Кабельная линия 10 кВ с прокладкой в земле. Методика выбора марки и сечения жил кабеля?
Количество просмотров - 19103
Гекла
Сообщение #1 : 22 Мая 2009 года, 16:23
Подскажите, пожалуйста, как выбрать кабель (марка, сечение) для линии 10кВ в земле? :[улыбка]
КиЗ
Сообщение #2 : 22 Мая 2009 года, 16:57
Сечение выбирается по:
- экономической плотности тока
- по допустимому нагреву Iр или током послеаварийного режима
- по условию нагрева при КЗ (по термической стойкости)
Подробнее во вложении.
* Кабели 10кВ.zip
(176.8 Кб)  [скачать]  [загрузок: 2416]
Гекла
Сообщение #3 : 24 Мая 2009 года, 16:14
Помогите, пожалуйста!Ситуация такая: мы подключаемся отпайкой от сущ. опоры ВЛ 10кВ проводом АС-50 до нашей проект. опоры А10-2 с КРМ2, и далее в земле до нашей проект. КТП 25кВА, далее линия 0,4кВ. В расчете при подборе сечения кабеля на участке в земле, у меня возникают трудности. Номинальную мощность трансформатора я принимаю нашей проектируемой КТП=25кВА, тогда I(p,max) принимает маленькое значение.И если принимать его в качестве действующего значения периодической составляющей тока КЗ, то минимально допустимое сечение провода принимает нецелое значение (0,35-например). Извиняюсь, конечно,я недостаточна сильна в данных расчетах.Может подскажете, где я допустила ошибку.
КиЗ
Сообщение #4 : 25 Мая 2009 года, 09:05
При расчете Iр.max необходимо мощность тр-ра умножить на 1.4 (допустимая перегрузка в аварийном режиме).
Я не понимаю зачем и на каком основании вы за периодическую составляющую тока КЗ принимаете максимальный расчетный ток линии?
Необходимо считать так (пример 8.2 в приложенном ранее файле):
Iп=Uср.ном./(1,73*Хсум.)
Где Uср.ном. у Вас будет 10.5кВ.
Хсум. надо рассчитать исходя из длин и сопротивлений кабелей и проводов до Вашего ТП.
Если не прав, то поправьте.
КиЗ
Сообщение #5 : 25 Мая 2009 года, 09:08
Еще можно глянуть тему Проверка сечения кабеля 10 кВ на нагрев токами КЗ
Сергей А.П.
Сообщение #6 : 17 Февраля 2010 года, 13:41
И еще хочу спросить
может кто подскажет
Правда, что при проектировании кабельных линий 10кВ наименьшее сечение кабель составляет 35 мм2
и если это так для чего промышленностью выпускаются кабели меньшего сечения
Благодарю
Инженер-электрик (Пинск, Беларусь)
РВН
Сообщение #7 : 17 Декабря 2011 года, 09:38
Кабели 10кВ.zip (176.8 Кб)
А что за книга и где ее скачать полностью? Очень надо... В вырезанных страничках есть ссылки на ранее выведенные формулы и табличные данные... хотелось почитать данную книгу, очень нужная вещь.
Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Серёгааа
Сообщение #8 : 16 Января 2012 года, 09:30
КиЗ , подскажите что за книга, листы которой вы выложили? Можете выложить её в эл.виде?
Инженер (Томск, Россия)
Koctycb
https://webnewsite.ru/
Сообщение #9 : 16 Января 2012 года, 11:58
это книга Радкевич ВН Проектирование систем электроснабжения
Проектировщик ЭП, ЭС, ЭК, ЭМО (Брест, Беларусь)
Romiro
Сообщение #10 : 16 Января 2012 года, 13:06
Есть на либрусеке в DJV....
Инженер (Пинск, Беларусь)
КиЗ
Сообщение #11 : 16 Января 2012 года, 14:14
Выкладываю, правда только ввиде отдельных файлов tiff.
Хорошо бы здесь увидеть тоже.
Romiro
Сообщение #12 : 16 Января 2012 года, 17:07
 :[улыбка]
Серёгааа
Сообщение #13 : 17 Января 2012 года, 09:30
Спасибо большое! А есть ещё к-н подобные учебные пособия? Где так же есть много примеров. Порекомендуете ч-н?
Romiro
Сообщение #14 : 17 Января 2012 года, 11:06
Расчет и проектирование схем электроснабжения - Шеховцев В.П. (2005 год)? но вот от рекомендаций воздержусь.... маловато опыта..
Серёгааа
Сообщение #15 : 17 Января 2012 года, 11:29
Спасибо! Если ещё вспомните-напишите)
Сейчас на форумах: гостей - 647, пользователей - 0
