ГОСТ 21.208-2013. Символьные обозначения приборов и средств автоматизации
Количество просмотров - 11278
Denis 39
Сообщение #1 : 26 Июля 2018 года, 10:45
Здравствуйте.
Обратил внимание, что в ГОСТ 21.208-2013 в таблице Б.1 "Примеры построения условных обозначений приборов и средств автоматизации", символьное обозначение LCS "Прибор для измерения уровня бесшкальный, регулирующий, с контактным устройством, установленный по месту" не соответствует порядку расположения буквенных обозначений на рисунке 1 пункта 5.10, а именно - "С" не может стоять раньше "S". Насколько я понимаю, должно быть LSC, или я чего-то недопонимаю?
VadGKorn
Сообщение #2 : 26 Июля 2018 года, 12:50
LCS – верно!
Согласно последовательности на рисунке 1:
1. Основное обозначение измеряемой величины
Прибор для измерения уровня = Level
2. Обозначение функционального признака прибора
бесшкальный, регулирующий = Control
3. Обозначение выполняемых функций
с контактным устройством, установленный по месту = Switch
Получаем LCS
? (Санкт-Петербург, Россия)
Denis 39
Сообщение #3 : 26 Июля 2018 года, 13:06
 Символ "L" не трогаем - с ним все просто и понятно. Согласно рис. 1 п.5.10 символ "С" (автоматическое регулирование, управление) в перечень символов входящих в блок функционального признака прибора не входит, а входит в перечень символов входящих в блок обозначения выполняемых функций, который стоит на предпоследнем месте и следовательно, символ "С" не может стоять раньше символа "S".
VadGKorn
Сообщение #4 : 26 Июля 2018 года, 13:35
Согласно п. 4.2.1 и табл. 2 буква С является функциональным признаком прибора и поэтому обязана стоять на 2 месте, даже несмотря на рис. 1. А буква S – и по этой таблице, и по алфавиту, и по правилам английского языка – на 3-м.
Вывод: рис.1 – недорисованный!
Denis 39
Сообщение #5 : 26 Июля 2018 года, 14:18
В п.4.2.1 ничего не сказано где обязан стоять символ "С" и тем более конкретно про 2-е место. В качестве иллюстрации пример из таблицы 2 - TRC, ARC. По таблице 2, да, подпадает под обобщенный заголовок "Функциональный признак прибора", но дальше в таблице уточняется как "формирование выходного сигнал". Дальше в п.5.10 в рис.1 дается более точное определение от которого зависит место символа в условном обозначении прибора.
Предварительный вывод: гостописы особо не заморачивались на такие "мелочи"!
Imp
Сообщение #6 : 26 Июля 2018 года, 16:07
п.5.4
В верхней части графического обозначения наносят буквенные обозначения измеряемой величины и функционального признака прибора, определяющего его значение.
Функциональный признак прибора по табл. 2 состоит из: 1)отображения информации; 2)формирование выходного сигнала; 3) дополнительного значения. Никакого обозначения выполняемых функций нет.
Рисунок сделан неправильно.
Denis 39, а вам такие мелочи очень важны? CS или SC сути не меняет.
? (Минск, Беларусь)
Denis 39
Сообщение #7 : 26 Июля 2018 года, 17:05
  Интересно. А как в таком случае должен выглядеть "правильный" рисунок 1? С таким же успехом можно предположить, что пример обозначения "LCS" в таблице Б.1 приведен неправильно.
Антониони
Сообщение #8 : 26 Июля 2018 года, 20:27
А вообще представляете себе что это за прибор?
Что бы и измерял и регулировал и при этом выдавал дискретный сигнал (контактное устройство) и при этом был местным?
Местный прибор и без шкалы - а зачем он тогда нужен?
Измеритель, не сигнализатор? Тогда при чем тут контактное устройство?
Контактное устройство, то есть дискретный сигнал, но при этом регулирует как-то?
Если бы это была функция системы, тогда понятно - измерил, передал в АСУ ТП, там и регулирование и может какие контакты выдал... Но тут прибор местный.
А копните глубже и таких "нестыковок" в ГОСТ полно. Ощущение, что тот кто примеры приводил, учился русскому на Алиэкспресс - накидал все в кучу и все.
Denis 39
Сообщение #9 : 26 Июля 2018 года, 23:12
Если этот вопрос не риторический, а непосредственно ко мне - то мимо  - я этот ГОСТ с этим (LCS) примером не придумывал. Кроме того, мой вопрос касался не того что это за чудо-прибор, а структуры его символьного обозначения.
Так вот я и поднял эту тему с целью выяснить: или формулировки в данном ГОСТе сырые и не проработанные или я чего-то недопонимаю.
Imp
Сообщение #10 : 27 Июля 2018 года, 08:26
Если бы внимательно прочитали мое сообщение, то увидели бы почему именно рисунок неправильный.
По вопросу правильного рисунка обращайтесь к разработчикам ГОСТа.
? (Минск, Беларусь)
Denis 39
Сообщение #11 : 27 Июля 2018 года, 10:07
Если честно, не помню, что на меня нашло в тот  момент, когда я "невнимательно" читал ваше "сообщение", в котором, как оказывается, скрыт ответ "почему именно рисунок неправильный". Просто и гениально - перечислить название столбцов в таблице, указать на нестыковку с рисунком 1 и на этом основании сделать вывод, что именно рисунок 1 неправильный (а не таблица, к примеру).
Так чего же вы сразу такое наставление не дали?! Приберегали? Теперь то дело пойдет - объем предстоящей работы ясен, результат не заставит себя ждать!
Михалыч
Сообщение #12 : 10 Июля 2020 года, 04:59
Доброго дня.
Вопрос: как в соответствии с ГОСТ 21.208-2013 обозначить на функциональной схеме прибор NPD-431-0 (Гидростатический преобразователь уровня, 4-20 мА + HART + температурный сенсор). В таблице приведено обозначение массового многопараметрического расходомера, обеспечивающего измерение расхода, температуры с аналоговым токовым выходом 4—20 мА, но показан как бы в раздельных корпусах.
Антониони
Сообщение #13 : 10 Июля 2020 года, 06:31
Ну как вариант, предполагаю, что можно вот так.
Хотя наверное лучше все же не ТТ, а ТЕ.
(15.87 Кб, 702x627)  [скачать]  [загрузок: 242]
Михалыч
Сообщение #14 : 10 Июля 2020 года, 09:08
Благодарю. Полагаю, можно TT и ТЕ. Формулировки в ГОСТе не четкие.
Denis 39
Сообщение #15 : 10 Июля 2020 года, 16:13
Я бы обозначил UT (если обозначать в одном корпусе). Прибор измеряет две разнородных величины (давление + температура) - поэтому 1-я буква "U" (см. таблица 2). Далее выходной сигнал токовый унифицированный 4-20мА + поверх него HART, а не просто чувствительный элемент первичного измерительного преобразователя, как например термопара и/или термометр сопротивления (TE), поэтому 2-я буква все-таки "T".
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 354, пользователей - 0
