Электроснабжение многоквартирных домов с котлами в квартире. Категория электроснабжения
Количество просмотров - 5207
Sined
Добрый день. Проектируем трех этажные жилые дома, в каждой квартире имеется двухконтурный котел. Дом питается по третей категории, от экспертизы пришло замечание что не допустимо питание котлов по третей категории из-за циркуляционного насоса, а заказчик просит не устанавливать ИБП (поскольку очень дорого). Есть ли какие варианты решения этой задачи
Отсечка факела при отключении насоса
Sined
Как это? и что это даст?
При отключении электричества и остановке насоса, горелка автоматически должна погаснуть
Sined
Если горелка погаснет и насос перестанет работать, то квартира замерзнет, а это недопустимо, по мнению эксперта. вопрос в том, как сделать так, что бы котел работал при отключении электричества. Вести отдельную линию питания от генератора, только как это будет работать при переходе с обычного питания на аварийное в каждой квартире?
а вы не интересовались мнением эксперта по телефону и предполагаемым решением ? раз задает вопрос, значит что то предполагает. а заказчик просит не устанавливать ИБП (поскольку очень дорого). интересно как это всё объединить.
из-за циркуляционного насоса Исключите насос.
Нович_ОК
Категорийность жилых домов определяется от этажности и наличия лифтов. Нигде нет про отопление. У меня в квартире в пятиэтажном доме 3 категория на все. Отопление от котельной (как обычно). Котельная стоит метров в 300-500 от дома. Сколько раз бывало: свет отключат - батареи греют или наоборот. Газ кажется вообще не отключали. По моему мнению на отопление это не влияет. Есть же где то в нормативах фраза что "авария на аварию не накладывается". Опять же при отключении электричества отключится и котел. Газ перекроется НЗ клапаном. А уж замерзнет или нет квартира это точно не Ваш вопрос.
Нович_ОК тут вопрос про котлы внутри каждой квартиры. а вы про котельные ...
Нович_ОК
Это я понял. В сельской местности все дома от таких двухконтурных котлов по 3 категории.
насосы отопления в теплопункте и то имеют категорию СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов 7.2 Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам II категории при установке в них подкачивающих смесительных и циркуляционных насосов систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также запорной арматуры при телеуправлении.
Нович_ОК
Про общие тепловые пункты в Ж/Д домах и их вторую категорию я знаю.
В сельской местности в городской тоже
СП 124.13330.2012 Тепловые сети 6.31. Следует предусматривать следующие способы резервирования: организацию совместной работы нескольких источников теплоты на единую систему транспортирования теплоты; резервирование тепловых сетей смежных районов; устройство резервных насосных и трубопроводных связей; установку баков-аккумуляторов.
СП 124.13330.2012 Тепловые сети 15.1. Электроснабжение электроприемников тепловых сетей установлено в [7]. Электроприемники тепловых сетей по надежности электроснабжения следует предусматривать: I категории - подкачивающие насосы насосных станций, узлы рассечки, запорно- регулирующая арматура тепловых сетей диаметром труб более 500 мм и дренажные насосы дюкеров, диспетчерские пункты; II категории - запорная арматура при телеуправлении, подкачивающие, смесительные и циркуляционные насосы тепловых сетей при диаметре труб менее 500 мм и систем отопления и вентиляции в тепловых пунктах, насосы для зарядки и разрядки баков-аккумуляторов для подпитки тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения, подпиточные насосы в узлах рассечки; III категории - остальные электроприемники.
Нович_ОК
Ну и я о том же. Про квартиры тут вообще речь не идет. Тепловые пункты я всегда по 1 категории от АВР на вводе делаю.
