Страниц: [1] 2 3 4 ... 13  Все   Вниз
Заземление шкафа АСУ ТП. Выполнение функционального заземления
Количество просмотров - 23840
GriSerVas
Сообщение #1 : 09 Августа 2018 года, 09:28
Добрый день.
Подскажите пож. по след вопросу:
Проектировщик шкафа АСУ ТП сообщил, что :"в шкафу реализовано 2 шины заземления. В блоке необходимо выполнить 2 контура: защитного заземления с сопротивлением не более 4 Ом, функционального заземления  - 1 Ом"
Вопросы:
1) Получается если требование есть то нужно с шины FE АСУ ТП изолированным проводником выходить на внешний контур функционального заземления?
2) Нужно ли дополнительно соединить FE c ГЗШ насосной? Если нужно то каким сечением ...  вроде как поискав в интернете нашел что не менее 6 мм (6 мм достаточно .... так как максим. сечение используемое питающими кабелями внутри насосной 4 мм)
3) Смущает требование в 15 метров (приводится на схемах) между заземлителями .... возможно меня это не должно волновать так как заземлители в мой проект не входят.....
4) Как я понял то соединять FE с ГЗШ нужно всегда, так и в ПУЭ и ГОСТ нарисовано и примеры В и С картинок с интернета)))
5) Требование в 1 Ом.... мне просто в чертеже указать подключить к внешнему контуру функционального заземления с сопротивлением не более 1 Ом....   [непонятно]
Спасибо
Сообщение #2 : 09 Августа 2018 года, 11:02
 функциональное заземление  от ГЗШ, ГЗШ присоединяете к контуру внешнего заземления, которое нормируете  в 1 Ом
Сообщение #3 : 09 Августа 2018 года, 11:44
функциональное заземление - это отдельное заземляющее устройство, вопрос про объединение функционального (для компьютерной, IT-техники, медицинской и пр.) и рабочего (для электробезопасности) заземляющего устройств очень не однозначен.
по ПУЭ и ГОСТу все заземляющие устройства (в т.ч. естественные) должны быть объединены на ГЗШ здания, но некоторые производители оборудования пишут свои требования и не советуют объединять функциональное заземляющее устройство с рабочим.
требование в 1 Ом.... мне просто в чертеже указать подключить к внешнему контуру функционального заземления с сопротивлением не более 1 Ом
если при проектировании есть раздел электрики, то проектирование заземляющего устройства функционального заземления должен выполнять электрик (вы ему даете задание), если проектируется только слаботочный раздел (в зависимости от состава называется по разному), то проектирование ЗУ должно быть выполнено вами. Ведь именно для вашего раздела необходимо это ЗУ, значит его наличие обязательно.
Олега 777
Сообщение #4 : 09 Августа 2018 года, 22:11
Ага, и эта же ГЗШ присоединена к контуру с Rраст. 4 Ом..?  Кто бы пояснил сакральный смысл разнесения заземлителей на 15(20)м и подключении обоих к ГЗШ ? Может в ГЗШ предусмотрено временно́е уплотнение, или частотное (для разных функций) ?
Сообщение #5 : 10 Августа 2018 года, 05:27
Я думаю Максим предлагает использовать одно ЗУ с сопротивлением 1 Ом, а вообще тут столько копий сломано с этим функциональным, сделаешь раздельным эл.безопасность нарушается, объединишь на ГЗШ, становится слабо понятным смысл отдельного ЗУ (да и вообще сопротивление функционального 1Ом (дано), сопротивление повторного (при кабельном вводе) не нормируется, а ток как бы выбирает пути наименьшего сопротивления).
Олега 777
Сообщение #6 : 10 Августа 2018 года, 08:21
Тогда вопрос усугубляется. Неужто функциональную роль так легко выполнить - понижением Rраст. до требуемого для FE ?
Сообщение #7 : 10 Августа 2018 года, 10:49
На мой взгляд тут весьма неоднозначно, в большинстве случаев (чисто мое субъективное мнение) достаточно экранированного кабеля.
Сообщение #8 : 10 Августа 2018 года, 11:31
Х@рня эти картинки.
Функциональное заземление не нужно.
https://www.proektant.org/index.php?topic=40487.msg232046#msg232046
Олега 777
Сообщение #9 : 10 Августа 2018 года, 11:49
В этой теме Волк не "уговорил" Егора, насколько понял.. ))
В большинстве случаев (информ.техн.) действительно достаточно PEF-проводников. Возможно и для АСУ ТП. Но, если есть однозначное требование поставщика оборудования (да еще и технология с картинками), то не стоит дрыгаться, ссылаясь на лингвистические изыски с форума. Молча выполняем ТЗ.
Сообщение #10 : 10 Августа 2018 года, 12:10
ну так ак  повторное заземление на вводе в здание  ( которое они нормирует в  4 Ом) соединяется с ГЗШ, и функциональное (заземление в 1 Ом) соединяться с ГЗШ, я предложил сделать один контур с сопротивлением по самому суровому требованию, а функциональное  тянуть начиная от ГЗШ ( независимо от  обычных PE) туда где оно нужно (в тот щит или помещение где оно нужно и там делать уже с ним что запланировано)
Space Cat
Сообщение #11 : 01 Ноября 2018 года, 07:48
Вопрос к знатокам такой, есть ли какие нибудь особенности устройства функционального заземления при питании части оборудования от щита постоянного тока со свинцово-кислотными АКБ. Холивар нужно ли там в принципе ФЗ оставим за скобками, убедить заказчика не удалось, и я намерен им его дать)
Инженер-проектировщик (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #12 : 01 Ноября 2018 года, 10:16
Схемные решения бы посмотреть...
Егор 81
Сообщение #13 : 03 Ноября 2018 года, 10:38
любая заземленная пч должна быть включена в суп.
Сообщение #14 : 03 Ноября 2018 года, 13:04
не совсем корректная фраза
Сообщение #15 : 03 Ноября 2018 года, 13:31
Давайте дождемся от человека схемных решений, тогда будет видно что. А то что ни тема, так из за леса, дров не видно.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 13  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 480, пользователей - 0
