Выбор кабеля. Методика выбора пяти одножильных кабелей вместо одного пятижильного
Количество просмотров - 10235
GriSerVas
Сообщение #1 : 31 Июля 2018 года, 11:34
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться как правильно.
имеется нагрузка 35,5 кВт (стирально-отжимная машина, в РЭ которой написано что автомат внешний необходим 100 А)
устанавливаем автомат 100 А. длинна кабеля до машины 35 м. монтаж кабеля в перфорированных лотках 100х300.
в данном лотке идут кабели еще к 9 таким же машинам и другому оборудованию.
Вначале был выбран кабель 5х35 (согласно ПУЭ 1.3.6), потом по совету начальника заменен на 5 одножильных 1х16.
вопрос можно ли так сделать?
нужно ли применять поправочные коэф-ты согласно 1.3.12? непонятно с коэф.использования тоже, если более 0,7 то поправка не нужна что ли?
и если можно объясните в каком случае они применяются (для кабелей),
вообщем у меня с этой таблицей путаница что и в каком случае применять
спасибо
Сообщение #2 : 31 Июля 2018 года, 12:17
А у вас способ прокладки то какой?
Старинфо
Сообщение #3 : 31 Июля 2018 года, 12:34
Интересно, а какое обоснование было для замены?
Директор (Королев, Россия)
GriSerVas
Сообщение #4 : 31 Июля 2018 года, 12:57
в перфорированном лотке без крышки, совместно с другими силовыми кабелями
GriSerVas
Сообщение #5 : 31 Июля 2018 года, 12:59
экономическое обоснование + удобство прокладки кабелей меньшего сечения (радиусы гиба)
Старинфо
Сообщение #6 : 31 Июля 2018 года, 13:19
А потери напряжения, похоже, уже подпирают.
GriSerVas
Сообщение #7 : 31 Июля 2018 года, 13:24
потери напряжения в норме... там порядка 1% всего
Старинфо
Сообщение #8 : 31 Июля 2018 года, 13:26
Похоже, что жилы медные.
Dmitriy52nnov
Сообщение #9 : 31 Июля 2018 года, 13:40
Делать так можно, запретов нет насколько я знаю. Кабели будут в одном лотке, ничего страшного не будет, помнить только, что проходы следует делать в одной трубе (если будут такие).
Единственное, нужно уточнить, требуется ли защита кабеля от перегрузки (думаю, что требуется), проверка защиты соответственно. Аналогично с защитой лини от КЗ, с учетом, что индуктивное сопротивление увеличивается при прокладке одножильных кабелей, вместо многожильного.
На счет коэф. я бы на Вашем месте ознакомился с ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
Iдд. токи кабелей нужно сравнивать с данными заводов-изготовителей, с учетом, что кабель будет не по ТУ, а по ГОСТу). ПУЭ конечно устарел
Сообщение #10 : 31 Июля 2018 года, 13:50
ПУЭ конечно устарел
у ПУЭ просто способов прокладки меньше, а длительно-допустимые токи те же, просто условия температуры окружающей среды могут быть по ПУЭ и ГОСТам взяты разные.
Сообщение #11 : 31 Июля 2018 года, 13:57
Помогите пож разобраться как правильно.
имеется нагрузка 35,5кВт (стирально отжимная машина, в РЭ которой написано что автомат внешний необходим 100А)
Можете дать марку стир. машины? Или ссылку на инструкцию по экспл.
Dmitriy52nnov
Сообщение #12 : 31 Июля 2018 года, 14:03
Как те же, если условия разные?Пересчет делали?) Ладно, к теме выбора кабеля и вопроса автора, вообще никак не относится. А ГОСТ 2011 наиболее актуальный документ на мой взгляд, для выбора кабеля с учетом способов прокладки.
Если же Вы считаете, что ПУЭ не устарело, то лучше ответить автору на заданные вопросы, согласно ПУЭ.
Сообщение #13 : 31 Июля 2018 года, 14:07
потому и разные, что условия разные.
если привести к одинаковым условиям, то токи по ПУЭ и ГОСТу будут равны.
в этой части ПУЭ нисколько не устарел, потому, что это параметры/данные для расчётов.
GriSerVas
Сообщение #14 : 31 Июля 2018 года, 14:09
МАШИНА СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНАЯ «ВЕГА» ВО-30
GriSerVas
Сообщение #15 : 31 Июля 2018 года, 14:11
мне главное для себя разобраться можно ли так сделать  (замена 5 жильного на 5 одножильных), нужно ли при данном способе прокладки учитывать поправочные коэф... и как правильнее делать в будущем...
Сейчас на форумах: гостей - 631, пользователей - 0
