Установка соединительной кабельной муфты для кабеля 0,4 кВ в лотке. Можно?
Количество просмотров - 4563
Рафаэль 2015
Сообщение #1 : 18 Сентября 2018 года, 15:45
Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ
Соединения и заделки кабелей
2.3.65. При соединении и оконцевании силовых кабелей следует применять конструкции муфт, соответствующие условиям их работы и окружающей среды. Соединения и заделки на кабельных линиях должны быть выполнены так, чтобы кабели были защищены от проникновения в них влаги и других вреднодействующих веществ из окружающей среды и чтобы соединения и заделки выдерживали испытательные напряжения для кабельной линии и соответствовали требованиям ГОСТ.
2.3.66. Для кабельных линий до 35 кВ концевые и соединительные муфты должны применяться в соответствии с действующей технической документацией на муфты, утвержденной в установленном порядке.
2.3.67. Для соединительных и стопорных муфт кабельных маслонаполненных линий низкого давления необходимо применять только латунные или медные муфты.
Длина секций и места установки стопорных муфт на кабельных маслонаполненных линиях низкого давления определяются с учетом подпитки линий маслом в нормальном и переходных тепловых режимах.
Стопорные и полустопорные муфты на кабельных маслонаполненных линиях должны размещаться в кабельных колодцах; соединительные муфты при прокладке кабелей в земле рекомендуется размещать в камерах, подлежащих последующей засыпке просеянной землей или песком.
В районах с электрифицированным транспортом (метрополитен, трамваи, железные дороги) или с агрессивными по отношению к металлическим оболочкам и муфтам кабельных линий почвами соединительные муфты должны быть доступны для контроля.
2.3.68. На кабельных линиях, выполняемых кабелями с нормально пропитанной бумажной изоляцией и кабелями, пропитанными нестекающей массой, соединения кабелей должны производиться при помощи стопорно-переходных муфт, если уровень прокладки кабелей с нормально пропитанной изоляцией выше уровня прокладки кабелей, пропитанных нестекающей массой (см. также 2.3.51).
2.3.69. На кабельных линиях выше 1 кВ, выполняемых гибкими кабелями с резиновой изоляцией в резиновом шланге, соединения кабелей должны производиться горячим вулканизированием с покрытием противосыростным лаком.
2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более:
для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3х95 мм2 4 шт.;
для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3х120 – 3х240 мм2 5 шт.;
для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт;
для кабельных линий 110-220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.
Но здесь не сказано, что нельзя в лотке? Подскажите пожалуйста можно ли устанавливать соединительную  муфту в лотке?
Сообщение #2 : 18 Сентября 2018 года, 16:28
А, почему нет, если кабель в лотке, то и муфта в нем
Старинфо
Сообщение #3 : 22 Сентября 2018 года, 13:27
По-моему, если кабель не на тросе, то только в лотке и надо его соединять муфтами.
Директор (Королев, Россия)
Powerengineer
Проектирование электроснабжения
Сообщение #4 : 27 Сентября 2018 года, 16:37
Так а в чем вопрос?
Если кабельные муфты разрешено оставлять в траншее в песке то в лотке тем более.
Сейчас на форумах: гостей - 580, пользователей - 0
