Светильники эвакуационные. Выбор светодиодного светильника "Выход" для холодного помещения
Количество просмотров - 3360
Василий П.
Сообщение #1 : 27 Июля 2018 года, 14:17
Добрый день!
Подскажите марку светильника для установки светодиодного светильника "Выход" 220 В в помещении холодного склада. Температура -20
Сообщение #2 : 27 Июля 2018 года, 14:37
Только с централизованным питанием (аккумуляторы при минусах нормально ни работают, ни живут, все остальное пока сказки)-любые (с сертификатом/декларацией соответствия ГОСТ IEC 60598-2-22).  Полноценный и нормальный сертификат имеется пока, кстати, насколько я знаю, аж у целой одной конторы на всю страну )))
Василий П.
Сообщение #3 : 27 Июля 2018 года, 14:52
Что за конторка?
Сообщение #4 : 27 Июля 2018 года, 15:02
Не хочу заниматься рекламой или антирекламой - высказанное выше (насчет единственного полноценного сертификата) мое оценочное мнение, причем может устареть, т.к. сейчас очень активно развивается светотехнический рынок. Юридически вам нужен любой световой прибор с документом, подтверждающим соответствие ГОСТ IEC 60598-2-22 по допустимым действующим законодательством формам оценки соответствия (добровольный сертификат или декларация в соответствии с ТР ТС 004/2011). Характеристики прибора-какие вам нужны плюс, как указано выше, он должен быть с централизованным питанием. Попробуйте посмотреть, начиная от известных лидеров по объему продаж (Световые Технологии, Белый Свет), просмотрите  региональных производителей (в Вашем регионе), а также поставляемых из-за рубежа при необходимости (и получающих допуск согласно законодательству на национальный рынок), известные конструкторские бюро (по типу-ОКБ "МЭЛЗ" и пр.), традиционнных производителей ("АСТЗ" и пр.), так и новомодные фирмы, включая пожарные и околопожарные ("Гефест" и пр.), наверняка что-нибудь приглядите.
Василий П.
Сообщение #5 : 27 Июля 2018 года, 15:24
Спасибо. Зашел на ОКБ"МЭЛЗ". Там как раз светильники от -60 до +40. УХЛ 1, IP54
Сообщение #6 : 27 Июля 2018 года, 16:00
ОКБ"МЭЛЗ"
у них номенклатура с 2004г. не меняется, они хоть не закрылись ?
Василий П.
Сообщение #7 : 30 Июля 2018 года, 10:29
Судя по наличию сайта нет. http://www.okbmelz.ru/
Сообщение #8 : 30 Июля 2018 года, 10:53
так я и пишу, что сайт с 2004г. не изменялся.
Madfidel
Сообщение #9 : 30 Июля 2018 года, 11:41
Подозреваю что у них на сайте ошибка, т.к. для светильников с АКБ у них заявлена работа при отрицательной температуре.
Вам нужен световой указатель без АКБ и дополнительно к нему блок аварийного питания на час, который надо будет установить в отапливаемом помещении.
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #10 : 30 Июля 2018 года, 12:17
Для светильников с АКБ температура от -20 до +40.
Василий П.
Сообщение #11 : 30 Июля 2018 года, 12:30
Изменения есть. )) Прейскурант цен с октября 2017 г.
----- добавлено 30 Июля 2018 года, 13:51 -----
Позвонил на МЭЛЗ сказали, что батарея встроена и могут работать при -30.
Сообщение #12 : 30 Июля 2018 года, 14:05
Интересно. Производители другой сурьезной шараги говорили, что сиё (подобное)-миф... Кто-то чего-то не понимает. Может  и мы, конечно... А техническими нюансами "МЭЛЗ" не делится, как они это достигли?
Василий П.
Сообщение #13 : 30 Июля 2018 года, 14:20
Вот чего не знаю, того не знаю. Может они там греют внутри батарею. )) Или в супер теплоизоляции и ее хватит на часок.))
Сообщение #14 : 30 Июля 2018 года, 14:28
На сайте "мэлз" пишут-производитель "Билайт-трэйд" ("закос" под БС?)
Вот их сайт http://www.biligh-t.ru/, информация там-что батарейки Никель-Кадмиевые
Вот разрядные характеристики таких батареек от температуры
Как видим, что при минус тридцати емкость для номинала пдает до 40 процентов. Для новой батарейки. Для старых-ситуация, естественно, хуже. Плюс эффект "памяти", который на любом контроллере в той или иной степени все равно даст о себе знать. Единственный выход увеличения емкости (не рассматривая электрообогрев, по пути которго пока в реальности, вроде как, никто не пошел): резкое уменьшение разрядного тока (то есть многократный запас по номиналу). Но тут возникает вопрос габаритов, мощности, саморазряд тоже никто не отменял. В общем, в выполнение требуемых в ГОСТ IEC 60598-2-22 характеристик батареек (по сроку службы, емкости и пр.) я не очень верю при рациональной конструкции (исходя из предложений на рынке и реализуемых технических решений). Ну кто знает-далее слово (потенциальное) передается ОКБ "МЭЛЗ" (или кто там...)
PS смотреть, Василий П., надо не "часок", а весь срок эксплуатации-когда через годик, максимум другой батарейки будут на выброс-на кой они такие нужны. Но соглашусь-вариант с обогревом теоретически возможен, практически же пока не видел.
----- добавлено 30 Июля 2018 года, 14:39 -----
Другая сторона Никель-Кадмия: когда батарейки постареют, то при высоких темепаратурах (плюс 40 и выше) разряд будет наступать очень быстро. Имею бытовой пример (трехлетние батареи, правда эксплуатировались и в  хвост и в  гриву и с  достаточно плохими условиями зарядки)-при 20-30 батареи разряжаются многократно медленнее (раза в два,  минимум, без преувеличения) чем при 40-50
Madfidel
Сообщение #15 : 30 Июля 2018 года, 15:37
МЭЛЗ видимо в свои световые приборы РИТЭ́Ги или суперконденсаторы ставит.
Сейчас на форумах: гостей - 424, пользователей - 0
