Молниезащита оборудования и газовых труб на кровле. Способы выполнения молниезащиты
Количество просмотров - 2612
Александр-1977
Сообщение #1 : 05 Сентября 2018 года, 10:56
Добрый день, коллеги.
Проектирую молниезащиту на заводе. На кровле этого завода устанавливается несколько теплогенераторов в разных частях кровли, соответственно они рассредоточены по всей кровле. Кровля большая. Дымовые трубы теплогенераторов выставляются на высоту одного метра, соответственно защитить теплогенератор длиной 7 метров этой дымовой трубой не получится. В итоге, если устанавливать молниеприемник, то либо наваривать на трубу ещё 6 метров токоотвода, либо устанавливать рядом с теплогенератором отдельно стоящий молниеприемник высотой 8-10 м, что тоже как-то спорно.
Еще для подключения теплогенераторов через всю кровлю прокладывается газопровод на стойках на высоте 2,5 м и он довольно протяженный. Подключать теплогенераторы к газу снизу из под кровли, чтобы не тащить трубу по кровле на стойках на 2,5 метра от кровли не получится. Поскольку запрещаются требованиями по газу, поэтому газопровод прокладывается по всей кровле.
Я раньше защищал всё что только может выступать на кровле. Поскольку на предприятии имеются металлические фермы и прогоны, то все вентиляционные трубы выступающие над кровлей я подключал к металлическим фермам и прогонам. Т.е. металлические фермы и прогоны я использовал как естественные молниеприемники.
И вот у меня из всего этого вопрос. Можно по всякому изощряться, можно конечно параллельно с газопроводом на расстоянии 0,5 метра устанавливать стойки на которых в последствии натягивать трос выше газопровода, тем самым тросом мы защищаем газопровод. Но всё это будет как-то неоднозначно. Может просто сами стойки присоединять к металлическим прогонам и фермам кровли?
Корпуса теплогенераторов и приточно-вытяжных установок, не можем использовать в качестве молниеприемников. Толщина стали корпуса теплогенератора 0,5 мм. Корпус вентустановок из сэндвич-панелей. Сама кровля не металлическая.
Я смотрел фотографии с теплогенераторами на кровле и нашел стержень молниеприемника на дымовой трубе на высоту 1 метра. И получается что высота дымовой трубы плюс молниериемник получается 2 метра и вот защитить установку длиной 7 метров не представляется возможным. И дымовая труба располагается не по центру теплогенераторов, а сбоку, с края. Видел фото с газопроводами прокладываемых по кровле на стойках и не нашёл чтобы параллельно с газопроводом, прокладывался трос на стойках.
В общем у меня два вопроса:
1. Как выполнить молниезащиту газопровода?
2. Как выполнить молниезащиту установленного на кровле оборудования (теплогенераторов, и приточно-вытяжных установок)? Оборудования много и оно тоже рассосредоточено по крыше и устанавливать с каждым молниеприемник то же как-то спорно, но если другого варианта нет значит буду ставить отдельные молниеприемники.
Но просьба ответить на эти вопросы.
Заранее благодарю, всех кто выскажется по данной теме.
Сообщение #2 : 05 Сентября 2018 года, 13:31
Думаю, сами трубы газопровода достаточно надежно заземлить, а к теплогенераторам приварить пару молниеприемников метра по 3 с равномерным распределением зон защиты (высоту уточнить расчетом)
Александр-1977
Сообщение #3 : 05 Сентября 2018 года, 13:55
Трубы газопровода прокладываются на стойках вдоль кровли с выполнением ответвлений в стороны, чтобы подключать теплогенераторы. Тут скорее не к заземлению надо, а к молниезащите. Я использую металлические прогоны и металлические фермы в качестве естественного молниеприемника, и вот эти конструкции присоединяются к вертикальным заземлителям, т.е. к заземлению. Я думаю делать отдельные опуски по стенам от стоек  нет смысла, но я могу ошибаться. У меня кровля большая прямом смысле, это может получиться так, что вся кровля будет в отводах. Проще по моему рядом со стойкой сделать отверстие и провести через это отверстие сталь диам. 8мм и присоединить её либо к прогону либо к ферме в зависимости от того что окажется ближе. А далее ферма и прогон уже связаны сваркой и это у меня уже присоединено к заземлению, через каждые 20 метров.
Сейчас на форумах: гостей - 371, пользователей - 0
