  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Вводы кабелей в кабельный колодец. Как выполнить герметизацию?
Количество просмотров - 5110
Qwer 010201
Сообщение #1 : 06 Августа 2018 года, 13:41
Всем доброго времени!
Есть колодец ВГ круглый. Входят кабеля в двустенных трубах.
Вопрос: как осуществить герметизацию?
Проход должен быть в трубе или сразу герметизировать двустенную трубу, в которой кабель?
И как загерметизировать трубу двустенную?
Спасибо!
Huawei
Сообщение #2 : 06 Августа 2018 года, 17:25
если газ может по этой трубе придти в РУ, то нужен какой-то взрывозащищенный ввод для кабеля, не знаю, если ли такие кабельные проходки  для ПНД труб, позвоните в тех поддержку Хилти или Рокстек. Там вам однозначно подскажут что можно с ПНД трубой сделать.
Госсть
Сообщение #3 : 07 Августа 2018 года, 12:13
Если не требуется взрывозащиты, то можно монтажной пеной, например
DF1201 ДКС или аналоги:
http://www.germ.ru/obj/0/0/350/
Сообщение #4 : 07 Августа 2018 года, 15:31
думаю, пена с точки зрения влаги нормально (эффективно) не герметична
Сергей Л. П.
Сообщение #5 : 07 Августа 2018 года, 16:39
[Вложение испорчено или не существует]
(1072.53 Кб, 2592x1936)  [скачать]  [загрузок: 1491]
Проектировщик ( ? , Россия)
Huawei
Сообщение #6 : 08 Августа 2018 года, 09:25
Раньше писал в проекте, что заделку труб выполнить уплотнительным составом УС-65, но трубы правда были не ПНД. Теперь пишу просто выполнить заделку, ибо запретили писать что-либо конкретное.  Вот нашел на ютубе
https://youtu.be/1wa40z1FusE думаю дорогое удовольствие, но, наверное, в каких-то случаях оправдано (или когда денег много).
Mvdmitriev
Полезные статьи по кабелям
Сообщение #7 : 22 Января 2019 года, 11:46
Вариант герметизации трубы показан на рис.2 прикрепленной статьи. Пену применять настоятельно не рекомендуют!
? (Санкт-Петербург, Россия)
Strimax
Сообщение #8 : 31 Августа 2024 года, 09:52
Так а если колодец пластиковый? Вы все сразу же подумали, что он из бетонных колец. Ну а у меня пластиковый, например! Нигде не могу найти нормальный ввод в пластиковый колодец. Просто делать отверстие, вводить туда ПНД-трубу и вокруг пеной пенить - ну совсем не вариант!!! Кто знает нормальное решение? Можете подсказать? Повсеместно пластиковые колодцы, блин.
----- добавлено 31 Августа 2024 года, 09:59 -----
Вот, правда, нашёл тут одну возможность. Но не уверен, что хорошая, т к обезличена. Кто-то так вводил?
(129.53 Кб, 900x672)  [скачать]  [загрузок: 149]
Сообщение #9 : 31 Августа 2024 года, 13:57
Вариант с гофрированной трубой вряд ли реализуем не на картинке. По моему на всех трубах Ду менее 150 гофра спиральная и поставить туда уплотнительную манжету можно только на картинке. По гладкой трубе идея заимствована у пластиковых канализационных труб (в том числе наружного исполнения). Смысла изобретать это соединение нет, широкий ассортимент есть в продаже, проблема в том как сделать штуцер в колодце-ёмкости на пластиковой стенке (учитывая естественную осадку грунта после смр)
Strimax
Сообщение #10 : 04 Сентября 2024 года, 06:46
, спасибо за ответ, но такие пены, что Вы указали, просто не предназначены для моего случая. Вот что о пенах на сайте:
Противопожарная пена INVAMAT 45L представляет собой монтажную огнестойкую полиуретановую однокомпонентную пену.
Применение противопожарной пены INVAMAT 45L:
Применяется при установке и монтаже оконных, дверных, кровельных и пр. конструкций, как профессионально, так и в быту.
Используется для заполнения трещин, пустот, швов в помещениях, к которым применяются повышенные требования противопожарной безопасности, а также при монтаже противопожарных дверей.
Рекомендуется при проведении изоляционных работ при установке окон, для изоляции проводов и кабелей, в т.ч. при ремонте и шумоизоляции жилых помещений.
Возможно использование для заполнения сквозных трещин в кровельных материалах и др.
Ремонт и строительство загородных домов.
Т е для того случая, что указал я, пена не применяется. Нет же прямого указания, что ею можно запенивать пространство между трубами ПНД, введённых в здание бетонное или из сэндвич-панелей. Стройконтроль без такого указания никогда не пропустит пену.
----- добавлено 04 Сентября 2024 года, 06:50 -----
, спасибо за комментарий, но я писал вопрос не как кабели в трубе уплотнить, а как трубу уплотнить при вводе в пластиковый колодец, который ребристый снаружи. Чем уплотнять кабели в трубах и проходках я в курсе. Но тут уже на сайте ответили как лучше всего загерметизировать. Спасибо.
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
Сейчас на форумах: гостей - 807, пользователей - 8
ЭдВик, Владимир Волощенко, Вадим 19, Перельман, Shvet, Земский, РоманC, Tilek
