Система речевого оповещения 3-5 типа на базе оборудования ВИСТЛ-М. Проектирование, монтаж
Количество просмотров - 6553
Rp Vistl
Сообщение #1 : 17 Сентября 2018 года, 22:45
Уважаемые коллеги, представляю Вам систему оповещения ВИСТЛ-М, производство компании ВИСТЛ.
В данной ветке если позволят модераторы,  начну выкладывать и рассказывать информацию о нашем оборудовании и возможные варианты использования данной системы, а, также каталог, паспорта, типовые проекты и т.д.
Готов отвечать на Ваши вопросы, касательно применения системы оповещения ВИСТЛ-М.
Система речевого оповещения ВИСТЛ-М производится в 2х исполнениях:
ВИСТЛ-М СМ, моноблочное исполнение, можно построить систему оповещения 3-4 типа, мощностью от 120Вт до 600Вт;
ВИСТЛ-М СБ, блочное (стоечное) исполнения, можно построить систему оповещения 3-5 типа, любой сложности и масштаба.
На основе обоих систем, можно организовать музыкальную трансляцию.
* catalog_vistlm_proektant.pdf
(6866.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 51]
* sertifikat-vistl-m.pdf
(1849.48 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 26]
* Прайс_ВИСТЛ-М-проектант.xlsx
(3218.56 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 38]
Rp Vistl
Сообщение #2 : 17 Сентября 2018 года, 23:22
Моноблок состоит из:
-шкаф коммутационный, закрытый;
-блок питания с АКБ 2U;
-блок управления, коммутатор зон, усилитель мощности (расположены в одном блоке 2U).
Краткие технические характеристики:
-Номинальная выходная мощность, Вт 240-600
-Выходное напряжение, В 100
-Количество зон оповещения 12
-Суммарная длительность сообщений, с, не более 120
-Количество записанных сообщений, 6
Так же к моноблоку можно подключить до 5 пультов, ВИСТЛ-М СП, на расстоянии до 1км.
(99.82 Кб, 1000x550)  [скачать]  [загрузок: 553]
* Руководство ВИСТЛ-М СМ.pdf
(2246.69 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 56]
Rp Vistl
Сообщение #3 : 18 Сентября 2018 года, 15:21
Пульт микрофонный ВИСТЛ-М СМ П12, используется для передачи служебных объявлений и организации музыкальной трансляции.
Технические характеристики
Количество зон обслуживания                                           8/12
Чувствительность микрофона, мВ, не более                   2
Линейный вход.        1
Чувствительность линейного входа, мВ, не более               200
Удаление от оборудования, м, не более                           1000
Количество проводов соединительного кабеля                   8
Рекомендованные типы соединительного кабеля.              FTP
Кол-во пультов подключаемых к одному ВИСТЛ-М СМ, шт 5
Подробную информацию на приведенное оборудование можно посмотреть на сайте производителя www.vistl-m.ru
(42.33 Кб, 1024x500)  [скачать]  [загрузок: 526]
(22.46 Кб, 1024x500)  [скачать]  [загрузок: 524]
* Pasport-VISTL-M-SM_240_360_480_600.pdf
(731.99 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 25]
Rp Vistl
Сообщение #4 : 19 Сентября 2018 года, 18:43
Организация музыкальной трансляции на моноблоке ВИСТЛ-М СМ
Музыкальную трансляцию на моноблоке ВИСТЛ-М можно организовать двумя способами.
Первый способ, использовать устройство формирования специальных сообщений ВИСТЛ-М ИП .
Устройство ВИСТЛ-М ИП , содержит FM тюнер и MP3 плеер, может проигрывать МР3 и WMA файлы.
В данном варианте реализаии, устройство формирования специальных сообщений ВИСТЛ-М ИП, устанавливается в шкаф с моноблоком и музыкальной трансляцией можно управлять с поста охраны (дежурного).
(34.22 Кб, 1000x500)  [скачать]  [загрузок: 517]
(148.56 Кб, 1024x828)  [скачать]  [загрузок: 520]
Rp Vistl
Сообщение #5 : 19 Сентября 2018 года, 19:00
Второй способ, подключить FM тюнер и MP3 плеер к пульту ВИСТЛ-М СМ П12 .
В данной реализации музыкальной трансляции, можно установить плеер возле микрофонного пульта, который может находиться за приделами поста охраны.
(157.25 Кб, 1024x950)  [скачать]  [загрузок: 57]
Rp Vistl
Сообщение #6 : 20 Сентября 2018 года, 22:53
Существует ряд обьектов, где кроме тревожного оповещения, необходимо организовать музыкальную трансляцию, при этом, музыкальным устройством управляют не подготовленные к работе с системами оповещения люди. Такими объектами могут быть, актовые и спортивные залы в учебных заведениях, конференц залы, рестораны и кафе.
Для обеспечения надежной работы системы оповещения и организации музыкальной трансляции на данных объектах, предназначено устройство интерфейса ВИСТЛ-М БИ .
Устройство интерфейса ВИСТЛ-М БИ используется для подключения к трансляционной линии локальных источников музыкальных и речевых программ с функцией их принудительного отключения на время трансляции тревожных сообщений.
Управление устройством ВИСТЛ-М БИ происходит управляющим сигналом 24В от моноблока, при срабатывании зоны оповещения.
(97.11 Кб, 1000x500)  [скачать]  [загрузок: 52]
(249.13 Кб, 1024x950)  [скачать]  [загрузок: 54]
* Pasport-VISTL-M-BI.pdf
(592.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 28]
Rp Vistl
Сообщение #7 : 23 Сентября 2018 года, 21:18
Управление звонками, мелодиями и объявлениями по расписанию, а так же дополнительным оборудованием, можно осуществить с помощью таймера - ВИСТЛ-М БТ .
Для управления могут задаваться три канала управления нормально разомкнутыми контактами, один канал управления подачей напряжения питания переменного тока 220В / 50 Гц, управление зонами оповещения оборудования управления и индикации оповещения людей о пожаре типа ВИСТЛ-М, воспроизведение предварительно записанных звуковых файлов, программированное включение/выключение линейного входа.
- количество расписаний, которые программируются                            2
- количество точек программирования в расписании                            256
- количество записанных сообщений (записываются потребителем)     64
- количество каналов управления                                                        4
(249.14 Кб, 1000x500)  [скачать]  [загрузок: 44]
* Pasport-VISTL-M-BT.pdf
(612.24 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 28]
(272.58 Кб, 1024x1024)  [скачать]  [загрузок: 39]
Rp Vistl
Сообщение #8 : 24 Сентября 2018 года, 23:17
Комплекс переговорный КПО (система обратной связи).
Комплекс состоит из пульта диспетчера  ВИСТЛ-М БС и модулей вызова ВИСТЛ-М ВП
Все модули вызова подключаются параллельно к двухпроводной линии связи. Для повышения устойчивости переговорного комплекса к внешним воздействиям, в качестве линии связи рекомендуется использовать огнестойкий кабель. Модули вызова производятся в металлическом вандалозащищенном корпусе.
Предусмотрена возможность питания комплекса от сети переменного тока 220 В /50 Гц, а также от аккумуляторов блока резервного питания
(44.48 Кб, 1000x500)  [скачать]  [загрузок: 43]
(21.3 Кб, 1000x500)  [скачать]  [загрузок: 61]
(79.73 Кб, 1024x800)  [скачать]  [загрузок: 37]
* Pasport-VISTL-M-KPO.pdf
(635.2 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 31]
Rp Vistl
Сообщение #9 : 09 Октября 2018 года, 00:35
Система оповещения и трансляции (СОУЭ) ВИСТЛ-М СБ состоит из набора блоков, каждый из которых, реализует широкие возможности для построения системы оповещения СОУЭ 3-5 типа, а также организации музыкальной трансляции. Основным преимуществом блочной системы оповещения ВИСТЛ-М СБ , является построение СОУЭ любой сложности и любого масштаба.
Минимальный набор блоков, для построения системы речевого оповещения ВИСТЛ-М СБ мощностью 600Вт.
ВИСТЛ-М БУ , является центральным блоком системы, служит для воспроизведения заранее записанных сообщений и управления компонентами системы. Обеспечивает индикацию состояния оборудования и индикацию неисправностей его компонентов.
ВИСТЛ-М БК-16 , используется для передачи усиленных по мощности сигналов по зонам оповещения, а также обеспечивает контроль отсутствия короткого замыкания или обрыва в линиях зон оповещения.
ВИСТЛ-М УМ-600 , предназначены для усиления и дальнейшей трансляции сигналов поступающих от блока управления и индикации речевого оповещения ВИСТЛ-М БУ.
ВИСТЛ-М БП-24 , блок питания ВИСТЛ-БП-24 обеспечивает время работы оборудования в режиме покоя от аккумуляторных батарей не менее 24 часа, в режиме оповещения не менее 30 минут, в зависимости от мощности усилителя.
Rp Vistl
Сообщение #10 : 14 Октября 2018 года, 21:14
Пример построения системы оповещения на базе блочной системы ВИСТЛ-М СБ мощностью 1800Вт.
Для этого будут использованы три усилителя мощности 600Вт ВИСТЛ-М УМ-600 и панель сетевая ВИСТЛ-М ПС-4 , используется для подключения блоков электропитания ВИСТЛ-М БП-24 к сети переменного тока 220В / 50Гц в случае, если в составе комплекса имеется более двух блоков электропитания.
Rp Vistl
Сообщение #11 : 05 Декабря 2018 года, 20:25
Речевые оповещатели ВИСТЛ-М, являются неотъемлемой составляющей системы оповещения и управления эвакуацией, а также системы музыкальной трансляции.
Речевые пожарные оповещатели ВИСТЛ-М, производятся в следующих исполнениях:
- оповещатели для настенного монтажа https://vistl-m.ru/opoveshchateli-pozharnyie-rechevye-vistl-m/opoveshhateli-pozharnyie-rechevyie-nastennyie-vistl-n-100/ ;
Популярность оповещателей данного типа в первую очередь обусловлена простотой их монтажа и совместимостью с большинством интерьеров. Монтаж, как правило, производится с помощью дюбелей к стенам помещения. Рекомендуемая высота установки от уровня пола - 2,2 ÷ 3 м. Угол наклона - 9°.
Конфигурация озвучиваемой одним громкоговорителем плоскости представляет собой эллипс (см. рисунок).
Следует учитывать, что озвучиваемая плоскость для сидящего человека находится на высоте 1 м, а для стоящего  - на уровне 1,5 м. от уровня пола.
(16.34 Кб, 700x142)  [скачать]  [загрузок: 41]
Сообщение #12 : 06 Декабря 2018 года, 15:34
спасибо за информацию
Rp Vistl
Сообщение #13 : 06 Декабря 2018 года, 15:51
Пожалуйста.
Первая, реакция в теме (без сарказма).
Сегодня еще картинок выложу, возможно кого-то заинтересуют.
Готов пересчитать существующие проекты, на нашем оборудовании, вместе посмотрим, на технические  в плане конкуренции возможности и цены.
Сообщение #14 : 06 Декабря 2018 года, 19:02
так вы уже всё выложили в формате pdf, зачем дублировать
Ret
Сообщение #15 : 08 Декабря 2018 года, 01:16
Как в вашей системе обстоят дела с сигналом ГОиЧС?
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 447, пользователей - 0
