  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289874
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12  Все   Вниз
Потери напряжения в электрических сетях. Допустимые потери напряжения до электроприемников
Количество просмотров - 56493
Виталина
Сообщение #151 : 05 Июня 2019 года, 13:24
А можно руководствоваться РД 34.20.185-94 5.2.4. Предварительный выбор сечений проводов и кабелей допускается производить исходя из средних значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме: в сетях 10 (6) кВ не более 6 %, в сетях 0,38 кВ (от ТП до вводов в здания) не более 4 - 6 %. И плюс еще СП 256 п.8.23 ... потери напряжения от ВРУ здания до наиболее удаленных светильников должны быть не более 3%, а до прочих потребителей - не более 4%. При длине электропроводки от ВРУ здания до нагрузки более 100 м, эти потери напряжения допускается увеличивать на 0,005% на каждый последующий (более 100) метр электропроводки, но не более чем на 0,5%. И в итоге получить 10,5% от ТП до конечного ЭП?
Вий
Сообщение #152 : 06 Июня 2019 года, 09:29
РД 34.20.185-94  5.2.2. В электрических сетях должны быть обеспечены отклонения напряжения у приемников электрической энергии, не превышающие ±5 % номинального напряжения сети в нормальном режиме и ±10 % в послеаварийном режиме.
Сообщение #153 : 06 Июня 2019 года, 09:52
Что требование СП, что требование ГОСТ (откуда в СП требование и перекачало) являются ошибочными (по мнению Ю.В. Харечко).
Виталина
Сообщение #154 : 06 Июня 2019 года, 12:25
Хорошо, получается кабель можно расчитывать по пункту 5.2.4? И как понимать СП п.8.23 В нормальных условиях работы сетей рекомендуется поддерживать напряжение в точке питания потребителя с отклонением от номинального значения не более ±10%.
Сообщение #155 : 06 Июня 2019 года, 13:18
Хорошо, получается
Вы предыдущее обсуждение читали?
Виталина
Сообщение #156 : 07 Июня 2019 года, 15:08
Читала, но, наверное, пропустила пост, где однозначно была определена величина потери, потому и решила высказаться.
Сообщение #157 : 10 Июня 2019 года, 13:52
Если в двух словах. Есть объективная физическая величина - отклонение напряжения на зажимах электроприемника. Раньше нормировалось ПУЭ (в 4 издании).
Все остальное вариативно.
Ну и вот почитайте https://www.proektant.org/index.php?topic=45072.msg275583#msg275583
Виталина
Сообщение #158 : 11 Июня 2019 года, 06:28
Спасибо!
Виталина
Сообщение #159 : 27 Ноября 2023 года, 08:16
Доброе утро! Прошу совета. Времянка 150кВт, запитывается от существующего щита, потери на котором неизвестны. Беру СИП 4х120, получаются потери от сущ. щита до щита стройплощадки около 7%. Получается, если к ним еще прибавить неизвестную потерю на существующем щите - в лучшем случае 5%, в худшем - 10%, то получается большая суммарная потеря. Как быть в данной ситуации? Заложить два СИП 4х95 или оставить все как есть, учитывая тот факт, что 150кВт одномоментно потреблять никто не будет? А если будет...
Сообщение #160 : 27 Ноября 2023 года, 11:39
Оставьте как есть и не мучайтесь
Виталина
Сообщение #161 : 27 Ноября 2023 года, 14:55
Dizel 2012, спасибо большое!
ElectroLamp
Сообщение #162 : 29 Ноября 2023 года, 22:46
Измерьте сопротивление петли фаза ноль в существующем щите. Станет понятно какие потери будут. Но надо знать суммарную нагрузку щита
Виталина
Сообщение #163 : 04 Декабря 2023 года, 10:31
Спасибо большое, буду запрашивать данные. Ничего не дают
ElectroLamp
Сообщение #164 : 04 Декабря 2023 года, 20:03
А доступа к точке подключения нет?
Надо обязательно иметь измеритель сопротивления петли фаза ноль и смотреть состояние точек подключения.
Виталина
Сообщение #165 : 07 Декабря 2023 года, 23:36
Добрый вечер! Ничего они не меряют. Завысила сечение кабеля в проекте, что ещё я могу сделать....  Вот только вопрос такой, в характеристике автомата  стоит отключение при КЗ 10In, а по втх диапазон показан 8...12. Получается, при кратности 8, он тоже мгновенно отключится?
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12  Все   Вверх
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 412, пользователей - 6
Файруза, Земский, Mav, VadGKorn, Shvet, Beroes Group
