Охранная зона ТП-6/0,4 кВ. Как определить?
Количество просмотров - 5172
Василий Оргстройский
Сообщение #1 : 14 Сентября 2018 года, 13:02
Добрый день
При проектировании генплана для трансформаторной подстанции возник вопрос.
Ситуация следующая: есть проектируемая ТП 6 кВ/ 0,4 кВ (12м х 6м) в населенном пункте (не Москва). Здание ТП - из бетона, с фронтальной стороны ворота для трансформаторов и дверь. Также с фронтальной стороны напротив ТП в 11,5 метрах расположено производственное здание. Пункт “д” постановления от 24 февраля 2009 г. N 160 в ред. от 2016 г. соблюдается.
Позади ТП в 2 метрах расположен существующий забор (забор металлический, глухой с кирпичными столбами и бетонным основанием), он же является границей предприятия. Со стороны забора у ТП глухая стена - там нет ни дверей, ни ворот. Т.е на забор смотрит глухая задняя стена ТП.
Вопрос: Как определяется охранная зона в данном случае и может ли попадать в охранную зону забор?
Также за забором находится кирпичное нежилое здание (гараж) в 3 метрах от ТП и в 1 м от забора. И второй вопрос: учитывается ли гараж для охранной зоны в данном случае?  Возможно вопросы кому-то покажутся глупыми, т.к. с ТП-шками после 2013 г. и пунктом “д” сталкиваюсь впервые - но всё же?
Сообщение #2 : 17 Сентября 2018 года, 09:40
Добрый день
ПП №160 регламентирует хозяйственную деятельность в охранной зоне уже существующих энергетических объектов. У Вас же наоборот - строительство  энергетического объекта вблизи существующих хоз. объектов, т.е. ПУЭ 7 глава 4.2
Сообщение #3 : 17 Сентября 2018 года, 12:57
А можете подсказать где это прописано, что ПП №160 для уже существующих энергетических объектов?
С другой стороны, как мне кажется, ПП №160 всё равно нужно учитывать т.к. построенная ТП будет попадать под ПП №160.
Сообщение #4 : 17 Сентября 2018 года, 13:08
Прочитайте внимательно начало ПП 160
Сообщение #5 : 17 Сентября 2018 года, 14:40
Так всё-таки в каком пункте? Трактовать можно по всякому - интересует ваша точка зрения
Сообщение #6 : 17 Сентября 2018 года, 16:05
В ПП 160 есть ссылки на другие нормативные документы. Прежде чем проектировать и строить ТП вы должны определиться с землей на которой будет вестись  строительство. Если ваш участок накладывается на уже кем то занятые, то вам надо утрясать этот вопрос с владельцами, а не требовать от них выполнения ПП 160. Вопрос не эл. технический, а юридический
Сообщение #7 : 17 Сентября 2018 года, 17:07
С землей-то всё как раз определено - это единственное место куда можно поставить ТП. И никто не требует от владельцев выполнения ПП 160. Вопрос как определяется охранная зона в данном случае по ПП 160 или ПУЭ? и может ли попадать в охранную зону забор? К ТП'шке сила подходит по воздушке (столбам), затем по крайнему столбу (в 3,85 м от ТП) уходит в землю и входит в ТП под землей
Powerengineer
Проектирование электроснабжения
Сообщение #8 : 03 Октября 2018 года, 11:55
Приложение к ПП-160, пункт Д. Думаю можно применить 5 метров, т.к. ТП все токоведущие части изолированные и доступ ограничен.
Но все же ТОЭ прав, ПП №160 регламентирует хозяйственную деятельность в охранной зоне уже существующих энергетических объектов.
и п.12 предполагает, что предусматривается согласования действий по п.10 пп.а)
и если место размещения ТП согласовывает сетевая организация, то соответственно согласовывается размещение уже построенного забора и здания в пределах охранной зоны ТП.
Также по размещению сооружения вблизи здания тут нужно придерживаться требований СП 4.13130.2013
Opornik
Сообщение #9 : 07 Декабря 2021 года, 14:13
Дабы не плодить темы спрошу здесь:
   Коллеги, подскажите,чем регламентируются размеры площадок обслуживания ТП, КТПн? Да и вообще необходимость их установки?
? (Уфа, Россия)
Opornik
Сообщение #10 : 09 Декабря 2021 года, 15:52
Сталкивался кто с площадками обслуживания КТПн, ТП? Чем регламентированы размеры?
? (Уфа, Россия)
Mihail 63
Сообщение #11 : 10 Декабря 2021 года, 09:05
Регламент не встречал, но всё исходя из удобства обслуживания ТП и поручни обязательны.
Обычно КТП  задирают до метра от земли. Зависит от высоты снега, чтоб к ТП доступ оставался. Иначе отгребать долго. В ПУЭ об этом есть пару фраз. п. 4.2.71
(24.08 Кб, 587x599)  [скачать]  [загрузок: 687]
Сундук
Сообщение #12 : 19 Декабря 2021 года, 15:58
....табл. 1, СП 4.13130.2013
Инженер
Сейчас на форумах: гостей - 508, пользователей - 0
