  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 12  Все   Вниз
Потери напряжения в электрических сетях. Допустимые потери напряжения до электроприемников
Количество просмотров - 56484
GriSerVas
Сообщение #31 : 15 Февраля 2019 года, 14:45
мнение этого товарища не распространяется
Данный товарищ начальник в институте который переводил этот международный гост. (т.е. это их институт перевел некорректно, и далее дал пояснение)
Добрый Молодец
Сообщение #32 : 15 Февраля 2019 года, 14:50
он начальник информационного комерческого центра (сейчас вакансия) и от нечего делать пишет объявления
----- добавлено 15 Февраля 2019 года, 14:55 -----
структура института
Сообщение #33 : 15 Февраля 2019 года, 15:02
Шалыгин больше года на пенсии, чего привязались
Добрый Молодец
Сообщение #34 : 15 Февраля 2019 года, 15:06
тем более
Dmitriy52nnov
Сообщение #35 : 15 Февраля 2019 года, 15:23
потерями внутри ТП от трансформатора до ГРЩ-РУ-0,4кВ ввиду их малой величины можно пренебречь) до последнего электроприёмника/лампочки.
т.е. от РУ-0,4кВ трансформаторной до конца линии к электроприёмнику.
Считать потери от РУ-0,4 кВ, и  укладываться в 5% ну ну. От ТП до РУ действительно потери малы,но пренебречь на усмотрение и все-таки зависит от мощности и принятых решений.
Если у меня отпайка от ВЛ что делать то?Какие потери считать?
Добрый Молодец
Сообщение #36 : 15 Февраля 2019 года, 15:39
как обычно - запрос в сети, потом расчёт.
но такое не всегда получается и автор в этом прав.
вы не передергивайте вопросы и их ответы, ситуации бывают разные.
но нормы - надлежит соблюдать, а не трактовать кому как заблагорассудиться.
и эти нормы 50571 они ведь не совсем практические или наши, простое копирование, о котором говорил Волк, это про тот же ВСН и СП256, которые тоже скопированы, но думаю не из 50571, которые наверное были в стадии не рождения (не существования), как говорят мои коллеги.
Dmitriy52nnov
Сообщение #37 : 15 Февраля 2019 года, 15:43
В сетях 0,4 - почти никогда такого не добьешься.
Где в 50571 указано, что от ТП должен считать? Указано там, так:
В отсутствие других соображений падение напряжения между источником питания установки потребителя - это не норма, а для справки так сказать .
СП256
В СП256 по сравнению с ГОСТ (информацией для справки) написана конкретика, что от ВРУ.
Добрый Молодец
Сообщение #38 : 15 Февраля 2019 года, 15:47
вы бы успокоились и подумали внимательно на досуге, кто про какую конкретику и какие документы приводил.
Dmitriy52nnov
Сообщение #39 : 15 Февраля 2019 года, 15:51
Подумать стоит Вам, прежде, чем писать и вводить в сомнения. Так все пренебрегать начнут и потери в 5% считать от РУ.
Касательно 50571:
ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009)
Приложение А (справочное)
Примечания
1 Значения в Таблице А.1 основаны на примечании к разделу 525 [7], в котором указано: "При отсутствии других соображений, рекомендуется, чтобы на практике падение напряжения между вводом в электроустановку пользователя и электрооборудованием было не более 4% от номинального напряжения электроустановки". Раздел 525 [7] находится на рассмотрении. В будущем значения для наименьшего используемого напряжения могут быть изменены в соответствии с пересмотром [7].
Даже в более обновленном стандарте даны некие пояснения, что потери в 50571 следует считать от ввода в ЭУ.
Свое мнение, Вы хотя-бы справочными материалами из ГОСТ обоснуйте, прежде, чем самоуверенно утверждать и завышать сечения в следствии до конечного ЭП 5% от РУ ТП.
Добрый Молодец
Сообщение #40 : 15 Февраля 2019 года, 15:54
вы что то запутались - потери напряжения, падение напряжения
СП 256...
8.23
Суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленного осветительного прибора общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %. При этом потери напряжения от ВРУ здания до наиболее удаленных светильников должны быть не более 3%, а до прочих потребителей - не более 4%.
Dmitriy52nnov
Сообщение #41 : 15 Февраля 2019 года, 15:57
Я не мог запутаться. ГОСТы не я переводил и публиковал.
Вот именно от ВРУ.
Автор, как раз и задавал вопрос, что институт говорит считайте от РУ ТП
Добрый Молодец
Сообщение #42 : 15 Февраля 2019 года, 15:58
Dmitriy52nnov
Сообщение #43 : 15 Февраля 2019 года, 16:12
Я все правильно выразился  - про потери.  То, что ГОСТ не стыкуется по "толкованию" (на самом деле это придирки) не мои проблемы.
Вопрос был про ГОСТ 50571, и то, что исходя из этого институт требует считать от РУ ТП и укладываться в 5%
Еще раз вопрос, где в нормах написано, что потери считаются от РУ? В СП 256  - только освещение. Для иных потребителей - от ВРУ.
И так на всякий, у вас точка подключения от сетей, в общем случае ВРУ здания/концевая опора - что Выше - не Ваши проблемы, есть допустимые показатели качества ЭЭ. Так же есть допустимые значения напряжения для работы ЭП.
Если отпайка от ВЛ - так в жизни (реальности) полноценные потери в магистрали  не посчитаете (с учетом сетей).
Если ТП "Ваша" - тогда можете сделать корректный расчет от ТП, но про 5% (иного значения, кроме освещения) в нормах от РУ ТП - не говорится.
Словоблудием можно заниматься, давайте нормы приведите, или хотя-бы "реально" смотреть на ситуацию. Неужели от  ТП до "конечного" ЭП будете обоснованно (завышение сечений)  укладываться в 5 %?
----- добавлено 15 Февраля 2019 года, 16:33 -----
Подскажите пож. кто знает... есть ли какой нибудь комментарий от роспотребнадзора или еще какого нибудь контролирующего органа по поводу потерь напряжения согласно гост р 50571.52-2011   таблица G52.1
Кстати, раз институт вполне себе утверждает Вам, что нормы - это справочная информация. Вам может помочь, ГОСТ 29322-2014 Приложение А (справочное) - скажите, вот разъяснения догадок - формально)
Добрый Молодец
Сообщение #44 : 15 Февраля 2019 года, 16:45
Институт говорит. допускаем потери 5%, у нас (институт)от ктп до ВРУ 2,6%, .... и мы должны вписаться в оставшиеся 2,4 (по любым нагрузкам)
от ВРУ до щитков снизить до 0,8 примерно можем... и останется до конечной нагрузки не более 1,6%..... совсем как то мало
в этой цитате исходная информация сомнительна.
во-первых - неизвестно, что за здание.
во-вторых - если здание подлежит по номам проектированию по СП256 ..., то и надо ссылаться на эти нормы, а не выдумывать свои рассуждения.
Mihail 63
Сообщение #45 : 15 Февраля 2019 года, 18:59
Да и вообще любое СП носит рекомендательный характер.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 12  Все   Вверх
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 927, пользователей - 10
Alex2214, Beroes Group, privetvsem, Проектант 63, Елена-проектировщик, doctorRaz, Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017, ИК
