Трубопровод вакуумный. Определение расчетного давления и давления испытаний, выбор фланцев
Количество просмотров - 4176
Mont 115 Pivnzm
Сообщение #1 : 05 Сентября 2018 года, 08:40
Схема: емкость, трубопровод, эжектор.
Для создания разрежения в емкости используется струйный эжектор.
Технолог дает значение давления в трубопроводе p = - 0.8 кгс/см2 (изб.).
Подскажите, пожалуйста, что это за "-", как определить расчетное давление и давление испытаний.
Также вопрос по выбору исполнения фланцев по ГОСТ 33259 Приложение А: для вакуума давление указано (0,95-0,5) абс. Как соотнести данные значения с моим p = - 0.8 кгс/см2 (изб.)?
? (Уфа, Россия)
Dinosaur
Сообщение #2 : 05 Сентября 2018 года, 14:49
Здрасьте,приехали. Вопрос школьного курса. Минус 0,8 кгс/см2 избыточных это 0,2 кгс/см2 абсолютных
? (Уфа, Россия)
Mont 115 Pivnzm
Сообщение #3 : 11 Сентября 2018 года, 07:16
Чем обосновано требование ГОСТ 32569 и Руководства по безопасности при вакууме применять для фланцевых соединений типы уплотнительной поверхности фланцев шип-паз или выступ-впадина для мягких прокладок?
При p=0,2 кгс/см2 (абс.) t=40 град., среда - вода:
1) Какие последствия могут быть при применении фланцев с типом уплотнительной поверхности соединительный выступ для мягких прокладок?
2) Использование прокладок с ограничительными кольцами исключит данные возможные последствия?
? (Уфа, Россия)
Сообщение #4 : 11 Сентября 2018 года, 19:02
Исторически сложилось, что вакуумные трубопроводы проектируют по нормам трубопроводов верхних категорий. Связано это с большими проблемами обнаружения неплотностей, появляющихся при эксплуатации. В обязательных нормативах этого вроде ни когда не было, но проектные организации как правило пишут типа "вакуумный тр пр такой то условно считать тр пр 1 категории, выполнить контроль сварных соединений в соотв с тем то (как для 1 категории) и провести гидроиспытания при давлении таком то (с учётом конструктивных возможностей тр пр).
Фланцы шип-паз это как раз для тр пр верхних категорий.
В-ГТ
Сообщение #5 : 05 Августа 2019 года, 14:40
Возник близкий вопрос к данной теме. НАдеюсь опытные форумчане подскажут.
Проектируем пункт ремонта цистерн, в дополнении к основному производству. И для промывки, слива промывочных вод с верхним сливом используем вакуум-систему: через стендер и трубопровод в вакуум-сборник, к которому подключен водокольцевой вакуум-насос. Вакуум-насос создает вакуум, происходит заполнение вакуум-сборника. При достижении нужного уровня автоматически включается центробежный насос и откачивает куда-надо.
Каким нормам должна соответствовать емкость вакуум-сборник?
ФНП пишет, что не распространяется на вакуум, ТР ТС 032 начинается с избыточного давления 0,05 МПа
Инженер ( ? , Россия)
Сообщение #6 : 05 Августа 2019 года, 16:07
Это документы, которыми регулируется гос политика в области пром безопасности. Пром безопасность существует для снижения рисков жизни, здоровья итд... В случае имплозии вакуумного "сосуда" ущерб жизни и ... крайне маловероятен и на данные штуковины промбезопасность внимания не обращает. По этой причине не было ПБ на вакуумные "сосуды" и вряд ли что то на них появится.
Изготовители, тем не менее учитывают возможность причинения ущерба от падения этих штуковин в результате потери конструктивной прочности установкой "противоимплозионных клапанов" (так как то примерно было в переводе в одной из инструкций)
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 545, пользователей - 0
