате термических и взрывоопасных воздействий в точке поражения или на проводниках, несущих ток молнии, может возникать опасность для здания или для находящегося внутри него обору-дования (см. приложение Е). Типичными примерами являются здания с воспламеняемым покрытием, здания со стенами, выполненными из горючего материала, или зонами, в которых имеется риск возник-новения взрыва и пожара.
Сейчас на форумах: гостей - 421, пользователей - 0
