Расчёт электрических нагрузок. Правила расчёта мощности щита
Количество просмотров - 1995
ACV
Сообщение #1 : 28 Августа 2018 года, 09:48
Всем привет!
Вопрос детский, понимаю, но заклинило на нем как-то внезапно, обычно Рр щита у меня это сумма всех Рр в щите, а ток максимально нагруженной фазы указывал, как расчетный всего щита.
Вопрос вот в чем, нужно ли в данном случае Рр высчитывать через ток максимально нагруженной фазы (привидением к трем фазам) или делать как и делал, сумма всех Рр, как правильно?
Спасибо!
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 28 Августа 2018 года, 11:55
в общем случае
через ток максимально нагруженной фазы... правильно
, остальное-конкретика
ACV
Сообщение #3 : 28 Августа 2018 года, 12:01
Vоlk, спасибо!
А я уж начал думать всякую фигню, почему мне никто не отвечает, думаю может потому что "привидение" написал с ошибкой ))
Пока ждал ответ забил в расчет и то и другое, типа по настроению кнопку нажал то так, а нет то эдак ))
Сообщение #4 : 28 Августа 2018 года, 12:06
Всем привет!
Вопрос детский, понимаю, но заклинило на нем как то внезапно, обычно Рр щита у меня это сумма всех Рр в щите, а ток максимально нагруженной фазы указывал как расчетный всего щита.
Спасибо!
Считаю так: - !. Если хотите определить максимальный коммутируемый ток щита , то используете ток максимально нагруженной фазы и соответственно ток вводного аппарата, щит берете с бОльшим номиналом по току;  2. Если хотите определить мощность щита, то пользуетесь  расчетной мощность потребителей питающихся от этого щита и берете щит с бОльшим номиналом по мощности. Размер щита не обязательно соответствует коммутируемой мощности
ACV
Сообщение #5 : 28 Августа 2018 года, 12:57
ТОЭ, спасибо!
Тему можно закрыть/удалить )
Сейчас на форумах: гостей - 520, пользователей - 0
