Механический расчёт ВЛ 0,4 кВ. Опыт проектирования механической части ВЛ?
Количество просмотров - 28763
Aliexey
Сообщение #1 : 22 Мая 2009 года, 10:12
Нужен пример механического расчета ВЛ 0,4кВ, а именно СИП, накопал литературы но разобраться очень сложно. Если есть реальный расчет прошу скинуть a1anokhinсобачкаrambler.ru
Инженер-электрик (Кемерово, Россия)
Иванов Н.П.
Сообщение #2 : 04 Июня 2009 года, 10:48
Вам нужен механический расчёт СИП. Он может быть произведён, как обычно для всех неизолированных проводов, тросов, самонесущих изолированных проводов и кабелей по методу допускаемых напряжений, согласно ПУЭ. Загляните Опыт проектирования механической части ВЛ
Адрес Веб-страницы опубликован на правах авторства.
И копия странички на всякий случай:
Антон К.
Сообщение #3 : 17 Января 2014 года, 07:45
Так может кто поделиться примером расчёта? В указанной Ивановым статье никакого примера нет.
Те примеры, что нашёл в книгах - на голый провод, по старым ПУЭ и неполные. В интернете нашёл расчёт далеко не полный, как ничинается самое интересное - ничего не написано.
Пробовал считать сам, сравнивал с типовым проектом НИЛЕДа 21.0017. Не совсем сходится: порядок цифр тот же, характер изменения от режима к режиму тоже вроде тот же. Потому что не понятна их методика расчёта. Они, как я понял, придерживаются такого алгоритма:
1. Находят максимальный пролёт, при котором нагрузки не превышают допустимые (методика не совсем понятна). Причём допустимые нагрузки определяют не только по таковым для материала провода, но и по допустимым для анкерных зажимов.
2. Для этого пролёта для максимальной температуры (+40 град.) принимают провес 1,50 м (для соблюдения габарита). Через этот провес находят напряжение для этого режима.
3. На основе параметров этого режима производят расчёт по уравнению состояния провода для режимов других температур данного пролёта.
4. Получают провес при самой низкой температуре (-40 град.). И по нему через то же уравнение находят провесы и напряжения для других величин пролёта.
Непонятно, как у них получилось, что в режиме (-5Г) провес меньше, чем при (+40 град.)
Проектировщик (Дзержинск, Россия)
Micky
Сообщение #4 : 17 Января 2014 года, 14:01
в программе Электрик есть мех. расчет ВЛИ-0,4 кВ. Там все достаточно понятно и ссылки на источник есть
Инженер (Оренбург, Россия)
Антон К.
Сообщение #5 : 17 Января 2014 года, 14:08
Спасибо, видел. Не то, что надо. Это для СИПа "Торсада", видимо, по забугорской методике через параметр R (судя по всему - радиус кривой провеса). Их модельный ряд скуден. Если конкретно, то меня интересует СИП-2 3х120+1х95, которого нет в "Электрике".
И мне нужен "ручной" расчёт.
Сообщение #6 : 17 Января 2014 года, 15:24
Ну, так и зачем вопрос?
Определяйтесь с  РКУ, из ПУЭ берёте допускаемые напряжения Вашего СИПа, считаете удельные нагрузки и критические пролеты и на основе их далее считаете стрелы провеса. Всё по Крюкову.
Вот посмотрите примеры и последовательность расчетов для ВЛ6 -35 кВ. Используйте текущие данные нагрузок из действующего ПУЭ.
Micky
Сообщение #7 : 20 Января 2014 года, 06:39
Mav, спасибо за руководящие материалы! Крюков и Новгородцев конечно молодцы, но у них расчет для опор всех напряжений. Однако здесь, как мы видим, для ВЛ 6-10 кВ расчет гораздо проще и понятнее. Еще раз спасибо!
Антон К.
Сообщение #8 : 20 Января 2014 года, 07:47
Затем, что:
И вообще:
Нужен пример и методика по ПУЭ 7 изд. на СИП.
В приведённых РУМ почему-то третий расчётный режим характеризуется максимальным ветром. В другой литературе это режим средней температуры без ветра.
За сами РУМ - Спасибо!
Micky
Сообщение #9 : 21 Января 2014 года, 13:03
такая марка СИП - вообще редкость для ВЛИ. стараюсь до такого сечения не доводить, максимум 95 мм2 для фаз. но это из личного)
Posetitel
Сообщение #10 : 25 Марта 2014 года, 21:39
Данные РУМ, надо полагать, применимы только для сельского хозяйства, ну и еще для самоконтроля. Значит 6-10 кВ для остальных потребителей необходимо вести по Крюкову со сложными расчетами?
Micky
Сообщение #11 : 26 Марта 2014 года, 06:26
С чего Вы взяли? И вообще, что значит "для остальных потребителей"? Больше 80 % ВЛ 6-10 кВ проходят про сельской местности. И чем, по вашему, отличается опора ВЛ для сельского хозяйства от опоры ВЛ для остальных потребителей?
Posetitel
Сообщение #12 : 26 Марта 2014 года, 18:22
Ну и что, что больше, Вы же не утверждаете, что все потребители 6-10 кВ относятся к сельским хозяйствам.
А вот по поводу второго вопроса - Вы же писали, что расчет по РУМ проще и понятнее, чем в методике по Крюкову, значит отличия все же есть. Отличия, например, могут быть в различных коэффициентах. Если для сельской местности допустимо применять одни коэффициенты, то для других потребителей эти коэффициенты уже не допустимы.
Сообщение #13 : 26 Марта 2014 года, 19:14
Как увязать "местность" с "потребителями"? В чём сходство и различие? Сами РУМ открывали?
Posetitel
Сообщение #14 : 26 Марта 2014 года, 19:40
Местность с потребителями - это я, конечно, описался, имелось в виду только потребителей, РУМ написаны для потребителей сельского хозяйства.
В чем отличия? Во-первых чисто в формальности. РУМ написаны для определенной группы потребителей, и чтобы применять данные РУМ для другой группы необходимы обоснования.
Во-вторых по-поводу тех же коэффициентов: коэф альфа, учитывающий неравномерность скоростного напора ветра по длине пролета ВЛ в РУМ при длине пролета 76 метров он равен 0,7, в ПУЭ при длине пролета меньше 200 м (что соответствует 76 метрам по РУМ) он равен единице.
Сообщение #15 : 26 Марта 2014 года, 21:40
А голова зачем? Ведь не только кепку носить?
РУМы написаны в 1995 году, внесите корректировки согласно Вашим ПУЭ, но методика расчета сохранится, независимо от того, что питают данные линии: коровник ли, или какой-нибудь заводик или карьер...
В те времена институт Сельэнергопроект был головной организацией по разработке нормативов для линий 0,4-10 кВ, и спецы там были соответствующие.
Сейчас на форумах: гостей - 310, пользователей - 0
