Опоры освещения металлические. Выполнение заземления опор и светильников
Количество просмотров - 4526
Fredd
Сообщение #1 : 09 Сентября 2018 года, 17:34
Здравствуйте!
Есть сеть освещения. Опоры металлические, питание проводом СИП-2 4х25. Правильно ли я понимаю, что надо заземлять опору, корпус светильника, путем присоединения к PEN-проводнику.
Т.е. на PEN провод нужно установить 3 зажима (1-для нуля светильника, 2- для заземления корпуса светильника, 3-для заземления стойки опоры)? Какие требования к сечению провода для заземления?
Юра 123
Сообщение #2 : 09 Сентября 2018 года, 18:12
Темы на форуме:
https://www.proektant.org/index.php?topic=42365.msg244984#msg244984
https://www.proektant.org/index.php?topic=40804.msg234396#msg234396
https://www.proektant.org/index.php?topic=40768.msg233992#msg233992
https://www.proektant.org/index.php?topic=39863.msg239047#msg239047
https://www.proektant.org/index.php?topic=33880.msg185396#msg185396
https://www.proektant.org/index.php?topic=30117.msg164322#msg164322
https://www.proektant.org/index.php?topic=21972.msg112733#msg112733
Инженер (Омск, Россия)
Александр-1977
Сообщение #3 : 19 Июня 2019 года, 11:04
Доброго времени суток, коллеги.
Я сейчас проектирую наружное освещение. И я хотел бы проконсультироваться, все ли опоры наружного освещения надо заземлять при подключении светильников наружного электроосвещения электрокабелем, прокладываемом в земле.
Есть пункт ПУЭ п. 2.4.38 на опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
Я читал несколько форумов и пока не нашёл ответа.
В моем случае наружное освещение выполняется электрокабелем проложенным в земле. И получается, что у меня вроде как не ВЛ, а КЛ, а п. 2.4.38 относится вроде как к ВЛ.
И я так понимаю в моем случае электроды забиваются только для системы грозозащиты, т.е. через каждые 200м при количестве гроз до 40 в год и через каждые 100м свыше 40 в год.
Просьба подтвердить или опровергнуть мои рассуждения.
Просьба при ответе дать ссылочки на нормы.
Заранее благодарю, все кто ответит по данной теме.
Сообщение #4 : 20 Июня 2019 года, 01:05
и тоже недавно был подобный вопрос
https://www.proektant.org/index.php?topic=46877.msg279561#msg279561
сечение провода для заземления это смотрите требования к заземляющим проводникам в ПУЭ или ГОСТ Р 50571.5.54-2013"Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов"
Сейчас на форумах: гостей - 580, пользователей - 0
