Капитальный ремонт электропроводки в многоквартирном доме. Переход на систему TN-C-S
Количество просмотров - 9656
Lubitel
Сообщение #1 : 22 Августа 2018 года, 11:20
Добрый день! В поиске по форуму не смог найти достаточно близкой темы. В доме, где я проживаю решили выполнить капитальный ремонт проводки (стояков). Текущая система заземления TN-C. В ходе поисков, я понял что при капитальном ремонте та же система и останется, а чтобы перейти на TN-C-S требуется проводить реконструкцию, а не капитальный ремонт. Соответственно такие вопросы:
1. Прав ли я по поводу объема капитального ремонта.
2. Можно ли как то заставить сделать нормальное заземление?
3. В случае выполнения ремонта и оставления системы TN-C, есть ли перспектива оспаривания такого решения и последующей переделки?
Сообщение #2 : 22 Августа 2018 года, 11:47
Вы можете от ВРУ по стоякам проложить пятижильный кабель. Возможно кто-то из жильцов, захочет переделать проводку в квартирах под три жилы и вы облегчите их проблемы
Dmitriy52nnov
Сообщение #3 : 22 Августа 2018 года, 12:39
На практике так делают?После точки разделения N и PE (от ВРУ), получается объединение проводников, по сущ. этажным щиткам и далее на квартиры, что нормами запрещается.
Сообщение #4 : 22 Августа 2018 года, 12:58
В этажном щитке N коммутировать на изоляторе, в двухпроводную квартиру заводить L и N, в трехпроводную квартиру заводить L, N и РЕ. Не исключаю малограмотное присоединение в этажном щитке в двухпроводную квартиру L и РЕ, но подключать должен специалист
Dmitriy52nnov
Сообщение #5 : 22 Августа 2018 года, 13:13
То есть заводить? И так вся групповая сеть (подкл. квартир) выполнена двухпроводная (в общем случае) при системе TN-C. Если от ВРУ начинается система TN-C-S, далее TN-C уже не прокатит, если не в тихушку.
К тому, же надо реконструировать все щитки, вдруг там умники PEN проводник посадили на корпус и от корпуса пошло далее....конечно нужны изоляторы и зажимы для PE проводника.
Вообщем идейка не очень, и против НТД, но меня бы не удивило, если на практике так бывает и сделано, а жильцы хотите делаете себе "новое" или оставляйте как есть,... поскольку рациональное решение заменить всю проводку - на мой взгляд очень трудоемко, как с экономической точки, так и с организационной.
Сообщение #6 : 22 Августа 2018 года, 16:49
Lubitel
1. какого года выпуска ваш дом ?
2. дом на электроплитах ?
3. может уже заземление на вводе есть ?
4. что еще входит в капитальный ремонт - окна, двери, батареи и пр. меняют ?
зачем нужен такой капитальный ремонт, если система TN-C остается. Это ещё вам лет на 10-15 останется.
по-моему (где то читал) в капитальный ремонт электрики входит смена/реконструкция электропроводки до TN-C-S.
Lubitel
Сообщение #7 : 22 Августа 2018 года, 17:55
1. Семидесятых
2. Нет
3. Разделения PEN нет, по стояку идет фаза, PEN как будто в стену замурован.
4. Делают этапами, на первом этапе поменяли стояки ХВС, ГВС. Теперь до электрики дошли.
Вот и я думал, что входит, а оказывается есть капремонт и есть реконструкция. По кап. ремонту можно без проекта старое на новое поменять, а реконструкция через проект и экспертизу, а экспертиза с TN-C пошлет подальше, поэтому без неё стараются.
Не разрешат такую самодеятельность.
Сообщение #8 : 22 Августа 2018 года, 19:30
Lubitel
вот нашел памятку для жильцов о капитальном ремонте, там черным по-белому написано, что при капитальном ремонте сети электрооборудования меняются на систему TN-C-S (см. Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения, примерно в середине файла), там подробно расписано, что входит в капитальный ремонт электропроводки, даже ответвления от электростояка к квартирам выполняются трёх-проводными до вводного автомата квартиры. Значит выполняется заземляющее устройство на вводе в дом. Всё под видом строки оплаты за капремонт в услугах ЖКХ. Обратите внимание от кого памятка - Фонд капитального ремонта (региональный оператор), организация ответственная в регионе за капремонт.
я думаю у вас тоже есть организация, официально назначенная и ответственная в регионе за проведение капитального ремонта жилых зданий. Это же по закону должно быть так. Следует обратиться в неё за всеми пояснениями.
----- добавлено 22 Августа 2018 года, 20:22 -----
Жилищный кодекс РФ N 188-ФЗ (с изменениями на 29 июля 2018 года)
Раздел IX. Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (статьи 166 - 191)
         Глава 15. Общие положения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах и порядке его финансирования (статьи 166 - 174)
              Статья 170. Фонд капитального ремонта и способы формирования данного фонда (способы сбора оплаты- примечание моё)
         Глава 17. Формирование фондов капитального ремонта региональным оператором. Деятельность регионального оператора по финансированию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (статьи 178 - 188)
             Статья 188. Ответственность регионального оператора
1. Убытки, причиненные собственникам помещений в многоквартирных домах в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения региональным оператором своих обязательств в соответствии с настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним законами субъектов Российской Федерации, подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством.
          Глава 18. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (статьи 189 - 191)
              Статья 189. Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
5. В случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены или утверждены:
    1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
я конечно не нашел в законе требований к выполнению капремонта сетей электроснабжения, но можно сослаться на этот закон-кодекс, в котором оговаривается даже выполнение проектной документации при необходимости. Так что это не совсем в старом понимании "капремонт - это замена на тоже самое", так было раньше в СССР, это скорее реконструкция сетей электроснабжения, а иначе со старой системой заземления - это не ремонт, это откат в прошлое и пережиток старого.
думаю нужно подробнее ознакомиться с перечнем услуг по капремонту вашего дома и уточнить у регионального оператора (Фонд капитального ремонта) причину замены устаревшей электропроводки и оборудования на новое морально устаревшее оборудование.
----- добавлено 22 Августа 2018 года, 21:16 -----
это не совсем так.
В старых домах (при системе TN-C как сказали бы сейчас) в квартирной проводке это не PEN-проводник, а N-проводник в розетках и сети освещения.
Оборудования, подлежащего заземлению (или занулению как говорили раньше) в квартирах с газовыми плитами (как у ТС) по проектам 60-70-х годов не было.
В домах с электроплитами, в 80-90-х годах, заземлению (занулению - по тогдашним нормам) подлежали одна из розеток на кухне (с заземляющим контактом) и корпус электроплиты (для автора - это не имеет значения - у него газовая плита).
В проектах 60-70-х корпус этажного электрощита подлежал тоже занулению, в квартирных стояках были нулевые проводники (совмещённый PEN как сказали бы сейчас).
Сейчас при капремонте и замене квартирных стояков на 5-жильные, есть возможность провести при TN-C-S системе заземления все проводники - L1/L2/L3 и N и PE проводники и трёх-проводные линии (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники) до вводных квартирных автоматов. Далее жильцы смогут самостоятельно (это не должно входить в перечень услуг по капремонту дома. Но они смогут заменить двух-проводную электропроводку (фазный и нулевой проводники) на трёх-проводную (фазный-L, нулевой рабочий-N и нулевой защитный-PE проводники)). Как ? Путём прокладки третьего (дополнительного) проводника - PE-проводника по стенам или плинтусам до розеток или, если возможно, то в штрабах под штукатуркой.
Lubitel
Сообщение #9 : 23 Августа 2018 года, 08:33
Samsony 1,, большое спасибо за информацию. Объем работ, как я понимаю, должны были на общем собрании утвердить голосованием, но такого не было. По акту сейчас что то делали в подвале и у жильцов первых этажей, возможно, подготовку к быстрой поэтажной замене стояка.
Олега 777
Сообщение #10 : 23 Августа 2018 года, 10:24
Если дом на обслуживании управляющей компанией, то жильцы ничего не утверждают. Если общим собранием не выбран представитель, то и акт будет подписан без вашего ведома (тихим сапом). Если этот момент упустите (именно сейчас, перед ремонтом) - хрен чего потом добьетесь, даже доведя дело до суда.
Посмотрите тут .
----- добавлено 23 Августа 2018 года, 15:40 -----
И тут тоже.
Судя по #2 (в ссылке предыдущего сообщения) тупая замена не прокатывает, следуя 384-ФЗ без реконструкции не обойтись. ))
Информация:
ГОСТ Р 56193-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Общие требования.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «Контроль за процессом капитального ремонта общего имущества: права и возможности граждан-собственников»  Центр ОНФ "Народная экспертиза"  (для расширения кругозора).
В Питере постановл.прав-ва СПб утверждены "Методические рекомендации по формированию требований к применяемым техническим решениям, технологиям и материалам, а также к оформлению описей работ по объектам капитального ремонта исходя из перечня работ, которые могут оплачиваться за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме".
Сообщение #11 : 23 Августа 2018 года, 16:09
вот автор пусть почитает.
Lubitel
Сообщение #12 : 23 Августа 2018 года, 16:38
Спасибо, куча информации, почитаю обязательно.
Диамантосит
Сообщение #13 : 09 Марта 2021 года, 20:44
Оборудования , подлежащего заземлению может быть и не было, а РЕN проводник был.И начинался он с ТП, с глухозаземленной нейтрали.Вы же в курсе, что во всех системах заземления первая буква Т означает terra-земля.Значит в каждой системе TN обозначает  PEN проводник.Только где то совмещенный, а где то разделенный.
Сейчас на форумах: гостей - 329, пользователей - 0
