Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вниз
Подключение двигателя на 10 кВ через трансформатор 6/10 кВ. Маркировка трансформатора
Количество просмотров - 14992
Fluder
Сообщение #1 : 14 Августа 2018 года, 07:49
Добрый времени суток, уважаемые знатоки. Подскажите пожалуйста маркировку (если такая существует) на трансформатор который повышает напряжение с 6,3 кВ до 10 кВ.
Задача такая есть промобъект ВЛ которая приходит с подстанции она 6,3 кВ, и есть два двигателя на 700 кВт но они высоковольтные на 10 кВ рассчитанные. Как запитать  данные двигатели от такого напряжения. Ставить два трансформатора и несколько ячеек не предлагать, такой вариант уже рассмотрели и не хотим его использовать т.к. будет много потерь и выглядит это не кошерно.
? (Астана, Казахстан)
Сообщение #2 : 14 Августа 2018 года, 08:21
А у двигателя случайно не 6 концов выходит, в этом случае есть возможность переключить со звезды на треугольник под напряжение 6,3кВ
Fluder
Сообщение #3 : 14 Августа 2018 года, 08:44
Не вариант, теряем мощность двигателя. с 700 квт на 404 квт, а данные двигатели впритык идут.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 14 Августа 2018 года, 08:58
чего эт так? при переключении со звезды на треугольник, напряжение подаем на 1,73 меньше, ток будет на 1,73 больше, мощность тажэж... для обмоток двигателя ничего не изменилось
Fluder
Сообщение #5 : 14 Августа 2018 года, 09:02
да уже почитал и понял ошибку. монтажников попросил прислать фото барно и шильдик с двигателя
Сообщение #6 : 14 Августа 2018 года, 09:07
Мощность двигателя остается неизменной. При 10кВ и включении двигателя по схеме звезда, напряжение на фазе =6,3 кВ.  При 6,3кВ и включении двигателя в треугогльник напряжение на фазе двигателя так же равно 6,3кВ
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 14 Августа 2018 года, 09:09
нелишне прикинуть мощность трансформатора для пуска двух эд по 700 кВт... возможно покупка и монтаж транса будет соизмерима с покупкой двух эд 700кВт на 6,3 кВ
Fluder
Сообщение #8 : 14 Августа 2018 года, 09:34
ЭД на 700 квт взрывозащищенный думаю если такой транс и будет то он явно дешевле...
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 14 Августа 2018 года, 10:20
не уверен, что даже по 2,5МВА трансформаторов для каждого эд будет достаточно (могут просто не развернуться)
плюс надо РУ 6, 10,ячейки, транс(ы) куда то ставить надо... ну и цена транса 6/10 (если такие существуют), ну и сама идея так себе
Fluder
Сообщение #10 : 14 Августа 2018 года, 10:24
вот шильдик с двигателя, возле двигателя только охрана, вскрыть барно нет возможности
п.с. не знаю как вставлять картинки
(83.92 Кб, 1032x581)  [скачать]  [загрузок: 577]
Dmitriy52nnov
Сообщение #11 : 14 Августа 2018 года, 10:29
что даже по 2МВА
На такие мощности двигателей, уже в современном мире, надо приходить к плавному пуску, а не прямому. Не надо сопоставлять пусковой ток с мощность ТР, главное остаточное напряжение, но это не  к данной теме.
ну и цена транса 6/10 (если такие сществуют
ТР обратимая машина, понижающий ТР 10/6 кВ (выпускают достаточно), кто запрещает использовать в качестве повышающего?)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 14 Августа 2018 года, 10:30
походу и не надо, выведено три конца, звезды...
еще вариант в порядке бреда, заказать перемотку, что бы переделали в звезду...
изготовление трансформаторов по спецзаказу и городить огород с РУ всяко дороже...
походу, ктотто у Вас там лоханулся с заказом/закупкой и что бы прикрыть ему опу готовы еще несколько десятков лямов в землю зарыть.. повсеместная история
Fluder
Сообщение #13 : 14 Августа 2018 года, 10:31
ячейки есть, сейчас перезжаем с одного места на другое, на старом месте была линия 10 кв на новом только 6,3 насчет наличия такого транса в природе, на заводе сказали что могут сделать такой но все упирается в сроки, маркировку на заводе не дают,чтобы по гуглить на барахолках.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #14 : 14 Августа 2018 года, 10:33
никто не запрещает.. просто такой огород...
до двух мегаватт малыши прямой пуск... полет нормальный, шести мегаватники там да частотники, пуск и регулирование
кстате ТС ссылку просил
Fluder
Сообщение #15 : 14 Августа 2018 года, 10:34
а по каким словам надо искать такой трансформатор? На сайтах Кентайского трансформаторного завода, Минского трансформаторного завода им. Козлова таких не нашел.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 657, пользователей - 0
