Падение напряжения в проводниках. Расчет падения напряжения в сетях пожарной сигнализации
Количество просмотров - 3672
Юрий Куленко
Сообщение #1 : 06 Сентября 2018 года, 10:04
Подскажите пожалуйста формулу для расчета падения напряжения в кабельной линии для сетей связи.
Пользуюсь формулой ΔU =  (ρ * P * L) / (U * S), а если для кабельной линии где оповещатели имеются то ΔU =  (ρ * P * L) / (U * S * 2).
Падение должно быть не более 5%.
Хотелось бы узнать кто какой формулой пользуется для расчета падения U в сетях связи.? А именно формула для расчета падения в кабельной линии с оповещателями. Или посоветуйте справочник.
? (Азов, Россия)
Сообщение #2 : 06 Сентября 2018 года, 14:03
Не совсем 5%. Надо по паспорту смотреть. Обычно нижний порог 9В у большинства 12-вольтовых изделий и 18 В для 24-вольтовых изделий.
Я обычно беру удельное сопротивление по паспортным данным производителя. В зависимости от длины линии получаете сопротивление линии. А дальше ток в линии считать надо. Для датчиков ток близок к нулю. Актуально это все для систем оповещения
Сообщение #3 : 06 Сентября 2018 года, 14:04
Хотя Вы именно спрашиваете про сети связи. Что имеется ввиду непонятно
Юрий Куленко
Сообщение #4 : 06 Сентября 2018 года, 14:30
В сети связи у меня входит: СКС, ПС, СОУЭ, Видео, ОС. Спрашивал я про расчет СОУЭ. И вы ответили на вопрос. Но я вот в первой части рабочего дня разбирался и выяснил, что формула вот так выглядит:
ΔU(В) =  (2* ρ * Р * L * k) / (U2 * S) - Потери в вольтах!
где
ρ - удельное сопротивление материала кабеля;
p - мощность;
L - длина линии;
k - коэффициент равномерной нагрузки (при нагрузке в конце линии 1, а при равномерной 0,5);
U - напряжение сети 24В или 100В для СОУЭ;
S - площадь сечения кабеля.
ΔU(%) = ΔU(В) * 100 / U - Потери в %.
Помогите найти справочник или норму с (k - коэффициент равномерной нагрузки). Так как оповещатели все же неравномерно распределены по объекту.
? (Азов, Россия)
Сообщение #5 : 06 Сентября 2018 года, 14:33
Конкретно по падению напряжения формулы есть в различных пособиях. Закон Ома не устраивает?
Юрий Куленко
Сообщение #6 : 06 Сентября 2018 года, 14:45
Закон Ома подходит. Моя формула даже лучше этого эмпирического физического закона. Она точнее. Но я хотел заморочится и заморочился и улучшить ее. Осталось только коэффициент найти и на сколько нельзя превышать падение напряжение. Беру 5%, но мне кажется это не точно!
? (Азов, Россия)
Сообщение #7 : 06 Сентября 2018 года, 15:23
Она не лучше. Это тот же закон Ома. Вы так себе Нобелевскую премию припишите.
Так как у Вас должен быть контроль оповещателей на обрыв и короткое замыкание все ваши оповещатели должны быть подключены параллельно. Обычно ток одного оповещателя по паспорту 20мА. Так что в начале линии у Вас при 10 оповещателях приблизительно 200 мА, в конце линии 20 мА. Исходя из того, что расстояния между оповещателями одинаковое, взяли средний ток где-то в середине линии 100 мА и посчитали усредненное падение напряжения. По большому счету надо расстояние до каждого оповещателя высчитывать, тогда получите падение напряжения на последнем  оповещателе суммируя участки. Я проще делаю, проверяю по максимальному току, умножаю на длину линии. В 3-6 В всегда вписывался
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 535, пользователей - 0
