Схема управления электродвигателем. Доработка схемы
Количество просмотров - 2838
Moshkarow
Сообщение #1 : 26 Августа 2018 года, 14:40
 Предлагаю схему, которую разработала " x " проектная организация.
Спецификация:
- QF - автоматический выключатель NCX;
- SDE- аварийный контакт;
- QF - контакт положения автоматического выключателя;
- MX - расцепитель независимый;
- SF 2 - автоматический выключатель IGON;
- SD - аварийный контакт;
- KM1 - контактор с магнитной защелкой CR1.
На мой взгляд схема имеет несколько недостатков:
- не обеспечена защита min U двигателя;
- при исчезновении напряжения в цепях управления, двигатель будет продолжать работать;
- нет защиты "от прыганья" контактора. Когда силовой АВ отключен, и мы нажимаем кнопку ПУСК - происходит прыганье контактора;
- спорным решение является применение общих цепей управления для нескольких двигателей;
- объедение цепей управления и сигнализации.
К чему все это. Хочу с вашей помощью довести схему до ума. Принимаются самые безумные идеи:
- установка доп реле;
- установка модуля мин U;
- применение импульсного реле.
Все идеи принимаются. Кроме замены контактора.
(228 Кб, 2480x1476)  [скачать]  [загрузок: 245]
Омон
Сообщение #2 : 27 Августа 2018 года, 03:05
такая защита применяется как опция и не является обязательной для всех двигателей, так же как и МХ-расцепитель
----- добавлено 27 Августа 2018 года, 03:10 -----
при исчезновении напряжения в цепях управления , двигатель будет продолжать работать
с чего вы взяли? ведь отключится КМ-1
Evgeny. M
Сообщение #3 : 27 Августа 2018 года, 09:06
А Контакты 11, 12 АРМ от чего?
Сообщение #4 : 27 Августа 2018 года, 11:20
У производителя контакторов есть схемы подключения и те, по-моему, не без греха, а ваша схема считаю вообще не рабочая. 1- Если долго держать кнопку в местном режиме старт - сгорит катушка защелкивания; 2- Если автомат QF1 включен, то после включения КМ1 сразу же через этот дополнительный контакт QF1 идет сигнал  на отключение. В автоматическом режиме через контакты К11АРМ и К12АРМ вроде все нормально должно работать.
Ingenеr 2017
Сообщение #5 : 27 Августа 2018 года, 14:27
Нет ясности в необходимости защиты минимального напряжения. К примеру на электростанциях применяется для отключения части ЭД неответственных механизмов СН для обеспечения самозапуска ответственных. Эта защита одна на секцию и выходит на шинку выбора для отключения. Здесь минималка противоречит контактору с магнитной защелкой. Здесь при исчезновении напряжения питания и включенном АВ двигатель остается включенным.
Навскидку подкорректировал схему. Отличие - вместо НО доп контакта автомата поставил переключающий. Не факт, что исчезли все недостатки, но которые указывались возможно исправлены. Сильно не ругайте, совсем нет времени.
(258.39 Кб, 2480x1476)  [скачать]  [загрузок: 216]
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #6 : 27 Августа 2018 года, 14:48
Можно тоже самое чуть проще пояснить: защита минимального напряжения (вне зависимости от аппаратного исполнения схемы) нужна, если не предусматривается самозапуск (ПУЭ, нормы МЭК). В данной схеме-нет защиты.
Moshkarow
Сообщение #7 : 27 Августа 2018 года, 19:02
[/quote
это я не правильно нарисовал . прошу прощения
контакт QF1 - NC
контакт SDE- NO
Ingenеr 2017
Сообщение #8 : 02 Сентября 2018 года, 14:24
Ну да. Я о противоречии. Если не нужен самозапуск, то МП или контактор включают на питание ЭД. Здесь для превращения контактора с магн. защелкой в обычный надо поставить на питание ЭД реле контроля напряжения РКН и завести его контакт на отключение контактора.
Сообщение #9 : 03 Сентября 2018 года, 08:50
Судя по всему, автору наши выводы не интересны совсем...
Ingenеr 2017
Сообщение #10 : 06 Сентября 2018 года, 14:05
Согласен. Его устроило, что нашел неправильно отображенные контакты. Хотя это не все, что он хотел в теме.
Сейчас на форумах: гостей - 624, пользователей - 0
