Электроснабжение здания смешанного назначения. Расчёт электрической нагрузки здания
Количество просмотров - 4374
Natali-electric
Сообщение #1 : 14 Августа 2018 года, 12:27
Добрый день!
Подскажите, кто сталкивался, как правильно посчитать нагрузку здания в котором половина производство (считаю по РТМ 36.18.32.4-92), а половина административная часть (считаю по СП 256.1325800.2016). В итоге не понимаю как эти два расчета потом подружить и вывести нагрузку на ввод в здание. Прошу помочь.
Инженер-проектировщик ЭОМ (Санкт-Петербург, Россия)
Нович_ОК
Сообщение #2 : 14 Августа 2018 года, 12:54
Думаю что все зависит от мощности каждой части. Если они достаточно большие - просто сделайте два не зависимых ввода (ВРУ и т. п. соответственно). Их внутреннее дублирование зависит от категории электроснабжения. Про вентиляцию могу сказать - где-то читал (видел) что категория надежности вентиляции определяется по категории надежности технологической части.
Natali-electric
Сообщение #3 : 14 Августа 2018 года, 13:19
Будет 1 ввод на здание, разделить не могу. Необходимо сделать грамотный расчет, и суметь его обосновать перед заказчиком.
Нович_ОК
Сообщение #4 : 14 Августа 2018 года, 13:52
Тогда суммируйте обе части без всяких коэффициентов. Т. к. нагрузки технологически не связаны. Опять же что за технология?
Сообщение #5 : 14 Августа 2018 года, 14:05
Самый грамотный расчет для производства - это определение (выявление) максимальной получасовой нагрузки потребителя. Составьте суточный график нагрузок, максимально выяснив что (кВт) и какое время будет работать. Административку можно считать так же или по СП256. Затем наложите два графика друг на друга и определяйте получасовой максимум.
Natali-electric
Сообщение #6 : 14 Августа 2018 года, 14:15
Ремонт автомобилей.
Нович_ОК
Сообщение #7 : 14 Августа 2018 года, 14:24
Т.е. автосалон с автосервисом? Тогда все просто:
- отдельно общее освещение
- отдельно компьютерные розетки
- отдельно технология
Технология в общем "плевая". Подъемники, компрессоры, пара стендов (так же как компьютеры). Кс по СП 256.1325800.2016 в зависимости от Ру.
Natali-electric
Сообщение #8 : 14 Августа 2018 года, 14:34
Не совсем. Здание на промышленной территории. Часть административная, с кабинетами и тд, часть ремонт автомобилей - подъемники, компрессоры, дистилляторы, токарные, фрезерные и тд станки, выпрямитель сварочный, компрессоры.
У меня есть 2 экселевский таблицы, которые считают по сп или ртм с учетом коэф и прочего. Не совсем понимаю, что значит отдельно? Когда я посчитаю все отдельно, мне нужно вывести нагрузку на здание, в этом и состоит мой вопрос. Эти части здания разделены капитальной стеной. Я посчитала одну часть в одной таблице, другую в другой, теперь думаю как сложить. Или тогда все, что находится в "промышленной" части, но не относится непосредственно к технологии посчитать по СП?
Dmitriy52nnov
Сообщение #9 : 14 Августа 2018 года, 15:08
Вам предложили очень хорошее решение в
Сообщение #5
Natali-electric
Сообщение #10 : 14 Августа 2018 года, 15:10
Спасибо за совет! Не делала это с универа, есть что вспомнить) Но у меня нет графика их работы и тд (насколько я помню, это нужно), у меня есть только задание от технологов с коэф использования. И запросить эти данные я думаю мне не удастся.
----- добавлено 14 Августа 2018 года, 16:16 -----
Причем у меня несколько панелей (ППУ, ПГП, и РП) и на каждой из них есть нагрузки админ. части и пром, то есть мне нужно правильно выбрать аппараты защиты и питающие линии к каждой панели, ну и плюс вводные.
Dmitriy52nnov
Сообщение #11 : 14 Августа 2018 года, 16:20
Схему эл. снабжения сами делали или поставили задачу рассчитать когда сделано?)
Natali-electric
Сообщение #12 : 14 Августа 2018 года, 16:27
Мне выдали структурную схему и задания, и поставили задачу сделать расчет и выбор кабелей и аппаратов защиты. ))
Сообщение #13 : 14 Августа 2018 года, 16:43
эт всего лишь надумка суть вот в чем  чем . СП 256 таблица 7.13, там   про расчет разных потребителей , предполагаю что  работы по ремонту и в административной части  у вас происходят в одно и тоже время, соответственно коэффициент совпадения максимумов будет большой так в этой таблице  это 0,7-0,9 - для тех потребителей  максимумы нагрузок которых совпадают типа жилой дом и второй жилой дом,  столовая и столовая и т.п.  то есть не такая ситуация когда жилой дом и столовая когда днем  люди уходят на работу а столовая работает что позволяет  ввести коэффициент существенно ниже -  0,4-0,5...
так что вашем случае все работают в одно время  берем коэффициент ( я б взял) 0,8-0,9...не знаю какая нагрузка у вас больше Рр = P больш+0,9Рменьш
Сообщение #14 : 14 Августа 2018 года, 16:48
такое делают только по существующим нагрузкам на действующем предприятии и то при наличии технической возможности.
в проектировании такие фокусы нельзя выполнить, поскольку измерить характеристики несуществующего в реальности оборудования по часам невозможно.
Натали правильно выполнила два расчёта (по РТМ 36.18.32.4-92 пром.нагрузку и по СП 256.1325800.2016 нагрузку адм.части здания). Думаю эти нагрузки нужно просто сложить. никаких коэффициентов при суммировании таких нагрузок существующими методиками не предусмотрено.
Dmitriy52nnov
Сообщение #15 : 14 Августа 2018 года, 16:50
Natali_electric
Конкретную методику, общую вряд-ли найдете конечно..Как делаем мы, сейчас начнут критиковать)
Вообщем, если все неоднозначно, и не получится у Вас построить никакие графики нагрузки (проектные), т.к подъемник (допустим) не угадаешь когда будет работать, нет технологического определенного цикла и все такое...Стоит руководствоваться заданием, которое Вам дали.
Касательно адм. части, если это розетки (рабочие места для сотрудников) добейтесь от руководства, чтобы была указана расчетная мощность  для рабочего места и не важно, сколько там розеток на одном рабочем месте, практикуется такое давно, и не важно, что есть СП 256, неуместно. Если определенное кол-во сотрудников (адм.) приходит на работу с 8 до 17, все включают компьютеры и.т.д, крутить коэф. бесполезно, а определенной мощностью  для раб. места - вполне можно. Если конечно все так, и касательно рабочего персонала.
Освещение, по СП 256 можно посчитать, хотя офисное здание, неоднозначно может быть...
Тех. оборудование, хотелось бы конечно, чтобы было от одного щита, но если так, то объективно не предугадаешь, когда и какой будет максимум с учетом адм. корпуса . Ну можно взять, опять же 0,9, приняв, как смешанную нагрузку с силовым оборудованием, но не менее...
ППУ - коэф. 1.
Напомню, кто любит искать между срок, мнение мое - не нравится, предлагайте, смотря на реальность.
Сейчас на форумах: гостей - 636, пользователей - 0
