Подбор реле времени. Реле времени постоянного тока на 220 В с задержкой времени при пуске
Количество просмотров - 1799
Романыч
Сообщение #1 : 09 Августа 2018 года, 08:15
Доброго времени суток! Чет видать не там ищу или как... не могу найти реле времени с катушкой и контактами на 220 В с задержкой при пуске и с Н.О. контактом. Коммутационная способность контактов желательно не меньше 1 А.
----- добавлено 09 Августа 2018 года, 08:27 -----
РВ-01! Нашел! Чет я тупил)
----- добавлено 09 Августа 2018 года, 08:28 -----
Но можете посоветовать более современные,буду весьма благодарен
Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
VadGKorn
Сообщение #2 : 09 Августа 2018 года, 09:31
(18.68 Кб, 282x173)  [скачать]  [загрузок: 91]
Электронные реле времени ABB СТ представляют собой очень компактные устройства, выполненные в промышленном или модульный исполнении. Электронные реле времени способны обеспечить полную функциональность технологического процесса. Реле времени с высокой точностью позволяют отрабатывать временные задержки, генерировать повторяющиеся импульсы, паузы и т.д.
Характеристики
• Ширина 17,5; 22,5 мм
• До 10 функций в одном реле: задержка срабатывания, задержка отпускания, импульс включения, импульс выключения, активизация мигающего индикатора при включении, активизация мигающего индикатора при выключении, задержка переключения звезда/ треугольник, импульс включения звезда/треугольник
• Диапазон питающего напряжения: 24-48 В DC; 24 В AC/DC, 220-240 В AC; 380-440 В AC; 12-240 В АС/DC; 110-130 В АС
• Диапазон выдержки времени от 0.05с до 300 часов.
• Выходные контакты: 1 или 2 ПК (250 В / 6 A) или тиристорный выход. Второй контакт по выбору может быть мгновенного действия.
• Запуск функции через внешние управляющие контакты без потенциала или через питающее напряжение
• Подключение внешнего потенциометра, для настройки временных задержек.
• Возможна остановка отсчета времени через внешний управляющий контакт
Цена – 120$ и выше. Срок поставки – 3 месяца и выше
Качество – выше нет
? (Санкт-Петербург, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #3 : 09 Августа 2018 года, 09:37
Это откуда вообще?Что за выдумки? Для РФ нет таких сроков  и цен.
Антониони
Сообщение #4 : 10 Августа 2018 года, 07:44
Доброго времени суток! Чет видать не там ищу или как...не могу найти реле времени с катушкой и контактами на 220 В с задержкой при пуске и с Н.О. контактом. Коммутационная способность контактов желательно не меньше 1А
Реле времени, 220 В, ВЛ-6х, ТУ 3425-001-17114305-2014
Такое не пойдет?
Романыч
Сообщение #5 : 14 Августа 2018 года, 10:01
Такое не пойдет?
коммутируемый ток при DC220V очень низкий
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 14 Августа 2018 года, 10:19
Поглядите : 80.82.0.240.0000 finder
Самая простая серия, если нужны большие задержки по времени, будет стоить немного дороже)
Сейчас на форумах: гостей - 339, пользователей - 0
