  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Селективность защит в электрической сети. Карта селективности
Количество просмотров - 12234
Dmitriy52nnov
Сообщение #16 : 23 Августа 2018 года, 09:37
токи я посчитала. во всех точках. не могу понять достаточно ли это.
Вы посчитали только максимальный ток К.З (трехфазный), такой расчет тока для настройки РЗ (реле VIP...) недостаточен. Защиту надо отстраивать от минимального тока К.З
Значит уставки никакие считать не надо, правильно?
Уставки (на реле) выставлять обязательно, на подключение ТР выдавалось ТУ? Надо согласовывать уставки по стороне ВН?
Проверка РЗ, так же нужна, см. ПУЭ и РЭ для реле VIP...
В чем суть, микропроцессорное реле управляет приводом выключателя, который установлен в ячейке RM6 функция D.
Мне непонятны точки со знаком вопроса именно как время выбрали (до какого времени подняться вверх)
Касательно АВ установленного на стороне НН - если электромагнитный расцепитель, то эти точки не выбираются, это "некая" не селективная токовая отсечка при К.З и зависит время отключения от "холодного" или "рабочего" состояния автомата. Если рассматриваться ВТХ выше, где гипербола, то это зона работы теплового расцепителя (зависимая ВТХ характеристика). Данные хар-ки на электромагнитом расцепителе можно регулировать в соотношении I/In.
Почему на ВТХ №4 указаны две "токовые отсечки" так сказать - для меня вопрос. Если расцепитель электронный, отличие заключается, в более обширной возможности настройки I/In, так же уставок срабатывания по времени (якобы ступени селективности), все зависит от возможности электронного расцепителя, но суть ВТХ не поменяется.
Если взять микропроцессорное реле, то видно,что защита ТР выполняется на МТЗ (гипербола) и ТО (токовой отсечки), почему такой разброс ТО (от 0,2 до 4 сек) мне не понятно самому, иначе с времен СССР, когда были ТО на электромеханических реле - ВТХ для ТО была независимая, видимо с тех времен так и сложилось.
Насколько мне известно, вполне возможно ТО - сделать зависимой характеристикой, чтобы не возникало вопросов, как такой разброс в программе от 0,2 - 4, или почему так настроено, предположить только, что влияет настройка зависимой МТЗ (гипербола), т.к МТЗ является и резервной защитой по стороне НН, но это делается расчетами на проверку чувствительности, а не с точки зрения моих догадок).
Так же, не забываем, если сухой ТР, перегружать его нельзя, точно уж не рекомендуется.
Я еще раз повторюсь, Вы все-таки выясните, какая задача стоит, может и не стоит лезть в РЗА...
Ingenеr 2017
Сообщение #17 : 02 Сентября 2018 года, 15:06
Это какая защита отстраивается от минимального тока КЗ?
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Dmitriy52nnov
Сообщение #18 : 03 Сентября 2018 года, 09:04
В принципе в любом расчете РЗА, проверяется коэф. чувствительности, от Iк.з min.
Если говорить, про сети 6-10 кВ - то двухфазное КЗ=Iк.з min.
Ingenеr 2017
Сообщение #19 : 06 Сентября 2018 года, 14:02
Я думал признаете ошибку. Никакая защита не отстраивается в режиме минимального КЗ.
А проверка чувствительности - это другое, это не выбор параметра срабатывания.
Dmitriy52nnov
Сообщение #20 : 06 Сентября 2018 года, 14:26
Да, ток срабатывания защиты, не от минимального тока К.З отстраивается, согласен моя ошибка. Изначально я имел ввиду:
Т.е для настройки РЗ данных недостаточно, чтобы проверить чувствительность защиты  придется считать Iк.мин.
Vanya
Сообщение #21 : 21 Сентября 2018 года, 10:49
Такое ощущение, что на ВИПе уставка по времени 1 ступени (МТЗ) принялись исходя из тех, что были установлены на заводе: максимальная уставка на МТЗ в 4 секунды мне непонятна. Ступень селективности излишне большая. Кстати, при построении карт селективности характеристики защит рисуются до максимальных токов, где установлена защита. Так что харкатеристики 3 и 4 необходимо закончить на токе 476 А (согласно расчета топикстартера). А уставку по ТО для чего приняли 0,2 сек? Лучше бы с минимальной выдержкой времени 0,05 с.
AVL-44
Сообщение #22 : 02 Февраля 2023 года, 16:21
Добрый день. Кто подскажет, как рассчитывается на карте селективности точка tr и почему взят именно 6-кратный ток 6Ir?
спасибо
(18.86 Кб, 191x306)  [скачать]  [загрузок: 193]
Сообщение #23 : 02 Февраля 2023 года, 17:38
спасибо
Вообще неплохо бы указать производителя и марку выключателя.
AVL-44
Сообщение #24 : 02 Февраля 2023 года, 17:49
Извините, КЭАЗ
Сообщение #25 : 02 Февраля 2023 года, 18:07
Ну не хотите не надо.
AVL-44
Сообщение #26 : 02 Февраля 2023 года, 18:34
Я указал, КЭАЗ
AVL-44
Сообщение #27 : 02 Февраля 2023 года, 19:51
OptiMat D. 630А. Я извиняюсь, в дороге был.
Сообщение #28 : 02 Февраля 2023 года, 20:18
Вот что нашел
----- добавлено 02 Февраля 2023 года, 20:23 -----
Судя по всему это выдержка по времени для пуска двигателей.
(47.37 Кб, 800x449)  [скачать]  [загрузок: 46]
AVL-44
Сообщение #29 : 02 Февраля 2023 года, 20:53
[/quote]
спасибо, видимо так и есть
----- добавлено 02 Февраля 2023 года, 20:55 -----
Но вопрос, как ее построить на карте остается
Сообщение #30 : 02 Февраля 2023 года, 21:07
Я вообще не релейщик.
Попробуйте подробнее описать задачу и откуда вопрос появился.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 408, пользователей - 3
Gilda Merriam, Земский, Егор_ММС
