Печь гидроочистки бензиновой фракции. Расстояния от аппаратов огневого нагрева
Количество просмотров - 1749
АбаК
Сообщение #1 : 04 Сентября 2018 года, 18:40
Добрый вечер, господа технологи! Вопрос может быть не по теме данной ветки, но уверен, что технологов, способных ответить на мой вопрос здесь предостаточно! Вопрос касается регламентированного расстояния от аппаратов огневого нагрева, в частности печь гидроочистки бензиновой фракции. В соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 п. 6.10.5.32 расстояние от печей до других аппаратов (объектов) должно приниматься по таблице 42 вышеуказанного СП, однако, это расстояние до реакторов каталитического процесса допускается сокращать до 3 м, при этом упоминается, что это расстояние (3 м) должно быть от неогневой стороны печи. Большая просьба, поясните, что такое огневая / неогневая стороны печей, может быть какие-то конструктивные элементы располагаются с одной из сторон, допустим, гляделки, поэтому она считается огневой. Или в случае с подовым расположением горелок огневая сторона это нижняя часть печи, а все остальные неогневые!? Буду очень благодарен за ответ!
Инженер-технолог ( ? , Россия)
Legio Mortis
Сообщение #2 : 06 Сентября 2018 года, 11:05
Привет! Вообще это стандартный пример бездумной фразы в наших древних нормах (в СП оно попало из ВУПП-88), определения что такое "огневая сторона нагрева" в документах - нет. А если печь цилиндрическая вертикальная, какая там может быть сторона? В книгах есть трактовка этой нормы, как расстояние от "глухой стены". Я подозреваю, что когда писали это требование то в ходу могли ещё быть даже шатровые печи. Поэтому предлагаю в случае если горелки расположены в поду печи, считать от любой боковой стенки. В последних наших проектах печи цилиндрические и расстояние также снижаем.
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 419, пользователей - 0
