Управление тридцатью пятью вытяжными системами. Разработка схемы управления
Количество просмотров - 2755
Evgeny. M
Сообщение #1 : 10 Сентября 2018 года, 16:00
Доброго дня!
В цехе запроектировали 35 вытяжных систем с клапанами с электро приводом (почему так решили не спрашиваете), каждая система по 3 кВт да еще на каждый вентилятор свой частотник. Задача систем равномерно удалять масляный туман из помещения цеха, площадь большая.
Думаю как объединить их управление, чтобы не включать каждый вентилятор по отдельности:
Например организовать 4-5 шкафов управления, но возникают вопросы:
1. Если установлю промежуточное реле для включения частотников, то сколько частотников сажать на одно реле?
Например включаешь пакетник - с него включается 4 промежуточных реле - с каждого реле запускается по 2 частотника и итого 8 систем запустятся одновременно, это рабочий вариант как считаете?
Или может быть есть какие-то более простые варианты? Никакой дополнительной логики работы не требуется, просто ручное вкл/откл.
Сообщение #2 : 10 Сентября 2018 года, 16:20
Доброго дня!
В цехе запроектировали 35 вытяжных систем с клапанами с эл. приводом (почему так решили не спрашиваете), каждая система по 3 кВт да еще на каждый вентилятор свой частотник. Задача систем равномернно удалять маслянный туман из помещения цеха, площадь большая.
Или может быть есть какие-то более простые варианты? никакой доп. логики работы не требуется, просто ручное вкл/откл.
Считаю , что  на каждый вентилятор с частотником нужен отдельный автомат и контактор. Если размещаете в 4 шкафах , то это максимум 9 вентиляторов на шкаф. При габаритах автомата и контактора примерно 80х50 это много места не займет.
Evgeny. M
Сообщение #3 : 10 Сентября 2018 года, 17:44
Спаривать запуск двух частотников с одного контактора - моветон? Для каждого вентилятора планировалась своя силовая цепь: Автомат для защиты двигателя - частотник FC051- двигатель.
А в схеме упр. с промежуточного реле (3 Н.О. контакта) хотел замыкать 24в сигнал на включение частотников, например по два частотника с одного реле, а с третьего контакта реле придется выводить на перекидное для открытия/закрытия клапанов.
То есть получится, что включая пакетник: подается напруга на 4 катушки, с каждой катушки запускается 2 частотника с движками и два клапана.
А вообще постараюсь черновую схему накидать на обсуждение...
Омон
Сообщение #4 : 10 Сентября 2018 года, 19:06
вот-вот,форумчанам ваши умозаключения не дают полной картины. Всегда лучше показать схему
VadGKorn
Сообщение #5 : 11 Сентября 2018 года, 00:10
Так хорошо?
По-моему – только так хорошо.
Или как?
* Visio-В17.pdf
(31.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 63]
? (Санкт-Петербург, Россия)
Evgeny. M
Сообщение #6 : 11 Сентября 2018 года, 08:29
VadGkorn, спасибо за схему, я так понимаю, под каждую систему у вас предусмотрен свой отдельный ЩА?  Но у вас видимо электроклапан с пружинным возвратом, у меня же он на перекидном контакте должен быть. Кстати, есть ли какой-то запрет на коммутацию с одного реле цепей 24В и 220В?
Сообщение #7 : 11 Сентября 2018 года, 08:56
Запрета нет, если изоляция контактов соответствует 220 В
Сomings
Сообщение #8 : 11 Сентября 2018 года, 09:30
т.е. вы уверены, что включая вручную эти 35 вентиляторов вам удастся выполнить поставленную задачу? По какому критерию вы будете выбирать момент включения/выключения того или иного вентилятора? Мне кажется, что управление такой системой должно быть в разделе АОВ.
Сообщение #9 : 11 Сентября 2018 года, 09:45
Изначально тоже хотел задать такой вопрос, ведь вручную не нарегулируешься
Evgeny. M
Сообщение #10 : 11 Сентября 2018 года, 09:56
Технологами в данном случае выступаеют ТГВэшники, они решили просто руч. Включение всех систем, и заранее выставленный расход для вентиляторов.Все системы будут работать одновременно то есть. Согласен, что решение странное, да еще и по отдельному частотнику на каждый вентилятор мощность всего 3кВт, но ТЗ какое есть.
----- добавлено 11 Сентября 2018 года, 13:02 -----
Вот такой вариант схемы набросал
* схема.pdf
(25.63 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 46]
Сomings
Сообщение #11 : 11 Сентября 2018 года, 13:50
это моё личное мнение, рабочая схема. Можно, конечно, сблокировать включение вентиляторов с полным открытием клапанов, но вряд ли клапаны вплотную с вентиляторами смонтированы.
Infane
Сообщение #12 : 11 Сентября 2018 года, 13:56
Что если вместо дорогих частотников использовать  по-мощнее один софтстартер сразу на несколько вентиляторов, а расход регулировать шибером?
Инженер (Новгород, Россия)
Evgeny. M
Сообщение #13 : 11 Сентября 2018 года, 14:13
Это уже раздел ОВ, я его не трогаю.
VadGKorn
Сообщение #14 : 11 Сентября 2018 года, 14:48
Так нельзя даже с одним вентилятором (если, конечно, частотники не поставить на медленный разгон). Ведь у трёхкилоВаттников рабочий ток (округляю) – 6А, а пусковой – раз в 5 больше. Значит, у 35 шт. при синхронном пуске при полном открытии их клапанов общий ток будет ..... больше килоАмпера... А при пуске с закрытыми клапанами – гораздо меньше двухсот. Вот.
Кстати, этот весьма спорный вопрос активно оспаривается Пожарщиками, которые требуют делать прямой пуск дымоудаленя только после полного открытия клапана. Иначе, говорят, клапан не откроется из-за вакуума. Так поставь привод помощнее: не 8 Нм, а 16 или 24. Разница в 40 Евро гораздо менее ощутима, чем убытки по причине выключения Автомата из-за затяжного пуска.
Evgeny. M
Сообщение #15 : 11 Сентября 2018 года, 15:15
А частотник разве не решает проблему бросков пусковых токов...? Да и двигатели будут запускаться группами по 8-10 штук.
Сейчас на форумах: гостей - 287, пользователей - 0
