Объект с системой заземления TN-C. Подключение оборудования с N и PE проводниками
Количество просмотров - 5180
Sapient
Сообщение #1 : 28 Июля 2018 года, 15:28
Коллеги добрый день.
Столкнулся с такой ситуацией - есть старый производственный объект с четырехпроводной системой (система заземления TN-C).
Для модернизации технологического производства - устанавливается холодильное оборудование, которое собственно необходимо запитать.
Питание забираю с шинопровода в проектируемый силовой щит.
Вопрос надо ли делать разделение PEN проводника в этом случае? И если да, то надо ли потом выполнять повторное заземление?
Опти
Сообщение #2 : 29 Июля 2018 года, 21:08
Тут все зависит от конкретной схемы, длины фидеров. Четырехпроводная система не запрещена,  повторное заземление нужнО
Sapient
Сообщение #3 : 29 Июля 2018 года, 22:10
Какая связь с системой заземления?
Олега 777
Сообщение #4 : 30 Июля 2018 года, 09:45
В классическом (по ПУЭ п.1.7.135, 2-е предложение) разделении только для части оборудования физического смысла нет. В цеху система уравнивания объединит ОПЧ с подключенными PEN-проводниками и ОПЧ с РЕ-проводниками. Тем не менее третий(пятый) защитный проводник надо предусмотреть.
Необходимости нет, см. Рис.31В1 ГОСТ 30331.1-2013. В старом цеху наверняка по периметру существует контур, подсоединитесь к нему (и заземлите и уравняете).
Sapient
Сообщение #5 : 30 Июля 2018 года, 10:04
Получается в силовом щите устанавливается одна шина PEN, к которой будут подключатся PE и N проводники отходящих линий? Если нет смысла в разделении PEN для части оборудования, то это получается просто перерасход материала!? ведь оборудование "требующее" жилы PE нужно просто занулить на приходящий PEN проводник
Олега 777
Сообщение #6 : 30 Июля 2018 года, 10:10
Во вновь устанавливаемом щите две шины, к каждой свой проводник от PEN шинопровода. Это не перерасход, а реконструкция части электроустановки здания. "По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок".
Sapient
Сообщение #7 : 30 Июля 2018 года, 11:21
Подытожу
(22.46 Кб, 658x316)  [скачать]  [загрузок: 281]
Сообщение #8 : 30 Июля 2018 года, 11:49
Мое мнение.
В вопросе для более рационального обсуждения и понимания вопроса может быть предложено выделить две ее составляющие (условно) – 1)юридический аспект вопроса и  2) технический.
1)   Это то, что может потребовать надзорные/контролирующие и проверяющие любого уровня в рамках законодательства. С ФАНАТИЗМОМ, но умеренным (ибо в паранойе можно дойти до любого предела)
2)   Это техническая целесообразность, здравый смыл, реальная безопасность (БЕЗ перегибов) с учетом сегодняшнего понимания ДЕЙСТВУЮЩИХ норм и достижения современной науки и техники (наверное-без фанатизма).
Так вот, по первому вопросу, нужно определиться-есть ли реконструкция или кап. ремонт юридически, или только что-то/нечто делается "никак" юридически  не оформляемое. Подлежит ли объект (документация) какой-нибудь экспертизе, надзору, приемке в эксплуатацию. Только тогда можно о чем-то предметно говорить, думается.
А вот второй вопрос-наверное, тема начавшегося обсуждения.  Мое мнение: рисовать в существующем шинопроводе нулевую шину по старой системе шестого издания ПУЭ как PEN (и дальнейшее разделение проводников на PE и N) НЕДОПУСТИМО без её  физического заземления, что бы и как бы там не оформлял Заказчик юридически. Физически смысл в том, что без заземления на объекте рассматривать рабочий ноль как совмещенный PEN проводник-серьёзное искажение действительности в нарушение безопасности. НЕ сомневаюсь, что реконструкция (фактическая или юридическая-не суть в данном подвопросе) – это всегда проблема, но решать данную проблему такой подменой объективной реальности (рабочий ноль на «бумажную реальность» -якобы PEN) – считаю однозначно неверным.
Sapient
Сообщение #9 : 30 Июля 2018 года, 12:26
Приемка будет осуществляться местными инженерами-электриками
Ноль заземлен на внутрицеховом трансформаторе, откуда собственно шины и выходят
Сообщение #10 : 30 Июля 2018 года, 13:40
тогда пойдет...как "программа- минимум" -точно (хорошо бы еще для спокойствия убедиться, что существующий внутренний контур заземлен - как правило, ранее это выполнялось через обрамление приямков/шкафов РУНН)
Sapient
Сообщение #11 : 30 Июля 2018 года, 15:11
Решил для спокойствия выполнить повторное заземление...и разделение PEN сделаю в силовом щите, а не на шинах.
Опти
Сообщение #12 : 30 Июля 2018 года, 19:56
Связь прямая. ТN-C с 4-мя проводниками экономичней и если нет необходимости в пятом или третьем РЕ проводнике, то можете тянуть 4, если сечение проводника не менее 10 кв мм меди или 16- алюминия
Олега 777
Сообщение #13 : 31 Июля 2018 года, 00:23
Неужели на заводе не глухозаземленная нейтраль ?
ПУЭ6 (2000) и ПУЭ5 (1976) "В четырехпроводных сетях трехфазного тока ... глухое заземление нейтрали или средней точки источников тока является обязательным."
ПУЭ6 (2000) и ПУЭ5 (1976): "В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник может выполнять функции нулевого защитного проводника."
----- добавлено 31 Июля 2018 года, 08:26 -----
Не копать ли землю под каждый проектируемый щит собрались ? Сие не рационально. Обратитесь к энергетику предприятия, спросите свежий протокол ЭТЛ на ЗУ.
Обратите внимание на #12.
От себя. Если осуществляемое вами мероприятие охватывает участок от шинопровода до ЩС, то логично сразу использовать пятипроводный кабель - при дальнейшей реконструкции уже не придется менять. В качестве защитного проводника можно использовать много чего железного, однако в активно перестраиваемом цеху лучше иметь свой (индивидуальный для линии) РЕ.
Егор 81
Сообщение #14 : 01 Августа 2018 года, 02:31
есть старый производственный объект...
TN-C не запрещена.
Олега 777
Сообщение #15 : 01 Августа 2018 года, 08:18
При этом вряд ли сегодня кто-то нарисует проект цеха с TN-C.
Сейчас на форумах: гостей - 448, пользователей - 0
