  • Всего пользователей - 22251
  • Всего тем - 31131
  • Всего сообщений - 288620
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Селективность защит в электрической сети. Карта селективности
Количество просмотров - 11770
Ina
Сообщение #1 : 20 Августа 2018 года, 15:39
Требуется расчет. Какой?
Есть некая карта селективности.
1. Правильно я понимаю, что кривые построены при помощи программы? (Какой, она платная?)
2. Почему характеристики для выключателей 1250 А и 2500 А начинаются от  времени 0,05 сек?
3. Как найдены точки под знаком вопроса?
4. Для характеристики с реле VIP 400 - откуда взят ток 504 А? ( у меня расчетный максимальный ток на стороне 10 кВ  70 А)
(337.1 Кб, 1614x788)  [скачать]  [загрузок: 2235]
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 20 Августа 2018 года, 16:20
Почему характеристики для выключателей 1250А и 2500А начинаются от  времени 0,05сек?
Время срабатывания оборудования не может быть мгновенным, т.е нулем.
Для характеристики с реле VIP 400 - откуда взят ток 504А? ( у меня расчетный максимальный ток на стороне 10кВ  70А)
Вообще не понятно, без токов К.З (хотя видно же, что хар-ки не накладываются друг на друга, значит сел. есть)  для чего нарисована карта. Просто изображены время-токовые характеристики оборудования.
Хар. 3 и 4 - понятно, что для АВ.
Хар. 2 - для реле.
А какие токи К.З, может написано, там во вложении мелким шрифтом, но читать мне неудобно))
Это не точки, а зоны работы (трехступенчатой защиты), предполагаю, что настраиваемые.
Ina
Сообщение #3 : 20 Августа 2018 года, 16:36
Дмитрий, спасибо.
Мелким шрифтом ничего нет, если вы про токи кз.
Там написано только то. что я на карту нанесла. I=4х In, I=6 х In, указано время 0,1с, указано время 0,2с.
и для реле Vip 400 указано I=504А, t больше 0,2с
Вот откуда взялось 504А мне не понятно. Или оно всегда для реле VIP 400  - 504А?
По идее, тут не хватает только линии с Iкз(3), так? Тогда будет видно что первым отреагирует.
А расчет какой то тут нужен? (Icз, коэф чувс, Iкз, сопротивления?)
Дмитрий, и точки под знаком вопроса - это время действия защиты, как мне, если я, к примеру, буду чертить эту характеристику это время определить?
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 20 Августа 2018 года, 16:46
Так, задача стоит в РЗ трансформатора?
Давайте схему, с указанными токами К.З.
Модели вводного и секционного АВ. (Электронный расцепитель или нет, возможности регулирования расцепителя и.т.д)
Потом разговор будет более конструктивным.
Ina
Сообщение #5 : 20 Августа 2018 года, 16:56
Дмитрий, у меня вопрос наверное понять как мне действовать. Есть однолинейная схема, с указание номинальных токов авт.выключателей, без указания модели.  Что там стоит можно выяснить. Нет расчета РЗ. Есть представленная карта селективности.
Для того чтобы картина была полной, мне необходимо - узнать марки выключателей, посчитать токи кз в разных точках?  и эти значения нанести на карту, так?
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 20 Августа 2018 года, 17:04
Модели выключателей это, чтобы понять, как с ними работать, в качестве (типа)  расцепителей, а так требование не обязательное, главное уставки))
Вам надо посчитать ток К.З (вообще выбор АВ без токов К.З - уже подозрительно):
1. По стороне ВН ТР
2. По стороне НН ТР.
3. На стороне ВН (10 кВ) установлен выключателей, которым управляет МП реле, так?
4. Какая схема по стороне ВН - не ясно. Надо ли там согласовывать уставки (смежных) защит, или надо просто сделать РЗ ТР (согласование ВН-НН).
В любом  случае, начните с расчета тока К.З.
Правильно мыслите)
Сообщение #7 : 22 Августа 2018 года, 09:33
Вы должны подобрать аппараты защиты с номинальными токами и настройками или с возможностью их настройки согласно карте селективности. Например, на вашем рисунке показано как реализуется селективность срабатывания в цепи состоящей из трех аппаратов. Первым должен срабатывать аппарат с характеристикой №4, затем №3 и последним №2. Обведенные вами точки можно смещать регулировками на автоматах и реле. Вы должны нарисовать подобный рисунок с вашими конкретными время- токовыми кривыми .
Ina
Сообщение #8 : 22 Августа 2018 года, 14:06
От чего зависят  регулировки этих точек? На основании чего их выставляют?
Этот рисунок уже сделан с конкретными время-токовыми характеристиками, я так понимаю наладчиками. Я к этой карте сделала расчет токов короткого замыкания. Больше я так понимаю к этой карте никаких расчетов не нужно.
Сообщение #9 : 22 Августа 2018 года, 15:23
Наладчики показали время - токовые характеристики необходимые ( или уже ими отстроенные ) для защитных аппаратов которые уже установлены или которые вы должны спроектировать, ориентируясь на эти характеристики, То есть выбрать аппараты по номинальному току и возможной настройке отсечек. Вам видимо нужно подсчитать возможные токи КЗ в трех точках: 1) ниже QF3; 2) между QF3 и QF1, QF2; 3) ниже реле VIР400. Возможно нужно показать в табличной форме все значимые для селективной работы токи по этим кривым и обозначить или сделать  вывод, что селективность соблюдается, хотя это видно и по кривым.
Dmitriy52nnov
Сообщение #10 : 22 Августа 2018 года, 15:55
Вы разберитесь какая задача Вам поставлена. Требуется расчет токов К.З и/или выбор уставок для релейной защиты оборудования/линий.
Регулировка время-токовой характеристики зависит от типа расцепителя АВ. Регулировка время-токовой характеристики микропроцессорного реле - настраивается программой.
3) ниже реле VIР400
Данное микропроцессорное реле вообще относится ко вторичным цепям, для выполнения разных функций защит (МТЗ например). Такое выражение по крайней мере сомнительно.
1) ниже QF3
QF3 секционный АВ, считать ток К.З "ниже/выше" - бессмысленно. Достаточно тока К.З на шинах НН.
P.s Как я вижу, речь идет просто о расчете токов К.З и нанесения на карту селективности, и без флуда давайте, что и куда переносить.
Ina
Сообщение #11 : 22 Августа 2018 года, 16:19
токи я посчитала. во всех точках. не могу понять достаточно ли это.
Значит уставки никакие считать не надо, правильно?
"Регулировка время-токовой характеристики зависит от типа расцепителя АВ. " - как мне найти точку под знаком вопроса если у меня электромагнитный расцепитель или электронный? (мне счас не надо ничего строить, мне хочется разобраться как эта точка выставлена или выбрана, и чем руководствовались при построении этой кривой. остальные точки понятны.
Dmitriy52nnov
Сообщение #12 : 22 Августа 2018 года, 16:24
Ina
Выложите схему, чтобы не возникало недоумений между ответами форумчан.
Сообщение #13 : 22 Августа 2018 года, 16:45
Рассмотрим кривую №4. Обозначенная точка соответствует 5 кратному превышению номинального тока, при этом автомат отключится за время 0,1 - 1с. Кривая №3 для более мощного вводного автомата, обозначенная точка соответствует 10 кратной перегрузке от номинального тока, при этом автомат отключится за время 0,2- 0,8с. Кривая №2 для реле VIР400 с датчиками тока, точка соответствует току Iном. * 12,6 и времени отключения 0,2 - 4 сек
Ina
Сообщение #14 : 22 Августа 2018 года, 17:05
"Выложите схему, чтобы не возникало недоумений между ответами форумчан."  Однолинейная схема и мой расчет токов КЗ.
ТОЭ,
Там вроде не так. Сбоку описание. Кривая 4 - точка вертикально ниже точки со знаком вопроса равна 4хIn.  Точка где ток 7,5 = 6 х In.  Мне непонятны точки со знаком вопроса именно как время выбрали (до какого времени подняться вверх)
(298.25 Кб, 1582x789)  [скачать]  [загрузок: 2093]
(155.65 Кб, 1254x690)  [скачать]  [загрузок: 2001]
Сообщение #15 : 22 Августа 2018 года, 20:40
лучше эту тему перенести в раздел - Релейная защита и автоматика, будет правильней.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Storm amr
Сегодня в 14:19
автор: Sasha 4312
Вчера в 08:56
автор: Sasha 4312
Вчера в 08:26
20 Июля 2024 года, 12:54
автор: Gizmo zx
19 Июля 2024 года, 11:38
автор: Space Cat
19 Июля 2024 года, 09:02
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
Сейчас на форумах: гостей - 475, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Storm amr
