как в AutoCAD открыть в моделе только те слои, которые настроены в листе?
Количество просмотров - 6049
Мария 007 Зубкова
Сообщение #1 : 19 Августа 2018 года, 06:05
Ребята, спасите! прислали рабочий файл. там миллион слоев и разобраться никак невозможно.
В листе в видовых окнах все настроено.
подскажите как можно безболезненно перейти в модель так, чтобы были включены только те слои, которые настроены в конкретном видовом окне?
В архикаде можно щелкнуть правой кнопкой по видовому окну и открыть исходный вид, к примеру...
? (Санкт-Петербург, Россия)
Антониони
Сообщение #2 : 19 Августа 2018 года, 06:55
в Автокаде есть два варианта:
1. тыкнуть дважды по окну и можно его редактировать прямо на листе, НО! чуть сдвините или масштаб измените и все поедет - замучаетесь назад возвращать.
2. перейти в модель , там найти чертеж и его менять.
Если дважды тыкнуть в листе в окно, а потом открыть слои (выпадающее меню) то там можно увидеть какие слои для данного окна отключены, а какие включены. Если слоев много, то лучше записать.
При наведении на значки там есть отключение слоя совсем, заморозка и отключение на текущей видовом окне - вот вам последнее надо смотреть и потом в модели уже отключение сделать полное, а не видовое.
Лампочка - отключение везде, но регенерировать будет. Солнышко - заморозка, то есть отключение и регенерировать не будет, маленькое солнышко на листе - отключение /заморозка на текущем видовом экране.
(17.27 Кб, 427x110)  [скачать]  [загрузок: 106]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #3 : 19 Августа 2018 года, 08:35
в свойствах видового экрана-блокировать вкл
и спокойно работаем через видовой экран с листа не боясь его сдвинуть или изменить масштаб.
Антониони
Сообщение #4 : 19 Августа 2018 года, 08:43
Где?
(26.54 Кб, 504x787)  [скачать]  [загрузок: 115]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 19 Августа 2018 года, 08:51
показ блокированного
----- добавлено 05 Декабря 2018 года, 06:14 -----
еще нюансец,
двойным кликом, по границе видового экрана, мы, как бэ провалимся в это окно (типа как в модель перешли, но не совсем))), настройки слоев будут для этого видового экрана.
Мария 007 Зубкова
Сообщение #6 : 19 Августа 2018 года, 13:12
еще нюансец,
это вроде больше подходит, а то если в листе тупо работать - жуть тормозит.
только как выйти оттуда потом?из этой красной рамки?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 19 Августа 2018 года, 13:25
такжэж как вошли.. двойным кликом по рамке или нажать кнопку внизу модель или в ком строке ввести л пробел или ентер
Евгений Л
Сообщение #8 : 18 Сентября 2018 года, 06:15
Чтобы этого не было - в свойствах можно заблокировать видовой экран.
Инженер-технолог (Костанай, Казахстан)
ПТЗ
Сообщение #9 : 19 Сентября 2019 года, 00:26
Есть страшное решение как в модели отключить все слои, которые не показывает интересующий видовой экран. Правда вернуть все обратно уже проблематично.
Об этом вроде как упоминалось
Выбираете лист, двойным кликом входим в видовой экран, так что бы он стал редактироваться.
Открываем окно редактирования слоев (диспетчер свойств слоев). Находим столбец "Замораживание слоя только на текущем экране". Там как раз идут пометки, какой слой тут заморожен, а какой нет. Теперь надо просто отключить все слои в столбце "включение/отключение слоя" (лампочка), которые заморожены в столбце "Замораживание слоя только на текущем экране". Что бы не просматривать каждую строку в выборе замороженных, делаем так: кликаем сверху столбца на его название (там где надпись "Замораживание слоя только на текущем экране") - все строки слоев перетусуются, и замороженные буду собраны в одну кучу. Теперь с клавишей шифт сразу выделите все эти слои и в любой из выделенных строчек нажимаете лампочку - все сразу и отключатся.
Возвращаетесь в модель, а там все как было в видовом экране.
Но вернуть обратно уже несколько проблемно, при обратном включении могут включиться и те слои, которые изначально в чертеже были отключены.
? (Петрозаводск, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 19 Сентября 2019 года, 05:15
Если предварительно сохранить состояние слоев, то для того, что бы вернуть как было, достаточно будет выбрать это сохраненное состояние и нажать восстановить
Infane
Сообщение #11 : 19 Сентября 2019 года, 06:57
Создаешь групповой фильтр, туда автоматом заносишь заданные слои. Чтоб масштаб не менялся ставишь замок.
Инженер (Новгород, Россия)
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 617, пользователей - 0
