  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 12  Все   Вниз
Потери напряжения в электрических сетях. Допустимые потери напряжения до электроприемников
Количество просмотров - 56483
Олега 777
Сообщение #46 : 16 Февраля 2019 года, 01:13
любое СП носит рекомендательный характер.
Интересно, с чего тогда эти СП (и в частности 256) в большом количестве в обязательный перечень напиханы ?    Поясните пожалуйста.
Добрый Молодец
Сообщение #47 : 16 Февраля 2019 года, 09:34
Да и вообще любое СП носит рекомендательный характер.
вы наверное думаете, что соблюдать нормы (любые) не надо ?
и зачем их люди придумывают ?
можете экспертизу, МЧС и пр. поучить уму разуму ?
Mihail 63
Сообщение #48 : 16 Февраля 2019 года, 17:23
Как-же не надо. Надо соблюдать. Для того они и написаны, но иногда очень редко просто бывают безвыходные ситуации.
----- добавлено 16 Февраля 2019 года, 17:24 -----
Где напиханы?
Олега 777
Сообщение #49 : 16 Февраля 2019 года, 23:46
Цитата: Олега 777 от Сегодня в 01:13 в обязательный перечень напиханы ?
Где напиханы?
Вы не в курсе в каком перечне СП256 ?
Разумеется в правительственном, к 384-ФЗ. Посмотрите сколько в перечне этих обязательных СП и поясните свои слова про "рекомендательный характер" любого СП.
Добрый Молодец
Сообщение #50 : 17 Февраля 2019 года, 10:59
В СП 256  - только освещение.
можете более внимательно перечитать мою цитату из СП256 и повторить её правильно целиком ?
Dmitriy52nnov
Сообщение #51 : 17 Февраля 2019 года, 11:39
В СП 256 написано, от шин ТП потери 7,5 до более удалённого светильника. Где дословно написано, что в СП256 потери для иных электроприемников, считают от шин ТП? И они должны быть не более, скольки?
Читайте документы дословно, догадки мне не интересны.
Добрый Молодец
Сообщение #52 : 17 Февраля 2019 года, 13:57
вы что то запутались - потери напряжения, падение напряжения
СП 256...
8.23
Суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленного осветительного прибора общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %. При этом потери напряжения от ВРУ здания до наиболее удаленных светильников должны быть не более 3%, а до прочих потребителей - не более 4%.
Олега 777
Сообщение #53 : 17 Февраля 2019 года, 17:35
от ВРУ... до прочих потребителей - не более 4%.
от шин 0,4 кВ ТП "до прочих потребителей - не более ?%"
Добрый Молодец
Сообщение #54 : 17 Февраля 2019 года, 21:08
не будьте наивны и так заносчивы
если предположить, что питающая сеть от ТП до ВРУ общая для всех потребителей, путем нажатия клавиш на калькуляторе легко получить ответ на ваш вопрос Олега 777 и Dmitriy52nnov исходя из приведенной выше цитаты.
Dmitriy52nnov
Сообщение #55 : 17 Февраля 2019 года, 21:17
Всем ясно? На основании догадок и пальцем в небо, мы получили новую величину потерь от шин ТП до любого конечного электроприемника потребиля(будь то розетка или сервер обработки данных) равную 7,5 %.  [смех]  вот так вот  СП и другие нормы переписали и дали Вам пояснения  [доволен]
Олега 777
Сообщение #56 : 18 Февраля 2019 года, 00:42
Рацпредложение г-на Молодца предполагает от ТП "до прочих потребителей" величину (7,5-3)+4=8,5%, как понял.
Вот так, попутно, получили и нормативчик потерь от ТП до ВРУ в 4,5%
Восток 57
Сообщение #57 : 18 Февраля 2019 года, 02:04
Добрый день.
подскажите пож. какие допустимые потери напряжения до электроприемников?
СП 31-110-2003 7.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %
СП 256.1325800.2016  ...........При этом потери напряжения от ВРУ здания до наиболее удаленных светильников должны быть не более 3%, а до прочих потребителей - не более 4%.
Оба СП действующие   (второй это актуализиорованная версия первого)
Подскажите пож правильные допустимые потери (и от куда считать, от ВРУ или от щитка)
Вы в своих цитатах с нормативов. понятие отклонение и потери напряжения свели в одно. Что совсем не верно.
В цитате с СП 31-110-2003 7.23 речь идет об отклонении напряжения.
А в цитате СП 256.1325800.2016 речь идет о потери напряжения
Таким образом ваши пеотери напряжения которые зависят от длины и сечения кабеля, должны быть такими что бы на зажиме электроприемника ( лампочки, розетки) отклонение напряжения было  по ГОСТ 32144 или если брать по СП 31-110-2003 7.23
первый абзац не более 5 %.
? (Киев, Украина)
ПроектПроект
Сообщение #58 : 18 Февраля 2019 года, 03:13
Вообще потери это довольно специфическая тема, даже лежит частично не в технической а финансово-правовой области. Я помню есть такое негласное правило для сетей 0,4кВ (на НТД ссылатся небуду, незнаю откуда оно взялось) что в наружных сетях до здания должно теряться не более 2,5%, и во внутренних сетях здания должно теряться не более 2,5%, соответственно в сумме выходят эти заветные 5%. Ну это как бы в идеале должно быть, на практике по разному бывает-обычно проекты внутрянки и наружки делают разные люди в разное время и друг с другом ничего не согласуют.
Олега 777
Сообщение #59 : 18 Февраля 2019 года, 09:01
С начала практики считал, что номинал 0,38 кВ на ВРУ потребителя, что на 5% меньше номинала 0,4 в ТП.
ИК
Сообщение #60 : 18 Февраля 2019 года, 09:06
А вот интересно на какую минимальную допустимую величину напряжения в сети ориентируются производители электрического оборудования (от бытового до промышленного) в своих разработках? На что они ориентируются?
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 12  Все   Вверх
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 918, пользователей - 10
Alex2214, Beroes Group, privetvsem, Проектант 63, Елена-проектировщик, doctorRaz, Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017, ИК
