  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12]  Все   Вниз
Потери напряжения в электрических сетях. Допустимые потери напряжения до электроприемников
Количество просмотров - 56481
Dmitrii_ID
Сообщение #166 : 08 Декабря 2023 года, 11:30
Добрый вечер! Ничего они не меряют. Завысила сечение кабеля в проекте, что ещё я могу сделать....  Вот только вопрос такой, в характеристике автомата  стоит отключение при КЗ 10In, а по втх диапазон показан 8...12. Получается, при кратности 8, он тоже мгновенно отключится?
Да, но есть вероятность, что он может сработать от теплового расцепителя, время срабатывания можете увидеть по ВТХ и опять-же в документации на автомат, помимо ВТХ в характеристиках пишут время срабатывание защиты.
ИК
Сообщение #167 : 08 Декабря 2023 года, 11:40
При кратности 8 он сработает, если будет находиться в нагретом состоянии (например, если по нему относительно длительное время протекал ток нагрузки цепи, близкий к номиналу самого автомата). Из холодного состояния он отключится при кратности 12. Вроде так.
Виталина
Сообщение #168 : 08 Декабря 2023 года, 14:56
В том то и дело, что в паспорте на ВА 88 пишут ток срабатывания э/м расцепителя 10In. Техподдержка объяснила так:"8In...12In - это с учетом допустимого отклонения 20% (в соответствии со стандартом). ВА88 соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.2."
Так почему же не указан тогда ток расцепления мгновенного 8In?
Я тоже так всегда думала, но решила уточнить. В паспорте же пишут определенно одно значение - 10In.
На днях мне попался проект ЭС, где приведен расчет сети по току КЗ. Питание от ТП, автомат в начале линии в ру-0,4кВ 1250А, а в конце линии у потребителя 1000А, посчитан ток КЗ 4100А. Так как же тут отключится линия за время менее 5сек по нормам?
Dmitrii_ID
Сообщение #169 : 08 Декабря 2023 года, 15:35
По-моему применяется электронный расцепитель, который имеет свои регулировки теплового, электромагнитного расцепителя и мгновенной отсечки, поэтому необходимо конкретно смотреть характеристики расцепителя.
Виталина
Сообщение #170 : 08 Декабря 2023 года, 16:03
Тогда это нужно в проекте уточнять: у автомата №1 выставить отсечку на кратность 4? Или при монтаже на это смотрят?
Dmitrii_ID
Сообщение #171 : 14 Декабря 2023 года, 15:42
Вы - как проектировщик по-моему обязаны корректно выбрать защиту со всеми необходимыми значениями (регулировками) расцепителей, а как настроят на месте уже Вас не должно беспокоить, т.к. при верном решении в проекте, к Вам не может быть вопросов, а если не (указали, посчитали, проверили и т.д.) то будьте готовы отвечать.
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12]  Все   Вверх
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 795, пользователей - 7
Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017, ИК, Zve 1, Leonid_G, Перельман
