Класс герметичности затвора регулирующей арматуры. Критерии выбора
Количество просмотров - 6718
Проектолог
Привет всем.
Меня интересует, чем необходимо руководствоваться в выборе класса герметичности затвора регулирующего клапана при применении оного.
Заранее спасибо.
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Андрей 37
В России ГОСТ 9544—2015 приложение Е
? (Санкт-Петербург, Россия)
Проектолог
каким образом использовать это приложение?
Андрей 37
Все довольно просто. Таблица Е3 выбираете клапан выбранной конструкции и для него определяете класс герметичности.
Проектолог
вы серьёзно?
Андрей 37
Вы ГОСТ то прочли? Вроде там понятно все написано, черным по-русски...
Проектолог
может я вопрос сформулировал не совсем развёрнуто...
мне нужно запроектировать установку регулирующего клапана на трубопроводе. согласно тнпа, которому я должен следовать (не суть важно какому), "класс герметичности затвора арматуры определяется проектной документацией исходя из физико-химических свойств перемещаемых продуктов и регламентированных параметров технологического процесса". вот меня и интересует, как определить необходимый класс герметичности. а выше упомянутый гост 9544 (который и в белоруссии тоже действует), на сколько я представляю, устанавливает нормы герметичности для различных классов, а не является руководством к выбору.
Imp
Например в нормах при проектировании объектов газоснабжения... прямо написано какой класс герметичности затвора должен быть.
? (Минск, Беларусь)
Проектолог
а про какую арматуру там идёт речь? дело в том, что для отсечной арматуры, применяемой в технологических трубопроводах, условия выбора оговариваются в определённом документе "ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ" (имеется ввиду территория белоруссии), и тут вопросов не возникает, а вот про регулирующую арматуру там не упоминается.
тема интересная, читаю, много думаю... Как бы в действующих в прошлом веке регламентах впрямую указывалось, что регулирующая арматура не может использоваться в качестве запорной и тогда "что означает класс герметичности регулирующей арматуры?" Но тут вдруг появились заслонки конструкции 18 века, но с использованием новых материалов. Если посмотреть на расходные характеристики заслонок (затворов) то без литра водки назвать это регулирующей арматурой нету сил, по поводу герметичности - ну наверное для резинок есть предел по параметрам, а без резинок - от них отказались 2 века назад.
Imp
а вот про регулирующую арматуру там не упоминается. Регулирующая арматура не является запорным органом и к ней таких характеристик не предьявляется. Она не обязана обеспечивать герметичность затвора, она должна регулировать.
? (Минск, Беларусь)
Проектолог
отнюдь. зачем тогда регулирующей арматуре присваивают классы герметичности затвора?
Imp
отнюдь. зачем тогда регулирующей арматуре присваивают классы герметичности затвора? Где присваивают? Вы хотите регулирующую арматуру использовать как запорную?
? (Минск, Беларусь)
Проектолог
Где присваивают? В России ГОСТ 9544—2015 приложение Е
Imp
В приложении Е ничего нет про регулирующую арматуру.
? (Минск, Беларусь)
