Кронштейн анкерный КАМ-4000 для проводов СИП-2, и не только, имеет запас по прочности.
Количество просмотров - 4215
Старинфо
Сообщение #1 : 21 Августа 2018 года, 18:31
Как-то в одно время меня попросили дать эскиз анкерного кронштейна для проводов СИП, такого, чтобы он заметно отличался от существующих аналогов. Взяв за основу анкерный кронштейн CA1500 одной из последних реализаций марки Simel (Tyco), решил добавить ему ребро жесткости вокруг его кольцевой части для повышения его прочности. Ясно было, что прочность кронштейна должна была получиться заметно большей, чем 2000 кГс, как это у кронштейнов CA2000. Считал, что с ростом потребляемой мощности на ВЛИ появятся провода СИП с большими сечениями, такие, например, как СИП-2 3х240+95,  СИП-2 3х180+95, СИП-2 3х150+95. Соответственно, и арматура для них должна иметь запас по  прочности. Поэтому задумал такой кронштейн. По эскизу на одном из китайских заводов была изготовлена экспериментальная партия таких кронштейнов. Испытания на прочность показали замечательный результат: кронштейн разрушался при нагрузке (по горизонтали) в 4000 кГс. Ожидания оправдались. Он получил обозначение КАМ-4000 (кронштейн анкерный магистральный). Кронштейн получился универсальным, поскольку он легкий, на нем можно закрепить даже провод СИП-4. Но, поскольку он прочный, на нем можно закрепить до 3...5 анкерных кронштейнов с проводами среднего сечения 35...70 мм.кв. либо 2 зажима с проводами сечением 180...240 мм.кв. В прикрепленных картинках даны габариты кронштейна КАМ-4000 и несколько снимков опор, где они применяются, начиная с СИП-4 на профильной стойке и заканчивая многоцепной опорой, где смонтировано 9 штук таких кронштейнов.
Прочность кронштейна позволяет использовать его для закрепления на опоре универсального кабеля МультиВиски. Для этого хомуты из стальной ленты должны реализовываться в максимально прочной его реализации. Например, пара двухвитковых хомутов из такой ленты может обеспечить предельную прочность в 5000 кГс.
(28.53 Кб, 179x167)  [скачать]  [загрузок: 314]
(512.08 Кб, 3648x2048)  [скачать]  [загрузок: 311]
(422.64 Кб, 3648x2048)  [скачать]  [загрузок: 308]
(1076.89 Кб, 3648x2048)  [скачать]  [загрузок: 325]
(5673.56 Кб, 3264x1836)  [скачать]  [загрузок: 292]
(170.47 Кб, 973x811)  [скачать]  [загрузок: 84]
Директор (Королев, Россия)
Старинфо
Сообщение #2 : 21 Августа 2018 года, 18:33
Добавлю еще паспорт на этот анкерный кронштейн КАМ-4000.
* KAM_Passport_022012.pdf
(394.53 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 56]
ПроектПроект
Сообщение #3 : 23 Августа 2018 года, 02:21
Приколный, я его видел в чьем-то каталоге как бы не у иэка,
а вот это спорно-анкерные зажимы если у них "хвост" разборной то можно если нет-то без допонительных элементов нельзя, поддерживающие зажимы (промежуточные) не закрепить напрямую т.к. там одна дырка, вот для этих типов зажимов что на фотке (кстати это одни из самых распространенных типов зажимов для магистральных линий сип-4) для этот кронштейн не подойдет
(59.31 Кб, 500x250)  [скачать]  [загрузок: 55]
(315.87 Кб, 800x800)  [скачать]  [загрузок: 28]
Старинфо
Сообщение #4 : 23 Августа 2018 года, 09:06
Стандартное максимальное сечение СИП-4 это 25 мм. кв.
ПроектПроект
Сообщение #5 : 23 Августа 2018 года, 11:01
С чего вы взяли это? Это обычно для ответвлений от магистрали 16-25мм2 да там есть специальная более простая арматура для сечения не более 25мм2 для а магистральные линии стандартно до 120мм2, сам неоднократно проектировал СИП-4 линии больших сечений обычно самое ходовое сечение для магистралей 50-70мм2.
Старинфо
Сообщение #6 : 23 Августа 2018 года, 12:03
Вам бы как проектировщику, надо осторожнее использовать термин "стандартное". Он относится к изделиям, выпускаемым по стандарту, иначе - по ГОСТу.
СИП-4 с сечениями более 25 мм.кв. изготавливаются заводами по их собственным ТУ, но не по стандарту. И сечение жил у таких проводов может быть и более 120 мм.кв: 150, 185 и 240 мм.кв.
Мною в заметке упоминалась применимость кронштейна КАМ-4000 для СИП-4 с сечениями 16 и 25 мм.кв.(см. фото 2 и 3 в заметке). Это стандартные сечения у СИП-4.
И действующий стандарт  на провода СИП ГОСТ 31946-2012 в п.4.3 устанавливает: "...Номинальное сечение токопроводящих жил проводов без нулевой несущей жилы - 16 или 25 мм.кв."
ПроектПроект
Сообщение #7 : 23 Августа 2018 года, 13:11
Ну выпускают же больше 25мм2 и никто их применять не запрещает, просто вся распространенная арматура для СИП-4 (по крайней мере с которой я сталкивался и которую можно купить) рассчитана максимум до 120мм2-и российская и иностранная. Если у вас есть информация кто производит провод СИП-4 сечений выше 120мм2 и главное арматуру для него-поделитесь.
Старинфо
Сообщение #8 : 23 Августа 2018 года, 13:37
СИП можете у Камкабель запросить
Сообщение #9 : 23 Августа 2018 года, 13:59
стандарт тоже есть.
ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия.
Но в нем действительно ссылка на конкретные ТУ изготовителя.
Это как ГОСТ на молоко, который пишут на этикетке, а содержание этого стандарта - всего лишь ГОСТ на упаковку молока.
Сообщение #10 : 23 Августа 2018 года, 14:00
так и есть - ИЭК
Старинфо
Сообщение #11 : 23 Августа 2018 года, 14:05
стандарт тоже есть.
Вы о чем? Именно этот ГОСТ я привел в Сообщении #6. Не предусматривает он сечения больше 25мм.кв. для СИП-4.
Старинфо
Сообщение #12 : 23 Августа 2018 года, 14:06
так и есть - ИЭК
Это же из паспорта видно, который я привел.
Сообщение #13 : 23 Августа 2018 года, 14:20
прошу прощения, не внимателен был ..., отвлекают .
ПроектПроект
Сообщение #14 : 23 Августа 2018 года, 14:40
Провод ладно можно заказать согласен, прокалывающие соединительные зажимы то же можно найти на сечения до 240 мм2, они есть, а где взять эти 2 типа зажима (как в сообщении 3) на такие сечения, насколько я знаю или их в природе не существует, или это какой-то эксклюзив а эти 2 зажима по сути главные несущие элементы системы СИП-4. Даже если провод изготовят под заказ без зажимов для него смысла нет никакого.
Старинфо
Сообщение #15 : 23 Августа 2018 года, 15:35
Промежуточные и анкерные зажимы для СИП-4 до сечений в 240 мм.кв. существуют.
Их делают французы компаний Michaud и Sicame. Но изделия эти идут для стран, где широко применяется эта конструкция СИП (без несущего), это Великобритания, Германия, Польша, Швеция.
В своем первом каталоге по АСИП для российского рынка компания Michaud показывала подобные зажимы, но в последующих версиях каталога она убрала их, поскольку спроса не было, у нас больше прижилась конструкция СИП-2.
Думаю, если заинтересовать эти компании приличным объемом заказа, то они смогут поставить эти изделия и в Россию.
Возможно, их еще можно найти в Беларуси, Украине и в Калининградской области.
В крайнем случае, ряд доступных зажимов можно доработать, заменив изолирующие пластиковые вставки на подходящие изолирующие материалы марки Райхем, которые позволят увеличить просвет для жгута СИП, не теряя механической и электрической прочности зажима. Но этот прием требует тщательной конструкторской проработки и испытаний.
Имею в виду такие зажимы как: анкерные - K289, PA 122A, ЗАС 4х95-150, промежуточные - UPU2, PS 47 PF, F220, ЗПС 2х25-4х120/1200/30.
Сейчас на форумах: гостей - 548, пользователей - 0
