Учёт на нескольких линиях. Параллельное подключение трансформаторов тока к одному счетчику
Количество просмотров - 2363
Hmil
Сообщение #1 : 13 Августа 2018 года, 11:54
Доброго времени суток.
Есть следующая задача.
Объект – офисный центр, помещения в котором арендуют несколько организаций. Коммерческий учет организован обленерго на входе в здание, стоит задача организовать технический учет.
Каждая из контор арендаторов имеет несколько распределительных щитов (например некоторые занимают по крылу на каждом этаже и т.д.).  То есть каждому отведено от 1 до 8 отходящих линий в ГРЩ.
Вопрос! Можно ли соединить параллельно трансформаторы тока и подключить их на один вход счетчика электроэнергии?
В теории должно работать, но кажется могут возникнуть проблемы с выбором трансформатора тока (например если я возьму 3 трансформатора тока 100/5 то соединив их параллельно я буду иметь на входе счетчика 15А).
Кто-то сталкивался с подобной задачей? Или идея изначально нежизнеспособна и нужно ставить два десятка счетчиков?
Заранее благодарю за советы.
Инженер (Днепропетровск, Украина)
Сообщение #2 : 13 Августа 2018 года, 12:08
нет каждый ТТ и счетчик отдельно.
можно конечно АСКУЭ городить, но отдельный учет проще и дешевле, на бумажке столбиком сложили и всё.
Сообщение #3 : 13 Августа 2018 года, 12:27
1) До 100 А счетчик включается без ТТ. 2) У вводного счетчика коммерч. учета должен быть один хозяин и договор с облэнерго. 3) У хозяина  расчетного счетчика должен быть договор с субабонентами т.е. с арендаторами помещений. 4) Каждый арендатор должен сначала поставить счетчик тех. учета, а затем делать распределительную сеть.  5) Включать параллельно ТТ разных линий на 1 счетчик нельзя - токовая цепь должна быть последовательной и любое параллельное вмешательство будет шунтировать измерительную цепь
Hmil
Сообщение #4 : 13 Августа 2018 года, 12:44
Спасибо.
Сообщение #5 : 13 Августа 2018 года, 12:48
автор спрашивает про технический учет для каждого арендатора, а общий на вводе будет оплачивать владелец здания.
может я не так понял ?
Hmil
Сообщение #6 : 13 Августа 2018 года, 12:55
Все правильно. Платит хазяин здания по узлу учета на вводе.
Стоит задача орагинизовать учет отдельно по арендаторам и отдельно по централизированым инженерным системам (чилер, насосная и т.д.). Но с последними вопросов нет, там все проще.
Сообщение #7 : 13 Августа 2018 года, 13:06
в общем я не противоречил ТОЭ
Сейчас на форумах: гостей - 325, пользователей - 0
