Система уравнивания потенциалов. Присоединение оборудования на крыше к СУП
Количество просмотров - 1700
Evgeny. M
Сообщение #1 : 08 Августа 2018 года, 08:00
Доброго дня!
Ближе к делу: на крыше цеха устанавливаются чиллер и МАККИ охлаждения. Устанавливаются они на специальных металлических площадках, электрически эти площадки не соединены с металическими конструкциями здания. К оборудованию подходят питающие 4х жильные кабели (3L, PE). Возник вопрос - нужно ли полосой либо же кабелем соединять все оборудование и металлические площадки и подключать к естественным заземлителям или же к полосе уравнивания потенциалов, проложенной внутри цеха?
Расстояние между оборудованием больше 2,5 м.
Сообщение #2 : 08 Августа 2018 года, 08:16
Доброго дня!
Ближе к делу: на крыше цеха устанавливаются чиллер и МАККИ охлаждения. Устанавливаются они на специальных металлических площадках, электрически эти площадки не соединены с метал. конструкциями здания. К оборудованию подходят питающие 4х жильные кабели (3L, PE). Возник вопрос - нужно ли полосой либо же кабелем соединять все оборудование и металлические площадки и подключать к естественным заземлителям или же к полосе уравнивания потенциалов, проложенной внутри цеха?
Расстояние между оборудованием больше 2,5м.
Делаю похожий проект, 5 вытяжек, высота воздуховодов метров 10 от земли. Здесь приходится учитывать необходимость молниезащиты, поэтому повязываю меж собой все агрегаты стальной полосой и сделаю пару опусков до ЗУ цеха.
Evgeny. M
Сообщение #3 : 08 Августа 2018 года, 08:54
Молниезащита там сделана интересно, стоят высоченные молниеприемники по периметру цеха, в зоны которых попадают все постройки.
Сообщение #4 : 08 Августа 2018 года, 09:39
Это облегчает вам задачу. При расстояниях более 2,5м,  ДСУП  между вентиляторами можно не делать, но если не жалко стальной проволоки, то присоединив, улучшите эл. безопастость.
Evgeny. M
Сообщение #5 : 08 Августа 2018 года, 09:42
А к ОСУП?
Сообщение #6 : 08 Августа 2018 года, 09:56
А к ОСУП?
К ОСУП достаточно четвертой жилы кабеля, но повторюсь, если есть возможность добавить видимый РЕ проводник, я добавляю.
Evgeny. M
Сообщение #7 : 08 Августа 2018 года, 15:44
Хотя я тут освежил РД34, Получается, что для защиты от вторичных проявлений молнии металлические конструкции на крыше все равно надо подключать либо к ЗУ либо к естественным заземлителям здания.
Сообщение #8 : 08 Августа 2018 года, 15:59
Совершенно верно, в кабель ничего не должно проникать, кроме своего рабочего напряжения, поэтому нужны проводники отводящие все возможные наводки и перенапряжения в землю.
Сейчас на форумах: гостей - 245, пользователей - 0
