Обозначения условно графические на схемах. Расшифровка обозначения на вводе в КТПБ 10 кВ
Количество просмотров - 7207
Sliper 89
Сообщение #1 : 23 Августа 2018 года, 07:30
Кто может подсказать, что отображено на схеме (обведено кружочком)? Заземление вакуумного выключателя?
* Вопрос.pdf
(34.21 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 193]
Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Сообщение #2 : 23 Августа 2018 года, 09:51
Кто может подсказать, что  отображено на схеме (обведено кружочком) ?. Заземление вакуумного выключателя ?
Похоже на конденсаторную установку
Сообщение #3 : 23 Августа 2018 года, 10:50
Устройство компенсации реактивной мощности -УКРМ (конденсаторная установка) рисуется как треугольник с конденсаторами.
в конце ВЛ и в начале должно быть грозозащитное заземление по ПУЭ, может оно, хотя ОПН стоит рядом.
Вот кто то изобретёт не стандартное условное обозначение, потом толпа народа разгадывает что это.
может конденсаторный фильтр.
Sliper 89
Сообщение #4 : 23 Августа 2018 года, 10:54
Да вот проектные институты Роснефти и изобретают [улыбка] Это такая "загогулина" для мощности БКТП от 1000 кВА у них.
Dmitriy52nnov
Сообщение #5 : 23 Августа 2018 года, 11:23
Все-таки похоже на кондесатор связи, может связи РЗА между собой.
Обозначение более менее сопоставимо с ГОСТ 2.728-74 ЕСКД
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 23 Августа 2018 года, 12:12
там вроде как треугольник на линии... кабель или еще одно "УГО"?
выключатели на схеме подписаны 6-10 кВ... связь бывает по линиям СН?
подписано трансформатор силовой 6(10)/0,4 кВ, но обмотка ВН с выводом нейтрали и землей соединена с НН???
upd Sliper 89 это чейто курсовой?
жесть
----- добавлено 23 Августа 2018 года, 12:14 -----
согласен, хотя не возбраняется изобретать, но в этом случае в общих данных или на листе схемы пояснять, что это значит
Sliper 89
Сообщение #7 : 23 Августа 2018 года, 12:27
Это схема из ЕТТ-единые технические требования.
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 23 Августа 2018 года, 12:42
Конденсатор служит для ВЧ связей и устанавливаются на высоковольтных линиях, причем тут связь конкретно по линии СН, да хоть 500 кВ - без разницы.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 23 Августа 2018 года, 12:47
кстате учитывая, что позиции у всего оборудования.. кроме ЛЗН и этой загогулины есть, возможно даже тот кто это нарисовал сам не в курсе штоэтотакое
----- добавлено 23 Августа 2018 года, 12:52 -----
по 110-220 кВ встречал,
по 6-10 кВ то же повсеместно применяют ВЧ связь??? просто мне об этом ничего неизвестно
Сообщение #10 : 23 Августа 2018 года, 12:52
склоняюсь к варианту, что это фильтр высших гармоник
Dmitriy52nnov
Сообщение #11 : 23 Августа 2018 года, 13:14
Про повсеместно речи не было, но оборудование такое существует, даже для сетей 6кВ. Я не встречал, но это точно никакой не разрядник или ограничитель.
Ingenеr 2017
Сообщение #12 : 26 Августа 2018 года, 15:58
Да вот проектные институты Роснефти и изобретают  Это такая "загогулина" для мощности БКТП от 1000 кВА у них.
Надо смотреть их нормы проектирования (Роснефти). Поскольку объекты на севере, видимо это связь для телемеханики и телефонии по высоковольтной линии, как большинство здесь и предположили. А других каналов у них нет. Что касается применения ВЧ связи на напряжении 6-10 кВ, так это уже есть давно. Сейчас применяют такое и в сети 0,4 кВ по программе Smart House.
Меня больше интересует указанное на схеме глухое заземление трансформатора 6-10 кВ. Это что-то новенькое.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #13 : 26 Августа 2018 года, 16:08
согласен, обычно D/Y, а на схеме Y/Y
Олега 777
Сообщение #14 : 26 Августа 2018 года, 23:16
Конденсатор, фильтрующий (сглаживающий) помехи, дугой обозначен вывод на корпусе, он и заземлен.
Ingenеr 2017
Сообщение #15 : 27 Августа 2018 года, 13:04
Я про заземление нейтрали стороны 6-10 кВ. У них не изолированная нейтраль?
Сейчас на форумах: гостей - 278, пользователей - 0
