Пасты для контактных соединений. Использование аптечной цинковой мази
Количество просмотров - 8228
Егор 81
Сообщение #1 : 09 Августа 2018 года, 11:51
Собрался опрессовать СИП гильзой. Как обычно, необходимой пасты (кварце-вазелиновой или токопроводящей для алюминия) в магазинах не нашлось. Решил использовать из аптеки цинковую мазь (оксид цинка + вазелин) за 25 рублей баночка 25 грамм.
Может я чего не знаю и мое решение оказалось не верным?
(3151.61 Кб, 4128x3096)  [скачать]  [загрузок: 3018]
Сообщение #2 : 09 Августа 2018 года, 12:01
думаю не любая мазь из аптеки подойдёт.
нужна электропроводящая паста (смазка), предназначенная именно для электротехнических целей.
ЭПС - 98ВТ
ЭПС - 100
ЭПС-150, ЭПС-250 - для неподвижных контактов.
ЭПС-90 - для подвижных контактов.
ЭПС-СК для скользящих контактов - в настоящее время не производится ввиду нестабильного качества партий смазки.
----- добавлено 09 Августа 2018 года, 12:04 -----
Достоинства -
- Антикоррозионное покрытие металлических контактов;
- Снижение электрического сопротивления;
- Стабилизация электрического сопротивления;
- Повышение надежности работы электрооборудования;
- Увеличение времени работы электрооборудования;
- Экономия электроэнергии на промышленных предприятиях;
- Антипожарное покрытие металлических контактов;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Расход: 150 - 200 г/м2
Снижение электрического сопротивления: до 100 раз<
Срок стабилизации эл. сопротивления: до 10 лет
Температура нагрева рабочая: ЭПС-90 - 90°С; ЭПС-98; ЭПС-150 - 150°С; ЭПС-250
Контактные материалы: медь - медь; алюминий - алюминий; медь - алюминий и др.
Минимальная партия: 3 банки по 1,3 кг.
Примечание: ЭПС-90 - универсальная электропроводящая смазка для неподвижных и подвижных контактов;
Смазка может эксплуатироваться в диапазоне рабочих температур
от - 60° до +90°С (кратковременно до 150°С ) - ЭПС-90
от - 60° до +150°С (кратковременно до 250°С ) - ЭПС-98; ЭПС-150
от - 60° до +250°С (кратковременно до 350°С ) - ЭПС-250,
Егор 81
Сообщение #3 : 09 Августа 2018 года, 12:07
нужна электропроводящая паста, предназначенная именно для электротехнических целей.
спасибо.
Кварце-вазелиновая паста совсем не токопроводящая. Оксид цинка проводник, но достаточно чтобы он был тверже оксидной пленки алюминия.
При опрессовке паста выдавливается из места соединения.
Других компонентов в данной мази нет.
Сообщение #4 : 09 Августа 2018 года, 12:48
ООО "КВТ" продает российские электропроводящие смазки: ЭПС-90***; ЭПС-100; ЭПС-98; ЭПС-150; для снижения и стабилизации электрического сопротивления в любых металлических болтовых контактных соединениях силового, осветительного оборудования и систем связи и существенной экономии электроэнергии.
Ассоциация «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» циркуляром № 8/2004 («О применении электропроводящей смазки при выполнении контактных соединений») подтвердила, что применение смазки ЭПС-98 улучшает характеристики контактных соединений и рекомендовала ее применение при выполнении электромонтажных работ на объектах строительства и при изготовлении электрических аппаратов и комплектных устройств управления и рапределения электроэнергии.
Егор 81
Сообщение #5 : 09 Августа 2018 года, 12:52
Спасибо.
Для стабилизации электрического соединения опрессовки необходимы другие мероприятия.
Сообщение #6 : 09 Августа 2018 года, 12:55
Различают две группы электропроводящих смазок по способу их воздействия на контактирующие поверхности:
1) пассивные (нейтральные) — предохраняющие контакты только от дальнейшего окисления при взаимодействии контактирующих поверхностей с кислородом воздуха. Представителями данной группы могут служить смазки ЭПС98, ЭПС98ВТ, предельно допустимая температура нагревания которых в контактах не более 125 гр.С ;
2) активые — активно воздействующие на окисные пленки на поверхости контактов, не затрагивая при этом металл контакта. Представителем данной группы может служить смазка Суперконт, патент Патент РФ № 2046412 , а также последняя модификация- Суперконт СКМ, относящаяся к новому поколению смазок по технологии Суперконт, обеспечивающая полное соответствие электрических контактов требованиям ГОСТ 10434-82, в том числе по надежности, сохраняющая исходные электрические показатели при аварийном нагревании до 400-450 гр.С.
Не следует путать с электропроводящими смазками смазки из группы металлосодержащих резьбовых смазок.
Егор 81
Сообщение #7 : 09 Августа 2018 года, 13:04
Спасибо.
Это тоже для резьбовых соединений. При опрессовке смазка/паста выдавливается из места контакта, иначе соединение просто брак. это моё личное мнение
Сообщение #8 : 09 Августа 2018 года, 13:11
может посмотреть муфты и их контактные соединения, монтаж ?
Егор 81
Сообщение #9 : 09 Августа 2018 года, 13:13
Не понял вопроса. Предлагаете заменить опрессовку на муфту?
Сообщение #10 : 09 Августа 2018 года, 13:17
Наконечники герметичные изолированные серии CPTAU предназначены для герметичного оконцевания изолированных проводов СИП с электрооборудованием. Внутренняя алюминиевая часть заполнена контактной смазкой, предохраняющей алюминий от окисления, снижающей контактное сопротивление, а так же обеспечивает надежный электрический контакт в системе медь — алюминий. Прессуется с помощью матрицы E173.
применяется та же паста/смазка.
Егор 81
Сообщение #11 : 09 Августа 2018 года, 13:35
Наконечники герметичные изолированные серии CPTAU...
Методика опрессовки не соответствует нтд, поэтому с этой смазкой лучше чем без нее получается. это моё личное мнение
Сообщение #12 : 09 Августа 2018 года, 13:48
почему не соответствует
инструменты для монтажа ВЛИ-0,4 кВ от Niled
Гидравлический HT50 и механический ручной R22 прессы - для обжима изолированных гильз (Зажимы соединительные MJPB, MJRT) и наконечников (CPTAU)
(108.34 Кб, 903x1140)  [скачать]  [загрузок: 2782]
(142.63 Кб, 903x819)  [скачать]  [загрузок: 2743]
Егор 81
Сообщение #13 : 09 Августа 2018 года, 14:29
Алюминий, в частности СИП, необходимо предварительно обрабатывать перед опрессовкой. Поэтому и применяют в основном прокалывающие зажимы.
Сообщение #14 : 09 Августа 2018 года, 15:01
это не совсем так.
каждые зажимы для своего назначения.
для ответвления от магистрали применяют ответвительные прокалывающие зажимы различных производителей и конструкций и без обработки.
для соединения в пролете применяют соединительные зажимы (например MJPB, MJRT (гильзы)) или наконечники герметичные изолированные (например CPTAU), перед опрессовкой шестигранником с проводов СИП на определенную длину снимают изоляцию и слегка зачищают металлической щёткой. Их алюминиевая трубчатая часть уже заполнена контактной смазкой. Герметичность обеспечивается пластмассовым кольцом.
Егор 81
Сообщение #15 : 09 Августа 2018 года, 15:16
для соединения в пролете применяют соединительные зажимы (например MJPB, MJRT (гильзы)), для обработки которых перед опрессовкой с них на определенную длину снимают изоляцию и слега зачищают металлической щёткой.
Только применение мех обработки проводника не соответствует нтд.
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 0
