Гидропневмобаки в двадцатидвухэтажном здании. Перенос гидропневмобаков на первый этаж
Количество просмотров - 4054
Новечек в этом деле
Сообщение #1 : 25 Августа 2018 года, 07:27
Дело такое, есть бизнес центр 22 этажа, 2 станции пожаротушения водяного, с 1 по 10 и с 11 по 22 этажи. Собственно говоря вопрос. На каждую насосную установлен гидропневмобак (как написано для создания давления в системе). Проблема такая - в проекте баки стоят на 10 и на 22 этаже, по техническим причинам их туда затащить не получилось, их установили на 1 этаже, насосных тоже на 1 обе, можно ли оставить их там, представление имею достаточно мутное о всей системе, можно ли оставить их на первом этаже или придется устанавливать на 10 и 22-ом баки меньшего объема? Занести проектные не позволяют габариты, баки pn 16
(3345.44 Кб, 3120x4160)  [скачать]  [загрузок: 301]
Начальник технического отдела (Астана, Казахстан)
Сообщение #2 : 25 Августа 2018 года, 12:42
Не вдаваясь в подробности - нет (не эти насосы).
можно ли оставить их на 1э или придется устанавливать на 10 и 22ом баки меньшего объема?
Но несколько штук.
А как процедура установки баков 25 кубов отражена в ПОР, ПОС ?
Новечек в этом деле
Сообщение #3 : 26 Августа 2018 года, 08:25
Но несколько штук.
можете пояснить момент каким образом давление воды в системе задается давлением воздуха, вообще со стороны своего опыта что можете сказать о проекте какое давление должно быть в системе? Не стала велись от вы с узлами управления minimax mnx?
Сообщение #4 : 26 Августа 2018 года, 08:38
дело тут в основном в насосах. По проекту похоже, что подача воды сверху вниз с 10 до 1-го и с 22-го до 11. Проектные насосы вряд ли смогут обеспечить подачу воды с низу до 22 этажа (примерно + 7 атм к проекту за счёт статического давления). Вероятно по условиям безопасности (быстродействия?) и надёжности пуска насосов в системе постоянно должно быть избыточное давление. Чтобы не гонять постоянно насосы в режиме рециркуляции вероятно применяют гидропневмобак. Давление в нём поддерживает компрессор (периодически включаясь при падении давления в баке). Система управления ни как проблему не решит.
Новечек в этом деле
Сообщение #5 : 26 Августа 2018 года, 18:51
какая информация вам необходима?
----- добавлено  26 Августа 2018 года, 18:51 -----
Дело очень срочное((
Евгений Л
Сообщение #6 : 06 Сентября 2018 года, 12:48
Это надо пересчитывать напор в любом случае и подбирать другие насосы, которые будут явно  дороже+бОльшая энергоемкость. А неправильное решение всплывёт только в случае трагедии и лучше не экономить на этом (я так понимаю, "технические причины" отсутствия возможности затащить насосы на нужные этажи упираются в дорогостоящий монтаж).
Инженер-технолог (Костанай, Казахстан)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 539, пользователей - 0
